Проблем с плафон
Проблем с плафон
Здравейте и аз имам същия проблем с плафона става въпрос за тойота корола версо 2006 година исках да сменя крушките да сложа бели диодни но нито трагнаха крушките и като дам на контакт ми се качва стрелката на горивото и си стой там моля за помощ
pliushko
- Регистриран на: 28 Ное 2018 17:48
- Местоположение: Burgas
- Автомобил: Авенсис т25 2.0 д4д 126кс седа
Проблем с плафон
здравейте, имам авенсис 2006 и имам проблем с палфона. Когато ключето е в положение DOOR, като отворя вратата или изгася двигателя лампата светва много слабо едва мъждука все едно минават през нея 5 V докато мъждука така местя ключето на ON светва силно връщам го на DOOR и си свети силно докато изгасне след това отварям врата и вече свети слабо, ако някой се е сблъсквал и може да ми даде идея за отстраняване на проблема ще съм благодаряен
p.s. , ако има значение смених крушките на задните габаритни светлини които са общо 6 , но си сложих обикновени не диодни
jororo081
- Регистриран на: 19 Дек 2017 23:16
- Автомобил: Авенсис 2004 D4D, 116 к.с.
Проблем с плафон
Аааз, абсолютно същия проблем! Шунтирал съм го от година, щото не съм сигурен дали не миждука и на заключена, та да ми свали акумулатора. Все още търся решение и майстор. Ако намерите пишете, мн е дразнещо. Между другото осверлението на ключа работи по идентичен начин и се пробвах да дръпна ток от него ама много пипкаво там и се отказах. Като се затопли времето с майстора ще разглобяваме да го видим това интеграционно реле зад блока с предпазители, че сега е студено и мн се чупят крачетата. Ама и аз направо побеснявам за таа лампа вече.
- Krissss
- Регистриран на: 05 Ное 2018 10:07
- Автомобил: Toyota Avensis 2.0 147 Petrol
- Благодарил/а: 468 пъти
Проблем с плафон
Това по минус ли се управлява? Да не губи някъде маса или плюса?
- Freedom
- Регистриран на: 22 Яну 2010 11:04
- Благодарил/а: 13 пъти
- Получена благодарност: 16 пъти
Проблем с плафон
Определено проблемът е в интеграционното реле, щом го прави само на Door. До плафона идват 3 кабела - постоянен (+), постоянен (-) и един (+) от въпросното реле. Добър електрончик би трябвало да намери кой елемент е дефектирал в релето.
mitko955
- Регистриран на: 09 Мар 2019 18:00
- Автомобил: Toyota Corolla Verso II
Проблем с плафон
Имам един въпрос за същия плафон по-горе на toyota corolla verso, имам лед крушки на двата плафона. На ON свети, на Door гори бушони, пробвах с обикновена крушка, не гори, но не светва. На таблото си светва лампата за отворена врата, но до там. Идеи ???
- gimara
- Благодарил/а: 66 пъти
Проблем с плафон
- gimara
Проблем с плафон
jororo081
Проблем с плафон
Колеги, проблема е оправен, намерих майстор в София, който го реши за един ден и 90 лв. Появи се и друг, който всъщност вече предизвика спешно ремонта, описан е в тази тема: viewtopic.php?f=1&t=35374
Проблем с плафон
Kriss може ли контакти за Варна и някаква цена да ме ориентираш проблема явно е в това реше. Благодаря
Проблем с плафон
И аз съм заинтересован за контакти в Варна свързани с по горния проблем.
Avensis 2.2 T25
Потребители разглеждащи този форум: BOz и 1 гост
