ВАЖНО:Почистване на EGR клапан на 2.0/2.2 D4D/D-CAT - Снимки
- jim_beam
- Местоположение: Австрия
- Автомобил: Honda HR-V RU
- Благодарил/а: 9 пъти
Имам един въпрос:
какво става, ако запушим и отвора в главата и изхода от ЕГР-а към колектора? Не просто с пластината отгоре, както колегата го е направил, защото така връща и го омаслява.
Един вид да се извади целия ЕГР и отдолу отвора да се затапи с подходяща планка. Тогава ако не светне чека не знам, в тоя случай ще е отрязан изцяло от двете страни...
Просто ми е интересна реакцията на електрониката, пък и на вървежа. И в този случай това противоналягане къде ли може да избие...
Последно промяна от jim_beam на 28 Авг 2018 18:28, променено общо 1 път.
- Благодарил/а: 175 пъти
Мисля точно така ги 'изолират' ЕГР след което ги изключват и от софтуера, за да не се бърка компютъра (опитвайки се да активира ЕГР компютърът очаква рязко намаляване на кислорода във входящият въздух)...
- Местоположение: Козлодуй
- Благодарил/а: 6 пъти
- Получена благодарност: 77 пъти
- Регистриран на: 05 Апр 2016 15:10
- Местоположение: Мюнхен
Ами аз преди два дни сложих капачка от буркан на входа на Клапана . Чек още не ми е светнал но не живея с мисълта ,че това е е най-правилно.jim_beam написа: ↑28 Авг 2018 18:25 Имам един въпрос:
Относно вървежа ... при студен двигател на празен ход работи по твърдо. Това е единствения негатив за сега. Позитива е ,че при повече кислород има повече мощност в ниските обороти. Турбо дупката става някак по-плитка защото EGR първоначално дави мотора и при кололо 1800 оборота затваря , тогава се включва и турбото и се чувства рязък подем. За повечето потребители това с липсата на тяга в ниските може и да не е проблем. Производителя е решил , че на прасен ход и в ниските няма нужда от мощност. Но при мен не е така. Автомобилът ми е работен и го товаря яко. Трябва да се включа в движението от един подземен гараж чийто изход е много стръмен. Ами трябва да дам предимство и като тръна колата гасне. За да се включа в движението ползвам ръчна мръсна газ и въртене на гуми. Сега от два дни излизам от гаража като бял човек . Просто пускам съединителя и давам газ. В другите режими разлика не виждам , просто в ниските става нормален автомобил .
Колеги имам един въпрос когато светне чека и даде грешка p0400 колата влиза ли в някакъв друг режим или си работи коректно.
Питам защото колата я взех със затапен ЕГР и постоянно ми дава тази дрешка.
Решил съм си проблема с триене на грешката с телефона и програмата Torgue но понякога минава време преди да я изтрия затова питам има ли някакъв проблем.
Toyota corolla D4D 2.0 116ph
- veso_hds
- Благодарил/а: 28 пъти
- Получена благодарност: 29 пъти
Колеги,
Днес реших и аз да почистя EGR клапана, но стана фал. На един клип остъргваха саждите с дървена пръчица и викам и аз така ще направя, за да не се надраска нещо. Уви, малко парченце от дървената ми летвичка се отчупи и падна вътре. Колко сериозно е това?
Иначе камерката беше доста натрупана и двата странични отвора бяха плътно затворени.
Toyota Avensis Estate T25, 2AD-FTV, 2008
Здравейте,след ремонт на духнала гарнитура на Авенсис 2.2 D CAT,ми се струва по муден и не отзивчив в ниските обороти до 2000.ЕГР ,всмукател,MAF са почистени по време на ремонта,сменени са филтрите и маслото.Прекалено малко са ми километрите преди ремонта ,но като че ли тръгваше много по добре на 4-та от 1500 оборота,а сега нищо не се случва при натиснат до край педал на газта,наема бавно до около 1800-1900 и после тръгва.Имам усещането че и надуването на турбината е малко по-късно.Неправилно свързани вакуум тръби,не добре почистен ЕГР,проблем с клапана на турбото,някакви идеи?На свободен ход познат дава газ,за да погледна колко надува маркуча след турбината-е доста слабо ми се струва в сравнение със старото италианско JTD което имах.Няма пушеци през ауспуха.
- Регистриран на: 29 Ное 2015 09:44
- Автомобил: Avensis t25 2.0 116
здравейте . да попитам/споделя и аз ,.Колата е Т25 2.0 116. На няколко пъти ми се случи , както карам извънградско на 5та .... подавам газ и колата набира ама без турбо . Не светят чекове и т.н. Освобождавам от скорост , изфорсирвам я и всичко се оправя. Минавам 20 км и пак така , Докато няма турбо отзад припушва . Да търся ли причината в ЕГР или ? Колата я взех преди 10тина дни , ЕГР игурно никога не е чистен . Мислех да изчистя и дебитомера . Тук таме го прави и в града . Дайте някакви насоки . Благодаря предварително . Сменено е масло с 5W30 ELF , горивен/маслен/въздушен . Пали и върви идеално с изключение на това .
- Регистриран на: 20 Ное 2018 11:22
- Автомобил: Toyota Corolla Verso D-CAT
Колега случайно или нарочно да си получил нещо като отговор, съвет или решение?kocemak написа: ↑14 Яну 2019 14:56 Здравейте,след ремонт на духнала гарнитура на Авенсис 2.2 D CAT,ми се струва по муден и не отзивчив в ниските обороти до 2000.ЕГР ,всмукател,MAF са почистени по време на ремонта,сменени са филтрите и маслото.Прекалено малко са ми километрите преди ремонта ,но като че ли тръгваше много по добре на 4-та от 1500 оборота,а сега нищо не се случва при натиснат до край педал на газта,наема бавно до около 1800-1900 и после тръгва.Имам усещането че и надуването на турбината е малко по-късно.Неправилно свързани вакуум тръби,не добре почистен ЕГР,проблем с клапана на турбото,някакви идеи?На свободен ход познат дава газ,за да погледна колко надува маркуча след турбината-е доста слабо ми се струва в сравнение със старото италианско JTD което имах.Няма пушеци през ауспуха.
Здравейте SvetoslavK,съвет или отговор не получих.По принцип е трудно така да се даде някаква диагноза,прекалено много са нещата в тези "съвременни" дизели, които могат да създадат проблеми.Аз лично свалих отново да видя какво е положението с EGR,самия клапан не беше разглобяван за пълно чистене/разглобих и почистих наново/.Входа си беше почистен,но вътре в колектора не ми хареса положението,сигурно са стъргали до където могат,а е трябвало поне една пороструйка да минат.Прегледах всички вакуум маркичи до които имам достъп и проблема изкочи-спукан на 2 места филтър на MAP сензора,при мен се намира до EGR.Почистих и залепих с поксипол.Нов е около 40-50лв ако се намери изобщо.Вече реакцията ми се струва нормална особено на 2-3 скорост в ниските,има отношение и към разхода,но все още засичам.
А има ли още един филтър на вакуума за управление на геометрията до турбината.С" дунапрен" е вътре.kocemak написа: ↑13 Фев 2019 11:34 Здравейте SvetoslavK,съвет или отговор не получих.По принцип е трудно така да се даде някаква диагноза,прекалено много са нещата в тези "съвременни" дизели, които могат да създадат проблеми.Аз лично свалих отново да видя какво е положението с EGR,самия клапан не беше разглобяван за пълно чистене/разглобих и почистих наново/.Входа си беше почистен,но вътре в колектора не ми хареса положението,сигурно са стъргали до където могат,а е трябвало поне една пороструйка да минат.Прегледах всички вакуум маркичи до които имам достъп и проблема изкочи-спукан на 2 места филтър на MAP сензора,при мен се намира до EGR.Почистих и залепих с поксипол.Нов е около 40-50лв ако се намери изобщо.Вече реакцията ми се струва нормална особено на 2-3 скорост в ниските,има отношение и към разхода,но все още засичам.
Друг филтър не видях,ако питаш за между пиербург клапана и този на турбината.
Не мога да прикачам но да , имах предвид това филтърче в пиербург клапана.
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 2 госта
