Свистене от дясно на Авенсис 150к.
blago74
Регистриран на: 12 Фев 2015 21:00
Мнение от blago74 » 29 Мар 2019 22:56
Здравейте, появи се неприятен звук от дясно в областа ,където е разположен ремъка и ролките.По време на движение не се чува а като започна да спирам примерно на сфетофар се чува този неприятен звук. Дори ,когато колата работи на място се чува това свистене но за съжаление не мага да определя от къде идва този проблем.Смених ремъка и обтяжната ролка но проблема остана.
Ще се радвам ако някой помогне за да отстраня проблема.
Мнение от Kiki » 30 Мар 2019 10:19
Докато мотора работи на място, пръсни малко WD 40 на демпферната шайба на коляновия вал.
Ако свистенето изчезне, сменяй шайбата.
blago74
Мнение от blago74 » 30 Мар 2019 14:47
Разбрах, ще пробвам да ли ще има ефект и ще пиша.
Мнение от Kiki » 30 Мар 2019 16:33
Само внимавай да не те "грабне" плоският" ремък.
Можеш да пръскаш и вътрешната страна на ремъка.
blago74
Мнение от blago74 » 31 Мар 2019 14:43
Здравей, напръсках с wd 40 но свистенето продължава. Някаква идея за да продължа да търся проблема.
Мнение от Kiki » 31 Мар 2019 17:47
В такъв случай трябва да се прегледат лагерите на водната помпа, алтернатора или лагерите на компресора на климатика. Единия лагер на компресора се върти постоянно и без да е пуснат климатика.
max-2
Благодарил/а: 55 пъти
Мнение от max-2 » 31 Мар 2019 19:51
WD40 е на петролна основа и е силно непрепоръчително да се пръска по каучукови детайли. Ще ги разложи, надуе и напука.
Мнение от Kiki » 31 Мар 2019 20:14
max-2 написа: 31 Мар 2019 19:51 WD40 е на петролна основа и е силно непрепоръчително да се пръска по каучукови детайли. Ще ги разложи, надуе и напука.
По сервизите редовно го правят за проверка демпферните шайби дали са износени, защото точно при износване на шайбата започва токова свистене.
И аз съм пръскал на две мой коли и нищо им няма на ремъците, защото са направени от масло устойчива гума.
blago74
Мнение от blago74 » 31 Мар 2019 20:53
Благодаря, за отговорите. Ще започнем едно по едно за да видя откъде идва проблема.
