Проблем Тойота Рав 4
mgrigorov
Регистриран на: 09 Сеп 2017 19:16
Автомобил: Rav4 XA20 2.0vvti/LPG
Мнение от mgrigorov » 24 Яну 2019 11:37
В ОЛХ-а имаше обяви за ремонт на виско муфи за коли 4х4. Ако е такава твойта.
Ltoyotarav4
Регистриран на: 12 Яну 2019 14:30
Местоположение: Монтана
Автомобил: Тойота
Мнение от Ltoyotarav4 » 24 Яну 2019 12:08
И на нас ни стана странно, че още на втория ден стана този проблем.
Надписа се появява всеки път преди да се запали автомобила, след първоначалния тест изчезва и не свети повече на таблото.
Ходихме в сервиз и се опитахме да изчистим грешката, тъй като предположихме, че може да се оправи, ако я изчистим грешката.
В добър сервиз, не успяха да изчистят грешката.
Ние затова изчакваме и проверяваме всички възможности, питаме запознати, че все се надяваме да е някаква грешка и да не се налага ремонт.
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от slowtraveler » 24 Яну 2019 13:08
A каква е грешката (кода и)? Защото светването на надписа едва ли е 'грешка'...
При Кашкая (подобна електроуправляема муфа) при старт първо светва червен 4WD, докато си тества системата, след което светва зелен надпис и всичко си е ОК (то така си светва и АБС докато не премине теста)...
При Джипа с по-различна система отново при старт се случва да излезе надпис от рода 'настройка на 4WD', но и той си изчезва след приключване на теста...
bonf
Регистриран на: 07 Фев 2016 01:23
Местоположение: гр. София
Мнение от bonf » 30 Яну 2019 11:15
На RAV-ката този чек се прави всеки път при стартиране на двигателя. При мен изчезва след 2-3 секунди. Това е нормално и го пише го в инструкцията. Ако няма нещо друго, може би всичко е наред.
RAV4 III 2.0 VVT-i CVT
Ltoyotarav4
Автомобил: Тойота
Мнение от Ltoyotarav4 » 31 Яну 2019 09:00
В началото когато я купихме не го изписване и не се показваше надписа при стартиране на двигателя.
В сервиза ни казаха, че има проблем с тази муфа и сега сме се ориентирали към рециклирането й.
Мнение от slowtraveler » 31 Яну 2019 09:18
Не бих имал 100% доверие в този сервиз (особено у Резервато :) )... Как са установили, че има проблем с тази муфа? Сам казваш, че зацепва от време на време... Тя по принцип рядко би трябвало да зацепи...
bonf
Мнение от bonf » 31 Яну 2019 10:06
Грешката в системата е Check 4x4 System, като трябва да светне и лампа с триъгълник за внимание и да се чуе предупредителен сигнал. Прилагам "PrntScr" от упътването.
Pic 1.png (722.7 KiB) Преглеждано 8253 пъти
Ето и още, за да си смениш езика на дисплея.
Pic 2.png (408.13 KiB) Преглеждано 8253 пъти
Pic 3.png (317.4 KiB) Преглеждано 8253 пъти
Ltoyotarav4
Автомобил: Тойота
Мнение от Ltoyotarav4 » 31 Яну 2019 18:53
Сервиза беше в София. Ще я рециклираме и ще видим.
jim_beam
Местоположение: Австрия
Автомобил: Honda HR-V RU
Мнение от jim_beam » 31 Яну 2019 23:10
Само да вметна, че от време на време да зацепва 4х4 е напълно нормално! Винаги при потегляне, при рязко ускорение, при пребуксуване на колело, това под 40км/h. Тази система е така проектирана, затова маслата на диф. и раздатъчна кутия се сменят на 30к, понеже са винаги натоварени. Ако тоя талианес, който е карал последно колата, не го е сменял редовно, може да се очакват и още изненади, ама вие си знаете.
Honda HR-V DTEC 2021
Made In Japan
Мнение от slowtraveler » 31 Яну 2019 23:41
Тази муфа не е чак толкова натоварена... Не съм гледал как е по книжка на РАВ-ката, ама на Кашкая си пише да не се сменят маслата на раздатка и диференциал освен ако не се експлоатира при тежки условия...
А тежки условия ги смята само за теглене на ремарке и офроуд (пресечена местност или пустиня)...
jim_beam
Мнение от jim_beam » 31 Яну 2019 23:49
Тук винаги се сменят, явно има защо!
RAV4_Service.pdf
(169.73 KiB) Свалено 571 пъти
Последно промяна от jim_beam на 01 Фев 2019 00:21, променено общо 1 път.
Made In Japan
Мнение от slowtraveler » 01 Фев 2019 00:07
jim_beam написа: 31 Яну 2019 23:49 Тук винаги се сменят, явно има защо!
Сигурен ли си? Все пак системата е абсолютно аналогична..
https://www.toyotaofsantabarbara.com/ra ... change.htm
bonf
Мнение от bonf » 02 Фев 2019 08:49
Да, сменя се през смяна на масло. За раздатката и задния диференциал отива около литър. Някъде пишеше, че ако не го правиш задното задвижване спира да работи.
Мнение от slowtraveler » 02 Фев 2019 09:00
Къде го пише? Защото горе в линка твърдо си е написано 'проверка', но не и 'смяна'....
bonf
Мнение от bonf » 02 Фев 2019 09:14
В сервизната книжка на колата. Моята е хартиена. Пише го и на таблото в TM AUTO запад в София. Аз нямам причина да не им вярвам, така че го правя.
Потребители разглеждащи този форум: wakafaka и 6 госта
