Авенсис Т25 Проблем с осветлението, борд комп , сц...
nikos90
- Регистриран на: 12 Яну 2019 12:01
- Местоположение: Plovdiv
- Автомобил: TOYOTA AVENSIS T25
Здравейте, колеги, Помагайте! Имам Тойота Авенсис Т25, вчера след като барниках централния плафон и изведнъж ми угаснаха всички светлини в купето, сд , бордовия компютър, и централното не ми работи. Проверих всички бушони над педала на спирачките (на снимката). Тези до волана все още не съм. Някаква идея какво ще е?
- FB_IMG_1547287985060.jpg (97.07 KiB) Преглеждано 2247 пъти
- Cealtex
- Регистриран на: 12 Май 2014 20:30
- Автомобил: Toyota Avensis T25 2.0 D4D
- Благодарил/а: 1 път
Като купих колата, при мен плафона за задните седалки (на тавана) не светеше, отделно не работеше зумера за фарове/колан/ключове и също така борд компютъра не помнеше часа. Проблемът беше бушон, който се намира отдолу на таблото до педалите. Ако не се лъжа се водеше DOME и на прикачената картинка е под номер 28. При мен проблемът беше, че плафона се беше "самоунищожил" и общо взето при поставяне на лампички закъсяваше и гореше бушона. Проблема си го реших като смених целия плафон и сега всичко си работи. При теб обаче ми се струва, че ще да е нещо друго по веригата, защото не ти работят и CD и централното.
- Freedom
- Регистриран на: 22 Яну 2010 11:04
- Благодарил/а: 13 пъти
- Получена благодарност: 16 пъти
Ако наистина всички предпазители са здрави проблемът отива към интеграционно реле. Намира се зад панела с предпазители. Подмяната му е леко солена, но винаги може да се опита с ремонт.
