Покупка на RAV4 XA30 2.0 - 2.2 D4D & 2.2 D-CAT /2005–2012/ - ОБЩА
ItsTimeToChoose
Регистриран на: 13 Мар 2016 13:48
Да се похваля с RAV4 III и някои въпроси
Мнение от ItsTimeToChoose » 17 Окт 2018 11:50
Здравей колега,
Честита придобивка!
Мога само да отговоря по въпрос 2. Съвсем нормално е - и при мен е така. Тойота слагат може би най-голямата резерва гориво от всички марки - около 10-12 литра след като борд компютъра изпише 0км оставащи.
Lexus LS460, 2007
Corolla Verso 2007, 2.2D4D, 2AD-FTV, facelift
g3no
Регистриран на: 19 Окт 2018 14:31
Местоположение: Vienna
Автомобил: Land Cruiser (120) 3.0 D-4D
Възможни проблеми при 2.2 D-4D - 136ps
Мнение от g3no » 19 Окт 2018 15:20
Здравейте колеги,
нов съм във форума и пиша тази тема, защото обмислям закупуването на Toyota RAV 4 (2008 - XA30) D-4D 136ps.
Прочетох доста теми във форума и стигнах до извода, че този мотор (от дизеловите) е най-читав и затова съм се спрял на него.
Живея в Австрия и главно търся коли тук, но ми прави впечатление, че попадам доста често на обяви (поне 8), при които RAV4ките са със сменяни двигатели на около 100к километра.
Въпросът ми е следният - на какво може да се дължи това?
Друго което ми прави впечатление е, че голяма част от тези Тойоти са на много малко километри (между 120к и 170к) за годините си.
Всякакви съвети и мнениея биха ми били полезни. Благодаря предварително!
п.с.: Баща ми има Land Cruiser 3.0 D-4D и е много доволен от мотора.
jim_beam
Местоположение: Австрия
Автомобил: Honda HR-V RU
Мнение от jim_beam » 21 Окт 2018 22:15
kamendc написа: ↑16 Окт 2018 16:14 ...Дали има някакви настройки на борд-компютъра да се калибрира? Едно време имах БМВ и там от скрити менюта можеше да се зададе % коефициент за корекция.
2. Не успях да заредя повече от 47-48 литра дори на светеща резерва и показания по борд 40-50км оставащ пробег. А резервоарът четох, че бил 60 литра? Дали мога да пълня повече (спирам като изключи пистолета) или пък има резерва още 10 литра след като уж свърши пробега?
Честито колега!
Грешния разход не може да се калибрира, единственият начин е да смениш таблото с такова от малко по-нов. Така е, понеже електрониката е вградена в него. Зареждай си винаги пълен резервоар, за да си засечеш реалния разход, поне в началото, а показанието на борд компютъра игнорирай. Разликата с реалния разход може да достигне дори над 2л според трасето. Като светне резерва имаш 12-13л, на равно.
Сменени двигатели явно става въпрос за гаранционната смяна на шорт блок, имаше някаква серия която гореше много масло. Причината бяха дефектни сегменти на немски производител.
Австрия и малко Км, под 20к на год. са съмнителни, искаш серв. книжка, ако няма бегаш. Ако не е 1 собственик няма как да се докаже. Излишно е да ти казвам, от турчин, сърбин и т.н. не се взима нищо. Има и достатъчно австр. тарикати, в бранша е както навсякъде. bash.gif
Иначе моделът е здрав, внимава се със ск. кутия, корм. рейка, читаво масло. На всеки 30к диф. и раздатка се сменя маслото 2х 0,5л.
Honda HR-V DTEC 2021
Made In Japan
kamendc
Регистриран на: 25 Сеп 2018 16:21
Автомобил: RAV4 III 2.2 D4D 136
Мнение от kamendc » 03 Дек 2018 15:20
Това ми е първа зима с РАВ4 2.2Д 136 и сега при първите студове гледам оборотите ми застават на 1100-1200 докато не загрее напълно.
Други коли, които съм имал, след като стрелката отлепи от най-студената зона, оборотите си спадат до нормалните 700-800. Но на Тойотата това става чак като загрее напълно, стрелката да иде чак средата. А пък в града това понякога става чак като си вече стигнал където отиваш.
Дали е нормално така, или да търся нещо?
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Мнение от veso_hds » 03 Дек 2018 15:46
Нищо не търси,всичко е нормално.При тойотите е така. :D
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
milen111980
Регистриран на: 15 Яну 2019 15:02
Автомобил: rav 4
Търсене на автомобил РАВ 4
Мнение от milen111980 » 15 Яну 2019 15:12
Здравейте,от известно време се опитвам да си намеря читав автомобил а именно Рав 4 2007-2008г Д4Д 136к.Бих искал да е с пълен пакет екстри и безключово палене.Та ВЪПРОСЪТ ми е дали избора ми е правилен предвид това дали ще целна читав екземпляр.Моля,някой който има мнение по въпроса и добро сърце да помогне.НЕ Е проблем черпнята и поливането на новата придобивка. :)
Последно промяна от Akima на 18 Яну 2019 08:49, променено общо 1 път.
Причина: Моля ползвайте търсачката - ако не работи моля ползвайте формата за контакт на форума.
Благодарил/а: 525 пъти
Мнение от slowtraveler » 15 Яну 2019 15:48
Ако целнете читав екземпляр, изборът ще е правилен... Ако не целнете - няма да е такъв tooth.gif
А какво се разбира под читав екземпляр - това е друг въпрос... За някои това е да се движи и да има четири колелета...
Последно промяна от Akima на 18 Яну 2019 08:48, променено общо 1 път.
Причина: И твоята търсачка ли не работи?
boyanmt
Местоположение: NE Черноморие
Автомобил: RAV-4-за кибрит
Мнение от boyanmt » 15 Яну 2019 16:30
Вероятноста да целнеш нещо читаво е минимална,все ще има нещо скрито или побългарено. При Тойота,разбирането за екстри е много одялано(съдя по личен опит).
Определете си бюджет за покупка+такъв за подмяна на основните консумативи. Не знам дали безключово палене се предлага за въпросната година на производство.Черпня и поливане ще има...дали от радост..или мъка... tooth.gif
Дано целнете в десЕтката! :thumbsup:
Мнение от slowtraveler » 15 Яну 2019 16:40
Предлага се безключово - колегата имаше подобна РАВ-ка (но 150кс)...
milen111980
Автомобил: rav 4
Мнение от milen111980 » 16 Яну 2019 09:59
Здравейте, то за читавост е много относително да.Надявам се проблемите да са дребни не по мотор и кутия.Има беключ.и на 1356к.Проблема е че даже и на снимка се личи пудрата а ако съм там незнам.Може би имам мн претенции нз.Ако някой знае за нещо читаво ще съм задължен worthy.gif
Мнение от memorex » 16 Яну 2019 12:17
Здравей,
Явно търсиш да купиш това което си описал но за да ти помогне някой е хубаво да споделиш бюджета който си подготвил.Аз лично мисля че под 15К читав такъв автомобил трудно ще се намери.
ivied
Регистриран на: 08 Юни 2014 14:39
Местоположение: Germany
Автомобил: Yaris Cross
Благодарил/а: 9 пъти
Мнение от ivied » 17 Яну 2019 13:10
...и защо точно 136 к.с.? Кво им е на 150-те?
По света има все по-малко мотики, върху които не е стъпвал човешки крак.
Какво е жизнен опит? Отново настъпваш мотиката, но вече си с каска.
genev76
Регистриран на: 21 Юни 2016 13:15
Местоположение: samokov
Автомобил: Toyota rav4
Мнение от genev76 » 17 Яну 2019 21:22
chukich
Мнение от chukich » 18 Яну 2019 07:24
аз бих погледнал тази https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?a ... ink=9hjjzo
Автоматичната скоростна е !!! бензинка. ако това те притеснява и сложи едно газово.
Мнение от Akima » 18 Яну 2019 08:48
milen111980 написа: ↑15 Яну 2019 15:12 намеря читав автомобил а именно Рав 4 2007-2008г Д4Д 136к.
 ! Съобщение от: Akima
Ползвайте търсачката.
