Полиране на фарове саморъчно за пръв път
Мнение от Kiki » 18 Фев 2019 07:50
Ако на снимката този фар е след полирането, значи само си си загубил времето.
Фар след полиране трябва да изглежда така:
tora
Местоположение: Ст. Загора
Благодарил/а: 8 пъти
Мнение от tora » 18 Фев 2019 09:22
Интересно ми е, защо на автомобили на 6-7 години вече има пожълтяване, толкова ли нискокачествен материал вече се ползва? Във фирмата имаме една дачия логан на 12 години вече, а фаровете и са без петънце, кристално чисти...
Благодарил/а: 525 пъти
Мнение от slowtraveler » 18 Фев 2019 09:54
Зависи от материала...
На Маздата ми помътня/пожълтя левия фар, защото обикновено паркирах колата с носа на запад, и слънцето огряваше яко левия фар... Полирането го оправи. Но пожълтяваше там, където частта е по-хоризонтална (т.е. по-яко огрявана от слънцето) - на маздата фара бе много дълъг и 'огънат' по калника...
Сега на Джипа нямам такива проблеми, защото май са заложили на стандартното стъкло - на почукване прилича на такова, а не на пластмаса... А и е по-'вертикален'...
Мнение от Kiki » 18 Фев 2019 16:21
slowtraveler написа: ↑18 Фев 2019 09:54 Зависи от материала...
Ivanoff
Регистриран на: 14 Авг 2018 18:42
Автомобил: Avensis 2.0 147h.p. 1AZ-FSE
Мнение от Ivanoff » 18 Фев 2019 16:48
Привет на всички! На Авенсиса фаровете не бяха крайно зле, но имаше една дъга от "захабено", която наистина ми бъркаше в здравето (най-вероятно никой друг не се е впечатлил). За съжаление нямам снимка как изглеждаха преди. Един авер ми ги полира с машина и само един вид паста, след което реших да не ги лакирам, а да им сложа защитно фолио. Ходих в гаража, в който ми я затъмняваха и те ми предложиха малко по-скъп вариант 80лв. за двата фара с фолио на HEXIS (френска фирма). Според техни думи, това фолио може да се възстанови от ударите на камъчета. Като стояло на слънце и се закривали такива дребни дефекти. От около половин година съм с него и засега всичко е точно. Ще пиша пак ако се прояви нещо по-интересно.
Дадоха леко затъмнен вид.
Анонимен1
?магически кърпи?
Мнение от Анонимен1 » 27 Фев 2019 20:23
Скептичен съм към вълшебните неща, някой да е пробвал все пак?
https://4car.bg/?gclid=EAIaIQobChMImKXa ... gIe8PD_BwE
Мнение от Akima » 28 Фев 2019 00:03
Не си губете времето.
Мнение от Kiki » 28 Фев 2019 08:09
Анонимен1
Мнение от Анонимен1 » 01 Мар 2019 01:19
Подозирам го, но се надявах някой да го опровергае аргументирано.
Анонимен1
Мнение от Анонимен1 » 01 Мар 2019 01:28
Kiki написа: ↑18 Фев 2019 07:50 Ако на снимката този фар е след полирането, значи само си си загубил времето.
Нямам претенции и не би ми хрумнало, че това, което направих е полиране. Буквално го "измих" по най-бързия начин с импровизирани средства. Снимката ми е с лошо качество, но може да прецените има ли някаква разлика.
То добре, че не го напръсках със спрей за почистване на отлагания от нагар. no.gif
На счупения фар бих експериментирал, но го подарявам.
Офтопик
Надявам се скоро да се запознаеш на живо и с тойотката.
plamenk69
Регистриран на: 26 Мар 2013 14:06
Автомобил: Corola Verso 1.6vvti - 2003г.
Мнение от plamenk69 » 01 Мар 2019 16:49
Продават се Комплекти за полиране на фарове за около 30-на лв. Вътре си има всичко необходимо: полирпаста, шкурки, и лак за финално покритие. Преди около месец си полирах фаровете сам с такъв комплект и съм много доволен от резултата. Отне ми около час. Не знам доколко ще е трайно, времето ще покаже. Финалният лак беше от два компонента, които се нанасяха един след друг и бяха във вид на две напоени кърпички.
П.С. Мога да напиша какво и от къде съм купил, но не знам дали е позволено.
Корола Версо 1.6vvti - 2003 г.
Ярис Крос - 2024
Мнение от Kiki » 01 Мар 2019 19:41
sdeg написа: ↑01 Мар 2019 01:28 Надявам се скоро да се запознаеш на живо и с тойотката.
Ще си стиснем ръцете с тойотката, няма проблем! :D
mgdesign
Регистриран на: 08 Юни 2016 23:38
Мнение от mgdesign » 03 Мар 2019 18:24
Добре си се справил колега. А относно дали с лак или с пасти и двата метода издържат максимум година, зависи колко автомобила е изложен на слънце.
Airfan
Мнение от Airfan » 04 Мар 2019 10:44
След намеса на компетентни служители през лятото при ремонта на моя Авенсис се сдобих с матирани фарове. В крайна сметка отидох при един пич в София, който ги полира съвсем леко, тъй като не бяха изгорели, а матирани като с фина шкурка в горния край от подпиране върху колата с нещо. Станаха като нови, след това залепихме прозрачно UV защитно фолио. Повече от доволен съм и съжалявам, че не залепих фолиото на фаровете още докато беше нова колата. Живот и здраве на новата директно ще ида да ми лепнат фолиото, за да си спестя подобни нерви отново.
Изображение Изображение
Ahamzzz
Регистриран на: 15 Мар 2019 13:47
Местоположение: Haskovo
Автомобил: Avensis T25 2.2d d4d
Мнение от Ahamzzz » 15 Мар 2019 13:54
Здравейте колеги , много интересно и добре се е получило. Мойте фарове след 1 година пак са за пастиране и тоя път мисля да направя като колегата за да видя как ще са и колко време ще издържат. :thumbsup:
