Къде се намира радиаторчето на парното/климатика и какъв е най-лесният достъп до него?
Като пусна климатика мирише малко, искам да го поизмия с пяната за чистене на климатици.
Радиатор на парното при Приус 3
- BOz
- Благодарил/а: 12 пъти
Като го видя как е опакован в продажбата на части, то се съмнявам да може да стигнеш толкова лесно до него, без да разглобиш таблото.
В този ред на мисли може да направиш профилактиката както всички правят - пълнят пяната през тръбата за конденз, която се намира под мокета в краката на пасажера.
Разход на електричарка ->
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
При мен мирише неприятно само като пусна климатика и въздухът се върти в купето (AC ON / REC ON). Ако вкарва отвън - няма неприятна миризма.
Миналото лято взех един спрей, но не обърнах внимание, че НЕ Е пяна, а по-скоро аерозол. Все пак го изпръсках през дренажа. Естествено тези дни разбирам, че не е имало смисъл, но човек се учи от грешките си
. Може би пак ще пробвам, но ще купя пяна.
Попаднах на руски сайт, където е описана процедура, която мисля да изпробвам:
Процедура тук
Само се чудя клапата на свеж въздух ли да остане или на рециркулация? Идеи?
Процедура тук
ZVW30_2010
Odometer: 700 000+ km
Последните дни взе да мирише независимо дали въздуха влиза отвън или се върти вътре, когато свети копчето "A/C". Явно кондензът, който се образува върху изпарителя размеква насъбралата се мръсотия и замирисва на мокро куче
. Все пак взех един фалкон Бардал от 125 мл. (като от руският сайт) и следвайки инструкциите го изпръсках на два пъти директно в работещият вентилатор като променях потока на въздух от клапата "отвън" и "само вътре" няколко пъти. След третирането последва чудо! Миризмата изчезна и на нейно място се появи свеж полъх и аромат на химически очистител. Засега всичко е наред. Очаквам лятото
ZVW30_2010
стояян
- Регистриран на: 18 Мар 2018 21:39
- Автомобил: Тойота корола версо 2.2 136 к.
Здравейте на всички тук който обсъждат темите и не се обиждат и нападат .
В отговор на dekzz ,ще кажа ,че като замирише на лошо от парното си е признак на влага образуваща бактериална среда / мухъл или нещо подобно -зависи от стадия /.
Само в вентилаторната перка се натрупва доста прах и всичко това се върти в купето. Спрея за обезмирисяване върши временно работа . Хубаво е да се обърне внимание на профилактика на цялата вентилаторна система и то преди всеки сезон , защото замирисването на лошо в купето е крайният стадии .
Хубаво е да се погледне внимание и на дренажните отворите за вода , който изкарват водата на вън , защото като вали дъжд тези отвори обикновено за запушени от прах която става като кал накрая и така водата се отича бавно или задържа под чистачките . Общо взето основната профилактика върши отлична работа преди замирисването на гнило в купето .
