biggrin.gif biggrin.gif ИЛИ ПАРАФИНОВИ
За или Против платинени свещи
Днес поръчах платинени свещи на Champion.Някой карал ли е такива и заслувава ли си изобщо.Всмисъл да очаквам ли някаква коренна разлика или само цената им дебела и толкоз(19.5 лв/бр).Едноелектродни платинени или многоелектродни нормални -КОЕ ОТ ДВЕТЕ?
- LEXUS
- Благодарил/а: 13 пъти
Platinenite triabva da sa po-dobri i da davat po-dobra iskra,ne slu4aino gi montirat na Celikite.Az sam mnogo dovolen ot obiknovenni champion.I mnogo nedovolen ot Denso obiknovennite ot TM-Auto,ednata se preeba za 15000km. samo
.Vsi4kata elektronika na Denso e nepoklatima i jestoka,samo tia obiknovennite sveshti v TM-Auto sa palen bokluk.Otkakto slojih Champion kolata po-dobre raboti i po-dobre varvi.Densoto ia spavaha neshto i raboteshe po-neravnomerno s tiah,egati paradoksa,povecheto izlizat s Denso ot zavoda,ama iavno tia ,koito gi montirat v zavoda sa po-dobri.
TOYOTA/LEXUS--made in JAPAN
Смених ги ! Не усещам никаква разлика,освен че като влизам в гаража(назад) миризмата от колата сякаш е по-слаба.Може пък и да дават по-добро горене.Обаче продължава да си тресе леко колата на празни обороти и така и неразбрах от какво е.Нови кабели , нови свещи а леко вибрира на празни обороти и на бензин и на газ,което ме навежда на мисълта че не е от инжекторите.
El Camino
Az misleh da ti pisha da wzimash na wsqka cena, ama gledam weche si wzel:))).kristian написа:Смених ги ! Не усещам никаква разлика,освен че като влизам в гаража(назад) миризмата от колата сякаш е по-слаба.Може пък и да дават по-добро горене.Обаче продължава да си тресе леко колата на празни обороти и така и неразбрах от какво е.Нови кабели , нови свещи а леко вибрира на празни обороти и на бензин и на газ,което ме навежда на мисълта че не е от инжекторите.![]()
Estestweno, che razlika NEMA i ne MOJE da ima, oswen ako ne si karal predi s umreli sweshti na 3 cilindyra eli pyk na gaz sys sweshti ne otgowarqshti na specifikaciqta na kulata
Разликата е ,че платиниевите издържат повече.Навремето карах един Пасат Г-60 със серийни такива свещи.Тогава четох ,че издържали по 90 000 км до следваща смяна.Преди 7-8 г. струваха по 54 лв/бр.
Свещите за един двигател трябва да отговарят на изискванията на електрическата система и температурата на двигателя.При положение ,че караш на газ променяш много параметрите на двигателя особенно температурата на горене и от там свещите не са в оптималните си условия.При цена на оригинални в ТМ-Ауто за нашия 3S-FE по 7,60лв/бр. , май разлика няма да откриеш дано да изкарат повече.
Но на практика може да свали някой друг литър.Засечи да споделиш.
Авенсис 3S-FE
- LordDigital
- СупраДжия
Platinenite ne sa nisto povece ot po-izdyrzasti.
Eto i moq primer ot praktikata.
Predi 10-na godini kat doidoh tuka ,Vuikata imashe edno Taxi - Chevrolet Caprice. Kolata beshe na nad 350 000 miili (dosta nad polovin milion kilometra) SYS ORGINALNITE PLATINENI SVESTI!!! ,imal e zelanie da gi smeni NO nikoga ne e uspql zastoto motora stoql spored nego "stranno nagore" i mu izkali mnogo pari da go vadqt. Po-kysno sa razbra che tva sysnost ne e prosto caprice za 7C1 ,sys dvigatel ot CorveTt i 350 konq.........
Az Licno karam sys svesti ot po 2-3 Leva ,Denso - smqna na vsqka smqna na msloto ,taka karat i mnogo drugi supri do 700-800 konq ;)
Сменяш иридиеви свещи 1 път в годината? Има ли няква специална причина? Моите иридиеви свещи не бяха мръднали за 7 години (ако не се брои тоя налеп гадния)... направо сега се чудя защо ги смених всъщност.ugabuga написа:ee ti pak vsiaka smiana na masloto. Tva e dosta![]()
az si karam s iridiumki. smeniam 1 put na godina ili po riadko.
При мен също вибрира (бензин) от горивния филтър ми е. Само между другото, ти на газ ли я палиш и гасиш?kristian написа:леко вибрира на празни обороти и на бензин и на газ
Аз немога да я запаля на газ.След всяко гасене пали на бензин и сама превключва на газ ,когато зпочне да загрява мотора или веднага ако е топъл.Но това прави около 2л/100 лятно време и около 3-4/100 зимата бензин.Между другото погледни този сайт http://japancar.pp.ru/info/079.shtml заради вида на тази свещ,не изглежда добре
