Може ли......
Може ли......
Мисля тия дни да си слагам газов инжекцион, та мисълта ми е как ще разбера аз неукия че наистина съм си дал парите за такъв а не са ми сложили някакво обикновенно АГУ ?Може ли да бъда излъган или да не се притеснявам!!!
Все си мисля че аз като не лъжа и хората не лъжат ама все пак сме в БГ и затова реших да се подготвя предварително.Xeku написа:При газов инжекцион няма да има изпарител, през който да ти преминава водата и газта, под капака се виждат само електронни блокове, кабели и тръби!
Не че знам как изглежда изпаритяля ама благодаря ти много biggrin.gif. Добре а заслужава ли си разликата в цената между газовия инжекцион и обикновенно АГУ.
Scott
- Местоположение: Bristol, UK
Трябва да се прави разграничение между газов инжекцион (LPG Injection) и уредба за впръскване на течна газ (LPI - Liquid Propane Injection). При първата има изпарител и пропана се впръсква в газова фаза, а при втората системата е подобна на бензиновата, няма изпарител и впръскването на пропана е в течна фаза.dap написа:Благодаря ти още веднъж за навремените мнения.Преди да пусна тема гледах в нашия форум, но мненията които намерих бяха относно това кой колко време ползва колко му гори и т.н.
ако мотора ти е 4AFE няма никакъв смисъл от инжекцион. Слагаш си обикн газова с ламбда контрол и автоматичен ключ и си в джаза.dap написа:Благодаря ти още веднъж за навремените мнения.Преди да пусна тема гледах в нашия форум, но мненията които намерих бяха относно това кой колко време ползва колко му гори и т.н.
agent dust
100% съгласен. Виждам, че си с 4А-FE, който според мен е доста икономичен /съпоставено с мощността/ и аз лично не бих си сложил газ.LEXUS написа:ДА,влизаш в джаза на проблемите.И с обикновенна газова и с газов инжекцион,все ще ти играят оборотите и ще имаш проблеми с мощността.Не знам за какво си давате парите на вятъра и ебавате колите толкова хора.Непрекъснато ще си по центровки,казвам ти,няма угодия с тая газ.
ама въобще не е верно, ако ти си брал некви ядове незначи, че всички ги иматLEXUS написа:ДА,влизаш в джаза на проблемите.И с обикновенна газова и с газов инжекцион,все ще ти играят оборотите и ще имаш проблеми с мощността.Не знам за какво си давате парите на вятъра и ебавате колите толкова хора.Непрекъснато ще си по центровки,казвам ти,няма угодия с тая газ.
Единствения проблем дето съм имал с моя газов инжекцион беш ече при един от периодичните тестове (ходих в сервиза дето ми монтираха газовия инжекцион и ми закачиха колата на стенда за да я тесват) просто бяха забравили софтуерно да ми активират датчика за автоматично преминаване от газ на бензин в случай че ми се свърши газта....
е това ако е проблем здраве му кажи...........
а и за мойттее 3000км на месец детро минавам май е лудост да карам на бензин ( при тези цени))))
Би трябвало моята която мисля да слагам да е от първия тип тъи като вчера говорих с газаджията и ми каза че има изпарител.Благодаря на всички за мненията.LEXUS зная че колата ми е доста икономична,но с 10лв мога мина едва 60 км което не ме устроива много biggrin.gifScott написа:Трябва да се прави разграничение между газов инжекцион (LPG Injection) и уредба за впръскване на течна газ (LPI - Liquid Propane Injection). При първата има изпарител и пропана се впръсква в газова фаза, а при втората системата е подобна на бензиновата, няма изпарител и впръскването на пропана е в течна фаза.dap написа:Благодаря ти още веднъж за навремените мнения.Преди да пусна тема гледах в нашия форум, но мненията които намерих бяха относно това кой колко време ползва колко му гори и т.н.
- LEXUS
- Благодарил/а: 13 пъти
Az nikoga ne bih si ebaval kolata s gaz,nikoga ne sam si i pomislial da slagam gaz,the_rider написа:ама въобще не е верно, ако ти си брал некви ядове незначи, че всички ги иматLEXUS написа:ДА,влизаш в джаза на проблемите.И с обикновенна газова и с газов инжекцион,все ще ти играят оборотите и ще имаш проблеми с мощността.Не знам за какво си давате парите на вятъра и ебавате колите толкова хора.Непрекъснато ще си по центровки,казвам ти,няма угодия с тая газ.
A i dvigatelia ebavash s taia gaz.Tia e s mnogo po-visoko oktanovo chislo i moje da progori kakto klapanite,taka i 4elata na butalata,taka 4e vseki da si pravi smetkata.A i kakvi bokluci ima v gazta,aide da ne si govorime.
Kolite ,koito ot zavoda izlizat s gazovi uredbi,sa s modificirani dvigateli za rabota na gaz.Tova ne e sluchaino!
TOYOTA/LEXUS--made in JAPAN
Потребители разглеждащи този форум: Amazon [Bot], Majestic-12 [Bot] и 3 госта
