Рав4 - скърцане от дръжките на тавана
chukich
Мнение от chukich » 25 Дек 2018 07:22
Весела Коледа на всички колеги от форума.
Паразитните шумове в Равката са може би единствената и слабост, която откривам до момента. Скръц тук, скръц там. Я се появяват, я изчезват.... винаги има нещо което издава звук в купето.
От известно време, може би с падането на температурите, започнах да чувам неприятно скърцане от двете страни в купето. Това се получава при странично клатушкане. Първо си мислех, че са пластамасите на страничните колони, но в крайна сметка се оказаха и 4те дръжки над вратите.
Някой от вас имал ли е подобен проблеми еветуално как го е решил?
Аз си мисля, че скърцат или механизма( прожини) в дръжките или щипките с които се закрепя към тавана. По-скоро е второто.
От някъде ако мога да ги отворя и да ги пръсна със смазка WD40 или подобна...Ако се махнат, после лесно ли се слагат обратно?
Благодарил/а: 525 пъти
Мнение от slowtraveler » 25 Дек 2018 09:28
При мен се получават МНОГО паразитни шумове при студ... Прилича ми на гумите на вратите, които се усукват в студеното. Имам също един пластмасов спойлер, който почва да се обажда след леден дъжд, докато не се стопи леда...
Имам и едни ледени парчета, които се задържат под чистачките, и почват да скърцат и тропат по пластмасовата решетка за въздухозаборника...
Не винаги шумовете са отстраними. Вдигнат ли се температурите над 0С - настъпва тишина :)
chukich
Мнение от chukich » 25 Дек 2018 10:08
Slow, не случайно казват, че колите са като жените.. :whistle:
По американските форуми колегите там се оплакват от същия проблем като този при мен. Скърцането е доста досадно и няма да се примиря с него.
Онзи ден с WD40 напръсках прожините и механизмните на един СИЛНО скърцащ разтегаем диван. Стана като нов. Така че според мен проблемът ще се реши по подобен начин или с уплътнение.
Не октривам видео или инструкции точно как се разглобява и сглобява дръжката
Мнение от slowtraveler » 25 Дек 2018 10:31
Въпросът е точната диагностика - да си сигурен, че точно от там скърца и защо скърца...
Защото баща ми на времето така сряза тапицерията на Шкодичката ни - скърцаше навярно от спукано купе.. От време на време... Накрая бащата хвана ножа, ама не откри нищо под тапицерията :)
За инструкцията - не е ли с обикновени два болта захваната (под капачки)?
Cealtex
Мнение от Cealtex » 25 Дек 2018 10:44
Може би това ще помогне - ЦЪК.
За 2014 година, ама може и да е същото - ЦЪК.
Весела Коледа!!! :santa: :santa: :santa: :santa: :santa:
chukich
Мнение от chukich » 27 Яну 2019 14:14
Здравейте, няма много инфо за това как се разглобяват дръжките над вратите. това което видях и прочетох до момента излиза, че това е доста сложна операция при тойотите. Така е направено, че почти е невъзможно да се махнат капачките без да се повредят. При други марки коли е доста опростено- може да ги махаш и слагаш многократно, но при тойота е нещо като еднократно поставяне. Ако ги махнеш то трябва нови дръжки да слагаш. Направих и видео как скърцат, но във форума няма опция да се качва такова.
Отаказах се сам да ги оправям. Ще питам в Тойота гаранционно да ги оправят или сменят. Колеги от американските форуми са им ги сменяли с нови, но ефектът е бил краткотраен. Може би вътре щипките трябва да се гресират или нещо подобно....
Мнение от slowtraveler » 27 Яну 2019 14:23
Капачките нямат ли малко 'зъбче' пред които да ги захапеш за изкарване?
chukich
Мнение от chukich » 27 Яну 2019 14:32
От двете страни имат по едно “зъбче” и с две отверки се напъват навън, за да излезе капачето. Това не е лесно, защото не е само капаче, а представлява нещо като щипка, която разтваря скобата, която държи дръжката за тавана. Та ... когато се напъне, пластамасата се изкривява и чупи
e 10
Местоположение: Ловеч
Мнение от e 10 » 27 Яну 2019 16:24
Препоръчително е такива интериорни и екстериорни заигравки с пластмасови щипки да се правят в топло време. А твърде вероятно е със затопляне на времето и скърцането да изчезне dry.gif .
chukich
Мнение от chukich » 16 Фев 2019 18:56
Здравейте. Проблемът със скърцането на дръжките го реших. Приложени снимки. Идеята е да се сложи някаква малка подложка в основата, за да се упражни натиск. Аз пробно сложих парченца от клечки за зъби, но ще ги сменя с нещо по-малко и незабелижимо. Сами няма да можете да ги вкарате. Трябва да се използва пластмасов инструмент С който да отделите основата на дръжката от тавана и така да набутате подложка. Тези тънки клечки едвам ги вкарах.
Не изпозвайте отверка, защото ще повредите мекста пластмаса на дръжките.
Вече е пълна тишина в колата :)
