Мнения за Corolla E17 /2013-2018/ - Всички двигатели и ск.кутии
- alexander79
- Регистриран на: 02 Сеп 2017 18:15
OstapBender
- Регистриран на: 20 Яну 2019 13:34
Мнения за Corolla E17 /2013- /
Тоест този донгъл се включва някъде, за да се деактивира алармата (при някакви аварийни ситуации например)?
Колега, на нас с Авенсиса ни дадоха такава джаджа към ключа за запалване. Ако правилно се сещам това "донгълче" се използва в случай, че имобилайзера на автомобила се "бъгне" и да речем не можеш да запалиш. Някъде около огледалото за обратно виждане имало букса, в която тази джаджа се вкарва и се осъществява нещо като нулиране или reset на компа на имобилайзера. Поне подобно обяснение дадаоха от Тойота. Между другото сега се замислям,че дори не съм погледнал къде е тази букса....OstapBender написа: ↑14 Фев 2019 21:06 Здравейте, днес забелязах това да стои в Corolla-та, в cupholder-a зад ръчната. Въпросът ми е какво е и каква му е функцията, и трябва ли да стои в автомобила?
Toyota Avensis 2.2 D4D 2007 -----> Toyota Avensis 1.8 CVT 2017------->
Skoda Superb III FL 2020 2.0 TSI 190 DSG
OstapBender
Мойта Корола след монтиране на алармата има същия донгъл, само че е черен. на външен вид еднакви. Върви комплект с втория ключ, който няма копчета. Мушва се горе вляво на предното стъкло /там е изведена сигнализацията/ за изключване на алармата, ако стане нещо с ключа с бутоните. Оттам нататък, алармата остава изключена, докато не пъхнеш пак донгъла в сигнализацията, показана в червено, за да включиш алармата.
- Untitled.png (281.51 KiB) Преглеждано 4795 пъти
Последно промяна от maestro75 на 14 Фев 2019 22:05, променено общо 1 път.
Toyota Corolla 1.6 E17 132
ps
- peterhr
- Регистриран на: 31 Яну 2007 12:24
- Благодарил/а: 16 пъти
- Получена благодарност: 38 пъти
Буксата е там където е светодиода на алармата. Обикновенно е някъде по краищата на предното стъкло. Може би горе вляво.
Светодиода е в пластмасов корпус, на който има два пина и тази "джаджа" се докосва за да изключи алармата. Само изключва, но трябва да се докосне и да се докоснат физически двете пъпки на малката част с двата пина на неподвижната част до светодиода.
При еднократно докосване - изключва алармата, изцяло. После не работи алармата при отключване/заключване с оригиналното дистанционно.
При повторно докосване - включва алармата. Поне при мен (Гемини 932) или нещо подобно беше модела така работи.
Аз държа това допълнително устройство на втория ми ключ, защото втория не е с дистанционно а е само ключ. И ако искам да отключа с него, тогава алармата си остава включена и пищи. А с това устройство, може да се изключи алармата сравнително бързо след отваряне (и пищене) на вратата.
Corolla E17, 2016г, 1.6 CVT
Точно така е, припокрили сме отговорите. И аз съм го ползвал един два пъти, колкото да разбера как става, и да, пищи два-три секунди, докато я изключа първия път.
ps
- alexander79
Това е уникална глупост! Как ще влизаш с оригинален ключ и алармата ще пищи, че и ключе за изключването на алармата ще се ползва? Дилърът обясни ли че с втория ключ ще се влиза като крадец или тактично замълча до предаването на автомобила?
Toyota Corolla 50th Anniversary 2017
- peterhr
Дилъра въобще не е е обяснявал нищо за отваряне с втория ключ. Това го научих по трудния начин
опитно.
Има модели коли, на които двата ключа са еднакви и даже колата прави разлика с кой се отключва и настройства много параметри електронно (в зависимост дали аз отключа с моя или жена ми с нейния ключ). Ама това са мечти за такава "евтина" кола като Королата.
Аз чакам с нетърпение да понамалее гаранцията и започвам да "творя". В руските сайтове има много описано с директни линкове към електронни магазини за много различни варианти на безключов достъп и запалване с бутон.
- alexander79
Аз съм с два еднакви ключа! Относно дилъра, въпросът беше с ясен отговор!
- peterhr
Ти си малко по-луксозно изпълнение. С безключов достъп ли си?
- alexander79
Луксозно не, има някоя опция допълнително.
Да, юбилейното ниво е с безключов достъп! Все повече се убеждавам,че 2000 лв са си стрували.
Сериозно ли смяташ че е глупост?alexander79 написа: ↑14 Фев 2019 22:20 Това е уникална глупост! Как ще влизаш с оригинален ключ и алармата ще пищи, че и ключе за изключването на алармата ще се ползва? Дилърът обясни ли че с втория ключ ще се влиза като крадец или тактично замълча до предаването на автомобила?
Вероятно не знаеш, но автомобилът няма заводска аларма. Алармата се монтира допълнително и няма вариант да разпознава с какъв ключ се отключва колата. Тя се ръководи от шок датчик, обемен датчик и датчиците на вратите. Примерна ситуация - Отиваш на море. Заключваш си колата с дистанционното на ключа като едновременно с това активираш алармата. До сутринта батерията на ключа се изтощава. Можеш да си отключиш от патрона във вратата, но алармата няма как да се деактивира. Точно тук трябва да използваш този донгъл. И ако е у вас заедно с резервният ключ имаш проблем. Та за това трябва да се носи с главният ключ или да се държи в колата (на някое скрито място разбира се)
Corolla E17 (2014) 1.6 Valvematic LUNA MT
Avensis Wagon T25 2.0 D-4D 1AD-FTV
- alexander79
Да, смятам че е уникална глупост и двата фабрични ключа да не деактивират алармата при натискане на копчето за отключване, независимо дали алармата е фабрична или не. В случая е ясно, че вторият ключ няма дистанционно и това предизвиква проблема. Описаната от теб ситуация с падналия акумулатор е аварийна и няма общо с ежедневната експлоатация. Аз също си нося донгъла при основния ключ точно за описани от теб ситуации. Сега обаче си помисли, че двама човека ползват автомобила с двата ключа. Единият влиза като собственик, а другият всеки път деактивира пищяща аларма! Е не е нормално!
- biro
- Благодарил/а: 6 пъти
Допълнително монтирана аларма обикновено се свързва с централното заключване и като получи сигнал за отключване се деактивира.
Имам аларма Gemini със същия донгъл. Като докосна дръжката на вратата, колата се отключва и алармата се деактивира.
Mapto, в този случай алармата няма нужда да разпознава ключа.
Мисля, че всички тойоти закупени в Бг са по този начин.
За донгъла ми обясниха, че е ако стане проблем с алармата и тя пищи въпреки, че съм отключил колата с оригиналния ключ. Допирам го да деактивирам алармата и възможно най-скоро трябва да отида в сервиз.
Тоя донгъл дори не знам къде съм го захвърлил в къщи. Ако стане авария просто ще откача сирената.
