Дразнеща вибрация
SvetoslavK
Регистриран на: 20 Ное 2018 11:22
Автомобил: Toyota Corolla Verso D-CAT
Дразнеща вибрация
Мнение от SvetoslavK » 18 Фев 2019 19:37
Здравейте колеги Тойота Фенове...
Та... ( търсих по ключови думи вибраций, вибрация и др и не намерих тема... ако има вече такава, извинявам се, моля за линк )
Toyota Corolla Verso 2007 D-cat 177
В две от 6-те наши, има дразнеща вибрация в лявата греда между шофьорската врата и предния "джам".
В сервиз закарахме едната, намериха счупена щипка, смениха я, няма промяна, да не кажа, че се усили...
Следващата стъпка е сваляне на таблото и пълно обследване...
Та преди да хвърля едни 1000лв за една вибрацийка...
Моля за съвет, вибрацията е нещо като резонанс на около 1500 оборота, появява се и изчезва...
Едната кола е служебна, и не ме вълнува особено...
По - лошото е, че другата е на жена ми... там мрънкането е голямо!
Четох някаде за някакъв спрей, пръскал се еди каде си... но не вярвам на такова чудо като монтьор на прах или в спрей...
Моля да ми се спести мрънкането и 1000лв ако може...
( пробвах с тиксо, не става... маха го и продължава да мрънка... )
jacob12
Регистриран на: 29 Дек 2018 15:55
Автомобил: Toyota Rav 4 2.0 petrol engine
Дразнеща вибрация
Мнение от jacob12 » 18 Фев 2019 19:58
За Тойота версо не знам, ама на Ауди А6 съм имал една вибрация, точно на 1300 об/мин, баир нагоре с лека газ. Излезе от пластинките ( те са много ) на механизма за фиксиране на волана в позиция по височина ( беше ръчно регулиране) . При разместване на волана по височина се променяше или изчезваше. Ако е колонка ( А колонка) по скоро ще пука при неравност. Възможно е и жило за преден капак или нещо подобно да го създава
SvetoslavK
Дразнеща вибрация
Мнение от SvetoslavK » 18 Фев 2019 20:05
jacob12 написа: 18 Фев 2019 19:58 За Тойота версо не знам, ама на Ауди А6 съм имал една вибрация, точно на 1300 об/мин, баир нагоре с лека газ. Излезе от пластинките ( те са много ) на механизма за фиксиране на волана в позиция по височина ( беше ръчно регулиране) . При разместване на волана по височина се променяше или изчезваше. Ако е колонка ( А колонка) по скоро ще пука при неравност. Възможно е и жило за преден капак или нещо подобно да го създава
Евала! Как не съм се сетил по-рано...
Аз имам една вибрация в БМВ-то, като гася колата, цялата трепери... Оказа се елементарен проблем. Комбинация от плътен маховик, керамиче съединител, и тунинг на двигателя за 20 хилки...
Оказа се , че като искаш да караш кола на 720нм ( ако не знаете за дизела това е от значение, а не конете... )
Глей ся ква тъпотия... ти си дал 30 за кола, после 50 за тунинг... тя вибрира като я гасиш...
( отговора ми е такъв, защото е също толкова релевантен към моя въпрос, колкото и твоя отговор! )
jim_beam
Местоположение: Австрия
Автомобил: Honda HR-V RU
Дразнеща вибрация
Мнение от jim_beam » 18 Фев 2019 22:41
Една възможност може да е кутията на възд. филтър, имаше някакъв чалъм с подлагане на гума. Не държа да ми отговаряш като на jacob12...
Honda HR-V DTEC 2021
Made In Japan
Митхат
Местоположение: Кричим
Автомобил: E38
Благодарил/а: 50 пъти
Дразнеща вибрация
Мнение от Митхат » 19 Фев 2019 08:13
SvetoslavK написа: 18 Фев 2019 20:05(
За 720нм.
boyanmt
Местоположение: NE Черноморие
Автомобил: RAV-4-за кибрит
Дразнеща вибрация
Мнение от boyanmt » 19 Фев 2019 11:08
На моята, леко скърцане се чува след 920Nm,но не обръщам внимание, понеже летя.. punk.gif
Благодарил/а: 480 пъти
Дразнеща вибрация
Мнение от slowtraveler » 19 Фев 2019 11:46
Защо не пробваш да подпъхнеш някое дунапренче в района на звънтенето/пукането (едва ли чуваш вибрацията :) )..
SvetoslavK
Дразнеща вибрация
Мнение от SvetoslavK » 19 Фев 2019 15:33
slowtraveler написа: 19 Фев 2019 11:46 Защо не пробваш да подпъхнеш някое дунапренче в района на звънтенето/пукането (едва ли чуваш вибрацията :) )..
Колегиалност, вибрацията е някаде вътре в тъпата греда... , в сервиза огледаха, нищо не намериха...
Явно една хилядарка си фръкна...
mfandakov написа: 19 Фев 2019 08:13
За 720нм.
Да ти кажа... търпи се... днеска припалих дзверо, ся е за нови гуми :Р punk.gif punk.gif punk.gif
boyanmt написа: 19 Фев 2019 11:08 На моята, леко скърцане се чува след 920Nm,но не обръщам внимание, понеже летя.. punk.gif
Ако тона ти е леко комично тип тома неверни...
Мога да ти кача графата от диното, с номера на колата, и самата кола...
Благодаря на всички за спама на темата!
Дразнеща вибрация
Мнение от slowtraveler » 19 Фев 2019 15:58
SvetoslavK написа: 19 Фев 2019 15:33 вибрацията е някаде вътре в тъпата греда... , в сервиза огледаха, нищо не намериха..
Не го приемай за заяждане нито за спам.
Неслучайно споменах дунапренчето... Това, че са гледали, и нищо не са намерили не ме учудва - този тип дефекти са трудно откриваеми...
Било вътре в гредата - ами хубаво.. Огледай ТИ какво има вътре в гредата. Да не би да има кабелче например за завесите...
Дразнещо дрънчене често се чува от най обикновено кабелче, което допира метална част. И чиито дунапрен се е изнизал нанякъде (обикновено в такива места кабелите са обвити с дунапрени както термоизолацията на тръби на климатик, за да не дрънчаат...
Преди около 2-3 години след ТО чух някакво неприятно дрънчене. В сервиза - нищо, но ги помолих да вляза докато са я вдигнали и да видя с очите си какво може да е...
Минах с ръка по пластмасите на пода, и усетих луфта в едната пластмаса, която леко се допира до друга... Малко дунапрен между двете пластмаси, и звукът изчезна (и не се е появявал повече)...
SvetoslavK
Дразнеща вибрация
Мнение от SvetoslavK » 19 Фев 2019 18:47
slowtraveler написа: 19 Фев 2019 15:58
Колега, не си ме разбрал...
С най-добри чувста :thumbsup:
Благодаря за всички постове по темата...
Явно не добре съм обяснил.
Отвориха гредата, вибрацията е вътре, и е доста плътна. намериха единствено щипка, смениха я, няма промяна. явно вибрацията е някаде под таблото, по пак в предна лява греда.
Утре може да ви кача клип, за да видите и чуете...
Но не обещавам...
Но ако разбера как се качва снимка, бих ви качил една на "дзверо"
boyanmt
Дразнеща вибрация
Мнение от boyanmt » 19 Фев 2019 18:52
Ти кажи как ще се елиминира този паразитен шум-това би било по-полезно за всички нас. Сещам се че щипките на всички пластмаси по интериора са като гумирани.. или вид силикон. Да не би да е паднало това покритие на някоя от щипките, и в следствие да се получава този неприятен шум? unsure.gif
jacob12
Дразнеща вибрация
Мнение от jacob12 » 19 Фев 2019 21:14
https://photos.google.com/photo/AF1QipO ... 2lRwb2cYcU
Последно промяна от jacob12 на 19 Фев 2019 22:04, променено общо 2 пъти.
SvetoslavK
Дразнеща вибрация
Мнение от SvetoslavK » 19 Фев 2019 21:16
boyanmt написа: 19 Фев 2019 18:52 Ти кажи как ще се елиминира този паразитен шум-това би било по-полезно за всички нас. Сещам се че щипките на всички пластмаси по интериора са като гумирани.. или вид силикон. Да не би да е паднало това покритие на някоя от щипките, и в следствие да се получава този неприятен шум? unsure.gif
Веднага след като премахна тъпия резонанс ще споделя...
jacob12 написа: 19 Фев 2019 21:14 https://photos.google.com/photo/AF1QipO ... 2lRwb2cYcU
Error 404
jacob12
Дразнеща вибрация
Мнение от jacob12 » 19 Фев 2019 22:14
Ади, лека нощ, и утре е ден
SvetoslavK
Дразнеща вибрация
Мнение от SvetoslavK » 14 Мар 2019 14:20
Ъпдейт...
Тампони кутия въздушен филтър, нови уплътнения на шофьорската врата, дунапренчета и гумички по лява предна греда и табло...
Проблема не е решен. Вибрацията - резонанса още са там.
Днес получих писма от Тойота, за програма за смяна на контролер ЕърБег, за две от колите. За късмет едната е тази.
Частите са поръчани, чакаме насрочване на дата и час за ремонта.
Ще ги помоля да обърнат внимание на вибрацията.
Ще ъпдейтна пак след посещението в сервиза.
