Аурис придърпва
dany.killmister
Регистриран на: 14 Май 2009 15:43
Аурис придърпва
Мнение от dany.killmister » 19 Яну 2019 20:02
Здравейте колеги, имам следните проблем: Аурис 1.4 d4d като не е загрял напълно към 3-4 хил.оборота прекъсва и не се форсира нормално, като загрее проблема го няма, от какво може да е?
Mercedes S 560, 2018, Toyota Auris 1.4 D4D2009,Toyota Rav 4,2.0D4D 2004
Митхат
Местоположение: Кричим
Автомобил: E38
Благодарил/а: 50 пъти
Аурис придърпва
Мнение от Митхат » 19 Яну 2019 20:05
Дюзи
За това трябва да се гледат винаги на студен мотор.
dany.killmister
Аурис придърпва
Мнение от dany.killmister » 19 Яну 2019 20:57
Колата е на 150 хиляди км, купил съм я нова възможно ли е да са дюзи?
Митхат
Автомобил: E38
Аурис придърпва
Мнение от Митхат » 19 Яну 2019 21:07
Пусни и една диагностиа.
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Аурис придърпва
Мнение от veso_hds » 19 Яну 2019 21:31
mfandakov написа: ↑19 Яну 2019 21:07 Пусни и една диагностиа.
Почни оттук.Вероятността да е от дюзите според мен е нищожна.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
dany.killmister
Аурис придърпва
Мнение от dany.killmister » 20 Яну 2019 11:38
Сипах една добавка и проблема се реши,възможно ли е да е от гориво?
veso_hds
Аурис придърпва
Мнение от veso_hds » 20 Яну 2019 17:38
Дано това да е бил проблема.Ако колата продължава да си върви нормално,бих те посъветвал като се постопли да свалиш и почистиш резервоара.
dany.killmister
Аурис придърпва
Мнение от dany.killmister » 20 Яну 2019 20:32
dany.killmister
Аурис придърпва
Мнение от dany.killmister » 02 Фев 2019 13:42
Пак същия проблем, на диагностика няма грешка, като се форсира се оправя. Давайте съвети?
Митхат
Автомобил: E38
Аурис придърпва
Мнение от Митхат » 02 Фев 2019 13:50
Съвет номер 1...
-Гледането за грешки и триенето им не е диагностика.
За това си намери някой който може да ти направи диагностика.
Penyo63
Регистриран на: 06 Яну 2019 19:22
Местоположение: с. Синапово
Автомобил: рав 4
Аурис придърпва
Мнение от Penyo63 » 02 Фев 2019 18:53
mfandakov написа: ↑02 Фев 2019 13:50 Съвет номер 1...
Бих продължил с още нещо. Триенето на грешки, без отстраняване причината за възникването им води до бъгване на компютъра.
dany.killmister
Аурис придърпва
Мнение от dany.killmister » 02 Фев 2019 19:11
Няма записани грешки.
Аурис придърпва
Мнение от memorex » 02 Фев 2019 19:30
Брат,
Аз бих почистил дебитомера хубаво .И вътре и вънка ако ме разбираш.Напръскай го здраво и го натkисни със спрей за дебитомери ,карбуратора и тем подобни.Дебитомера дава сигнал към компютъра и за температурата на входящия.въздух.При теб студен -загрял е разликата а не трябва.
Motorhead forever!!!
ccvetan
Регистриран на: 22 Дек 2015 08:51
Местоположение: Ловеч
Благодарил/а: 9 пъти
Аурис придърпва
Мнение от ccvetan » 02 Фев 2019 20:36
memorex написа: ↑02 Фев 2019 19:30 Брат,
За Motorhead 🤘
Penyo63
Автомобил: рав 4
Аурис придърпва
Мнение от Penyo63 » 02 Фев 2019 22:32
Проверката дали проблема е от дебитомера е лесна. Изключи го. Тогава компа приема усреднени данни. Ако проблема изчезне значи е от него. Ако не изчезне търси другаде. Ще ти свети чека докато е изключен , дано не те притесни това.
