Рамо задна чистачка Тойота Корола
mar_iyan@abv.bg
Регистриран на: 24 Фев 2019 13:26
Автомобил: Toyota corola 2006
Мнение от mar_iyan@abv.bg » 24 Фев 2019 13:39
Здравейте!
Въпросът ми е как да сменя рамото на задната чистачка на Тойота Корола 2006. Имам закупено ново, но не мога да махна старото. Виждам, че новото е на конус. Няма шлици. След като развия болта старото не иска да излиза Страх ме е да дърпам старото рамо за да не повредя нещо. Някакви идеи?
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от slowtraveler » 24 Фев 2019 15:06
Напръскай го с WD-40 и след известно време - ползвай скоба..
Cealtex
Мнение от Cealtex » 24 Фев 2019 16:05
Не знам дали WD-40 ще помогне, но е една крачка напред към успеха. И понеже съм го играл тоя мач вече...
ЦЪК - това използвах аз при смяна на две предни рамена. Определено помага този инструмент, но си трябва и баш майстора - чук. Проблемът в случая е, че в оста на която се монтират рамената са конусовидни и би трябвало във всички случаи да имат ситни шлици, но в текущия случай колегата е споменал, че няма шлици, но пък тук имаме и задно рамо. При моя скромен опит, се беше образувала някаква бяла праховидна субстанция, която много напомня на варовик и понеже е доста плътна сглобката не позволява просто да се развие гайката и извади рамото. При едното рамо само при натягане на инструмента се получиха нещата, но при другото дори и с пренатягане не искаше, докато не го чукнах няколко пъти с баш майстора и направо изскочи при отпускане на напрежението. Мисля, че такъв инструмент може да се намери и по нашите железарии и т.н., та моя съвет е да се сдобиеш с един такъв, за да не направиш някоя беля.
Офтопик
Имай предвид, че за четирите осите на самия инструмент са използвани "много яки" нитове, които аз смених с болт+гайка, но едва след като се счупи единия нит, а то не беше много време след като извадих инструмента от опаковката.
Успех със задачката!
Мнение от slowtraveler » 24 Фев 2019 17:10
Това си е скоба (за вадене на лагери става)...
А удара си се ползва винаги - може да удариш по централния болт докато го е напънала скобата...
'Прахообразното' обикновено е алуминиев окис (ръждата на алуминия), която раздува и затяга още повече сглобката..
Cealtex
Мнение от Cealtex » 24 Фев 2019 17:23
slowtraveler написа: 24 Фев 2019 17:10 Това си е скоба (за вадене на лагери става)...
Не мога и не мога да се сетя точното му име на този инструмент. Иначе да, мисля че първоначалния замисъл на инструмента е за вадене на лагери и по самолеДите ги вадехме с такива.
Относно окиса, много е възможно и да е това, но не отделих много време да разследвам, тъй като ми замръзнаха ръцете да ги вадя тия проклети рамена. А относно удара, не е задължително, но ако се дърпа рамото става неизбежно и точно по централния болт се удря, за да изскочи рамото.
