Проблем Тойота Рав 4
Ltoyotarav4
Регистриран на: 12 Яну 2019 14:30
Местоположение: Монтана
Автомобил: Тойота
Мнение от Ltoyotarav4 » 12 Яну 2019 15:06
Здравейте! Извинявам се, ако проблема е бил разглеждан във форума. От няколко дни имам Тойота рав 4 и при качване на тротоара имаше сняг, едната гума започна да боксува и се чу изпъкване. На екрана се появи следния надпис:
CONTROLLO INIZIALE
VSC 4WD.
Благодаря
Ltoyotarav4
Автомобил: Тойота
Мнение от Ltoyotarav4 » 12 Яну 2019 18:46
ivied
Регистриран на: 08 Юни 2014 14:39
Местоположение: Germany
Автомобил: Yaris Cross
Благодарил/а: 9 пъти
Мнение от ivied » 17 Яну 2019 13:14
Би следвало да е изчезнал проблема... ама като не знам италиански...
По света има все по-малко мотики, върху които не е стъпвал човешки крак.
Какво е жизнен опит? Отново настъпваш мотиката, но вече си с каска.
boyanmt
Местоположение: NE Черноморие
Автомобил: RAV-4-за кибрит
Мнение от boyanmt » 17 Яну 2019 14:29
Чичо Гугъл преведе от италиански език и каза че това означава "първоначална проверка".
A "benvenuto", означава "добре дошъл".
Успех!
ivied
Мнение от ivied » 18 Яну 2019 01:11
Да, "иницииране на контрол"... Значи не е съобщение за определена грешка... а обобщение за чек, който минава или не - т.е. маркира нещо? Това е въпроса: във VSC 4WD
... 4WD е нещо по системата 4Х4, или? а VSC ? - като какво се явява?
след като:
Ltoyotarav4 написа: 12 Яну 2019 15:06 едната гума започна да боксува и се чу изпъкване.
...и "изпъкване" - изпукване или изпискване, да се тълкува?!
Та иначе след "benvenuto" - да може спокойно да му каже човека и "добре заварил"... cool.gif
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от slowtraveler » 18 Яну 2019 10:19
Тракането може да е било от ТС, удрящ спирачка на превъртащото колело...
ivied
Мнение от ivied » 18 Яну 2019 14:06
slowtraveler написа: 18 Яну 2019 10:19 Тракането може да е било от ТС, удрящ спирачка на превъртащото колело...
да, най-вероятно е било това.
Ltoyotarav4
Автомобил: Тойота
Мнение от Ltoyotarav4 » 23 Яну 2019 19:13
Оказа се, че е съединителна муфа на задния диференциал.
Ltoyotarav4
Автомобил: Тойота
Мнение от Ltoyotarav4 » 23 Яну 2019 19:14
Ltoyotarav4
Автомобил: Тойота
Мнение от Ltoyotarav4 » 23 Яну 2019 19:16
Интересно е, че от време на време зацепва 4х4. Сега сме в процес на търсене на тази част. Нова е доста скъпа, а някой продавачи я продават с целия заден диференциал
Мнение от slowtraveler » 24 Яну 2019 08:20
Ltoyotarav4 написа: 23 Яну 2019 19:13 Оказа се, че е съединителна муфа на задния диференциал.
Какво и има на муфата?
gena_bs
Автомобил: служебен
Благодарил/а: 584 пъти
Мнение от gena_bs » 24 Яну 2019 09:35
Прочетете написаното и по чуждите форуми за това съобщение!
https://www.google.com/search?client=op ... 8&oe=UTF-8
Има функция да се изключва VSC, с възможност после при нужда да се задейства само.
Когато се убедиш, че не е това, тогава раглабяй цялата задна ходова част!
Успех!
Ltoyotarav4
Автомобил: Тойота
Мнение от Ltoyotarav4 » 24 Яну 2019 10:00
Най-вероятно дисковете са се изтрили и са пребуксували и самата система, която ги притиска, за да зацепят се е счупила.
Мнение от slowtraveler » 24 Яну 2019 10:55
Те дисковете са направени да могат да пробуксуват постоянно... Свети ли друга грешка, и този надпис изчезва ли след първоначалния тест?
Защо не я вържете на диагностика преди да почнете да човъркате по механиката?
