Nicolus
Регистриран на: 02 Авг 2018 20:26
Автомобил: Corolla Verso 2.2 d4d 136
Мнение от Nicolus » 27 Мар 2019 15:58
Kiki написа: ↑26 Мар 2019 21:36 Не знам защо се занимавате с модули, платки, схеми, релета и какво ли още не, ами не си монтирате едни елементарни светлинки, които светят. tongue.gif
Тези жълти вълнообразни плочки дебели 5 мм. се монтират много лесно и вижте как силно светят. :)
Защото с тези допълнителни лед фарове, които си пляснал е грозно и прилича на панаирно стрелбище.
Държа колата да има сток визия без видими манипулации и добавки.
Явно не си и попадал на въпросните комбинирани лед дневни с мигач, щом толкова се въодушавяваш от твоите. А аз ги видях монирани точно на равка и повярвай повече от супер са.
Toyota corolla verso 2006 2.2 d4d 136к.с.
gimara
Благодарил/а: 73 пъти
Мнение от gimara » 27 Мар 2019 16:14
Nicolus написа: ↑27 Мар 2019 15:58 Явно не си и попадал на въпросните комбинирани лед дневни с мигач,
В друга тема колега беше споделил, че много бързо изгоряла едната.
viewtopic.php?p=325019#p325019
Nicolus
Мнение от Nicolus » 27 Мар 2019 16:21
:thumbsup: Да колега и аз имам съмнения в животеца им.
За това искам да си "вържа гащите" така да се каже.
Благодарил/а: 521 пъти
Получена  благодарност: 512 пъти
Мнение от slowtraveler » 27 Мар 2019 16:39
Животът на ЛЕД е много критичен към тока през тях...
Китайците обичат да рекламират 'колко ярки са LED', ама често ползват по-евтинички/маломощни ЛЕД, които обаче и пържат на 105-110% от проектната си мощност...
А при работа дори с 5% над проектната мощност, това съкращава живота им в пъти...
Докато ако ги използваш на 90% това ги прави практически вечни...
Т.е. основното е контролера (регулатора на ток през ЛЕД)...
Мнение от Kiki » 27 Мар 2019 17:35
Nicolus написа: ↑27 Мар 2019 15:58 Явно не си и попадал на въпросните комбинирани лед дневни с мигач, щом толкова се въодушавяваш от твоите. А аз ги видях монирани точно на равка и повярвай повече от супер са.
Повече от супер са, ама за колко време ще бъдат? Горят като църковни свещи. Такива светлини, като моите карам от 9 години и никоя не е изгоряла. Струват 25 лв двете. tooth.gif
А и да карам цял ден на ксеноните, няма да стане.
На който са му грозни да не ги гледа и не е нужно да раздава правосъдие. bash.gif
Nicolus
Мнение от Nicolus » 27 Мар 2019 19:38
Kiki написа: ↑27 Мар 2019 17:35
Кики приятелю, ако си се засегнал извинявай под "грозни" имам предвид за мен. Всеки има право на избор и мнение. Аз уважавам твоето :thumbsup:
Svetlio
Регистриран на: 16 Яну 2018 17:30
Мнение от Svetlio » 28 Мар 2019 06:49
А аз не знам, защо не си монтирате доказани дневни светлини, като Осрам, Филипс, Магнет и Марели, а си занимавате с ментета... rolleyes.gif
Drago_doikov
Регистриран на: 20 Фев 2019 19:24
Автомобил: Toyota Auris 1.4 d4d
Мнение от Drago_doikov » 30 Мар 2019 14:35
Nicolus написа: ↑16 Мар 2019 23:45 ога, монтажа съм го направил от близо 2 месеца.
Супер е и светят доста добре. Проблема е в това, че след, като дам на контакт
в двигателния отсек ли намери + след контакт или от купето
Nicolus
Мнение от Nicolus » 01 Апр 2019 14:04
Drago_doikov написа: ↑30 Мар 2019 14:35
В двигателния в кутията над акумулатора на релетата идва + след контакт. Предпазителите са с постоянен +.
Мнение от Kiki » 01 Апр 2019 16:54
Svetlio написа: ↑28 Мар 2019 06:49 А аз не знам, защо не си монтирате доказани дневни светлини, като Осрам, Филипс, Магнет и Марели, а си занимавате с ментета... rolleyes.gif
Светльо, защото ментетата карат вече 5 години и нищо им няма, а на Осрам-а изгоряха 3 диода още на третия месец. tooth.gif
Svetlio
Мнение от Svetlio » 03 Апр 2019 08:33
Кики, аз съм написал и други.
Магнет Марели лично аз съм ги карал 5 години на Пежо 407 и не са мръднали, така го и продадох... rolleyes.gif
Да не говорим, че са с евро сертификат за цветна температура и никой полицай не може да спори и прави проблем, че заслепяваш, както и Филипс и Осрам и всички са с гаранция от по 2г. и елементарен монтаж. Аз сам си ги монтирах. Докато с ментетата може да те щават, както си поискат и не можеш гък да кажеш. rolleyes.gif
Изобщо няма да коментирам неудобството от ментетата, като палене, гасене, когато запалиш фарове и т. н.
Докато при доказаните, като цитираните от мен, изобщо забравяш темата фарове ако автомобила има и датчик за светлина, както имаше пежото.
Влизаш в тунел палят се фабричните фарове и дневните веднага угасват, докато ти мога да предположа, че светиш, като подвижен лунапарк или си ангажиран да гасиш тези, защото е наказуемо да светят едновременно допълнително монтирани дневни светлини и фарове, а как се чувства този с/у теб в тъмното ако светят и ментетата не ми се мисли...:whistle:
todorakis
Регистриран на: 05 Яну 2019 00:40
Мнение от todorakis » 03 Апр 2019 16:33
Да споделя и моя опит с Авенсис Т27 преди фейса, който няма отделни дневни светлини. Може и да е полезно за някой, а също и за други модели с бял рефлектор и жълта крушка за мигач. Взех ЛЕД крушки с двойна светлина ( Бяла и жълта ) и ги сложих на мястото на фабричния мигач. Крушките са с 3 кабела- плюс за бялата светлина, плюс за мигача и обща маса. Бялата светлина съм я вързал към модул, който ги пуска при достигане на напрежение 13.2V, както и ги изключва при пускане на габарит и къси. Отделно, за да не горят бързо модула е направен на 50% изходяща мощност ( става и за вързване към дългите, като мощността се регулира между 20- 100% със стъпка от 10%). Жълтата светлина е вързана към стандартния куплунг за мигачите. При включване на съответния мигач бялата светлина гасне и почва да мига жълто, при изключване на мигача се възстановява бялата светлина след около половин секунда. За да не мигат бързо, понеже са ЛЕД си имат паралелно свързани резистори на 21W.
jniivan
Регистриран на: 01 Сеп 2018 15:47
Местоположение: Свищов
Автомобил: Toyota Corolla Verso 2.0 116к.
Мнение от jniivan » 09 Апр 2019 14:23
Здравейте колеги, може ли да си свържа дневните лед светлини БЕЗ модул, директно от някое пусково реле и през габарита. Така че, като пусна габарити или къси светлини, да гаснат дневните?
Тойота Корола Версо 2.0 116к.с. 2005г.
Toyota Corolla Verso 2.0k., 116k.s., 2006г.
Freedom
Благодарил/а: 14 пъти
Мнение от Freedom » 10 Апр 2019 07:32
Всяко едно реле с 5 пина ще ти свърши работа или 4 пиново нормално затворено.
Например това:
На 85 връзваш маса (-) от шасито, на 86 (+) от габарита, на 30 и 87а веригата за управление на ДРЛ. Успех!
jniivan
Мнение от jniivan » 10 Апр 2019 10:25
Благодаря, колега!!!
