Проблем с авенсис т22 1.8vvti
aleksander001
Регистриран на: 28 Фев 2019 00:08
Автомобил: Avensis t22 1.8 vvti
Мнение от aleksander001 » 28 Фев 2019 10:38
Здравейте колеги, от няколко месеца съм собственик на тойота авенси т22 1.8vvti. Взех я на реални 103000 км. Работеше перфектно, гладка работа на двгателя без да тресе и прочие. Сложих газов инжекцион и колата започна да върви на газ по добре от колкото на бензин. Когато я запаля сутрин тресе работи на 800 оборота, вместо на 1600 както трябва да е в началото. Обогатява сместа на бензин и става ужас. Дори не може да се кара. Прехвърли ли на газ върви перфектно. Имах проблем със кофти свещи, бях взел иридиеви, но за съжаление се оказаха ментета и едната отказа да работи и докато открия проблема, горивната смес от въпросния цилиндър с неработеща свещ се палеше в ауспуха и ставаха детонации. В резултат на това се разцепи катализатора и се наложи да го премахна, защото беше станал на парчета и беше запушил изпускателната система. Смених и маслото и след 1000 км започна да го гори. В момента положението е нетърпимо, колата на бензин не може да се кара и пуши. Някой ако може да бъде полезен с информаия как да оправя проблема с обогатяването ще бъда мн благодарен, а относно пушенето имам съмнение за кофти масло затова съм поръчал масло toyota и се надявам с него да се оправи проблема с харча.
Благодарил/а: 525 пъти
Мнение от slowtraveler » 28 Фев 2019 11:05
aleksander001 написа: ↑28 Фев 2019 10:38 Работеше перфектно, гладка работа на двгателя без да тресе и прочие. Сложих газов инжекцион и колата започна да върви на газ по добре от колкото на бензин.
Както се казва - сам си влязал в цирка... Обърни се към газаджията - от там ти е проблема...
Друг е въпросът, че може и двигателя да си скапал с неправилните горивни смеси след монтажа на газовата...
aleksander001
Мнение от aleksander001 » 28 Фев 2019 11:47
По газовата проверихме всичко, графиките на газта са обсолютно същите като тази на бензин. 3 пъти се правят настройки и колата върви по същия начин както беше на бензин, но с времето всяко палене на бензин е последвано от доволно обогатяване и в селдващия юо ент прехвърля и работи идеално.
Мнение от slowtraveler » 28 Фев 2019 12:16
Добре де - помисли малко... При палене би трябвало да тръгне на бензин но навярно добавя и газ и от там става преобогатяването...
С една дума - от мъркащ двигател сте сложили газ и колата станала на г*з...
Затова търси причината там..
Двигателист
Благодарил/а: 41 пъти
Получена  благодарност: 141 пъти
Мнение от Двигателист » 28 Фев 2019 21:41
aleksander001 написа: ↑28 Фев 2019 11:47 По газовата проверихме всичко, графиките на газта са обсолютно същите като тази на бензин. 3 пъти се правят настройки и колата върви по същия начин както беше на бензин, но с времето всяко палене на бензин е последвано от доволно обогатяване и в селдващия юо ент прехвърля и работи идеално.
За да изключиш на 100% проблем породен от газовата, затвори крана на бутилката и карай 200-300 км само на бензин. Виж през това време, дали ще има подобрение в работата на бензин. Какви са стойностите на бензиновите тримове? Какво показва ламбдата? Сигурни ли сте, че не смесва горива?
aleksander001
Мнение от aleksander001 » 01 Мар 2019 02:26
Това което успях да установя е че обогатяването се получава от харченето на масло. Днес свалях свещите, почистих ги защото бяха мокри от масло и колата заработи както на газ така и на бензин перфектно. Проблема с маслото дойде от веднъж, което е най странно. Поразчетох се и предположенията са ми клапанчетата на картерните газове. Четох че има колеги които след почистването на въпросните клапани колата спирала да харчи масло. Иначе компресията която изкара е повече от добра, варира от 13 до 13,6 атмосфери. Тези дни ще свалям капака на главата, за да изчистя въпросните клапанчета и ще пиша дали има резултат.
Двигателист
Мнение от Двигателист » 01 Мар 2019 17:33
Как така маслото влияе само при работа на бензин, а на газ не?
aleksander001
Мнение от aleksander001 » 03 Мар 2019 17:37
Колега не съм казал че проблемас маслото е само на бензин, проблема който е на бензин е обогатяването на сместа, а относно маслото то е и на газ и на бензин😀
Двигателист
Мнение от Двигателист » 03 Мар 2019 21:25
Писал си "Това което успях да установя е че обогатяването се получава от харченето на масло." Същевременно пишеш "Прехвърли ли на газ върви перфектно."
Затова попитах как така маслото обогатява само на бензин, а на газ не, защото явно, че когато обърне на газ пишеш, че работи перфектно?
Мнение от slowtraveler » 04 Мар 2019 09:22
Абе общо взето - прилича ми на поредния пишман-газаджия, който си е оставил ръчичките...
Ама колегата търси под вола теле - т.е. вместо да отиде при газаджията и да решат проблема, се сърди защо имала проблеми на бензин...
Ако не бе ходил на газаджия - колата пак щеше да си работи перфектно на бензин tooth.gif
