Здравейте
От два месеца съм собственик на РАВ 4 2004г, бензин, автомат. Автомобила е купуван нов от България. На реални 167000 км е. Познавам собствениците. Гледан и поддържан винаги както трябва.
Преди 2000км му монтирах газова уредба. Доволен съм и от вървенето и от разхода на гориво.
Миналата седмица ми светна чек енджин крушката и vsc trc. Двигателя работи нормално както на безин така и на газ. Педала на газта задейства много късно. Автомата включва до втора скорост и толкова. След закачане на компютър показа грешка слабо напрежение в педала на газта или дроселова клапа.
Някой срещал ли се е с този проблем и ако да какво е решението?
Грешка за педал на газта или дроселова клапа.
- Благодарил/а: 468 пъти
Какъв е проблемът (номерът на грешката?)
Анонимен1
Педалът електронен ли е?
При мен имаше подобен проблем-палиш на студен двигател и около минута колата не може да форсира, но си работи равномерно на празен ход. Чек не ми е светвал. Също с газова. Ланди ренцо доста стар модел, ръчни скорости и "бавно" еку/според диагностика/.
Бях решил, че е потенциометър на педала. Диагностикът обаче хвана богата смес на газ, коригира настройки и проблемът повече не се появи.
FREEFLYER
- Регистриран на: 30 Яну 2019 22:13
- Местоположение: Шумен
- Автомобил: Toyota RAV4-2
Мисля, че беше 221 номера на грешката. Педалът е електронен.
Анонимен1
От любопитство ще следя развитието, дано да е нещо безобидно и евтино като решение.
FREEFLYER
Дано да е евтино, че педала на газта струва 1000+ лева
FREEFLYER
Започнах да търся по моргите потенциометър - не намерих. Разтърсих се в ибей, там има от Китай за около 30-40$.
Тъкмо мислех да поръчвам и се чудех как ще чакам 1 месец и всичко се оправи само
Потребители разглеждащи този форум: todorov_tm и 1 гост
