След диагностика излиза грешка P1346.Тойота Ярис 1.3бензин 2002 година.
Pavka761
Регистриран на: 27 Дек 2017 22:11
Мнение от Pavka761 » 21 Окт 2018 12:06
Здравейте, след диагностика излиза грешка P1346 ,смяна на датчик на разпеделителния вал и след 10 паления грешката отново се появява . Отидох на друга диагностика и ми сменени, ламбда сонда, отново след 10-15 паления се появява грешката. Майстора ми сменени с универсална сонда и не знам какво да правя. Не ми се сменят само части а грешката остава.Един познат ми казва, че веригата може да е за смяна. Ако някой е имал същия проблем, моля да сподели. Яриса е 1.3 бензин 2002година.
dokkito
Регистриран на: 01 Юни 2013 09:34
Местоположение: Шумен
Мнение от dokkito » 21 Окт 2018 21:49
Здравей. Това е грешка свързана с vvt i системата. Означава честа промяна или нестабилно положение на самата система. Причина може да бъде износена верига, обтегачи, вариаторната шайба , датчика на разпределителния вал, vvt i клапана, ocv филтърчето и в редки случаи еку- то.
Щом с датчик не се е решил проблема остава vvti клапана или всичко по ангенажната верига.
Вероятно ще се стигне до цялостно обслужване на ангренажната верига.
Pavka761
Мнение от Pavka761 » 21 Окт 2018 22:11
Благодаря, ще пиша когато има резултат.
sevo71
Регистриран на: 08 Дек 2017 11:55
Местоположение: ruse
Мнение от sevo71 » 07 Яну 2019 15:29
аз имах същата грешка toyota corolla verso 2002 1,6 110 кс разтегната верига смеиха я и всичко е ок.
Vencisk
Регистриран на: 22 Яну 2018 18:43
Автомобил: Avensis t25 1az-fse
Мнение от Vencisk » 13 Фев 2019 18:58
Здравейте,след диагностика в тойота ми казаха,че ламбда сондата(дясната) преди катализатора е за смяна.Днес я смених като преди това откачих акумулатора,покарах малко и пак ми стветна чека.Въпроса ми е дали трябва да се изчисти грешката след смяната софтуерно ?Благодаря,лека вечер :)
Avensis t25 --> 1az-fse
jacob12
Регистриран на: 29 Дек 2018 15:55
Автомобил: Toyota Rav 4 2.0 petrol engine
Мнение от jacob12 » 13 Фев 2019 20:57
Трябва да се изтрие, иначе след 20 км. светва. Аз ползвах кабел за VW/ Audi т.н. VCDS ( ВАГ ком) , всеки "майстор" го има, има функция на четене на данни по ОБД, влиза се в менюто и се трие грешката. По принцип всяка кола си прави ОБД тест,в рамките на 20-50 км, за да си попълни данните след триене на грешките ( имам в предвид екологичните параметри) - работа на ламбда сонди, адаптации на празен ход ( short and long trim), работа на помпа за вторичен въздух, клапани за бензинови пари и др.
