Auris 2.0 d4d 126к.с. не пали
Мнение от memorex » 11 Яну 2019 17:42
Марин Георгиев написа: ↑11 Яну 2019 15:19 Пробвах,пак не пали
Сигурен ли си за това?Защото проблем със сензора за налягане в резервоара не е за подценяване.
gena_bs
Автомобил: служебен
Благодарил/а: 636 пъти
Мнение от gena_bs » 11 Яну 2019 18:50
За руския клип:
Едната повреда беше протриване на снопа кабели. Рядко, но се е случвало на кабелите към датчика за налягане на входящия колектор и към ЕКУ. Излизала грешка и при даване само на контакт. А при проблем с ЕКУ, естествено нищо не се показва.
Другите проблеми са с дюзите и помпата на Denso HP2 (до 2003) https://www.google.com/search?sourceid= ... gws_rd=ssl Дюзите прегаряли или по-точно медния пръстен. Нямало отначало ремонтни комплекти и цените на нови детайли били космически.
Има посочеии няколко причини за да не пали - износен стартер, дюзи и горивна помпа за високо налягане (ТНВД) Denso HP2. Не съм сигурен, че Топливный насос высокого давления се превежда точно така на български, но се разбира за какво става въпрос. Проблеми с лош електрически контакт в буксата на датчика за налягане на горивото.
Трудно ми е да асимилирам цялата информация с едно гледане. За да направя точен превод ми трябва поне час, а не разполагам с толкова време.
Марин Георгиев
Регистриран на: 11 Яну 2019 13:33
Автомобил: toyota auris 2.0 d4d
Мнение от Марин Георгиев » 14 Яну 2019 09:47
Здравейте колеги, в събота смених и горивния филтър с помпочката комплект и чудо започна да пали, намерих си помпичка за 300 лв. нова оригинална част. Ако някой си търси помпичка и флтър комплект може да се обади. Комплекта става за почти всички модели на Тoyota (има малка разлика в присъединителните размери но може да се монтира) тел.0899 09 65 95. КОлега който казва за датчика за налягането на горивото в резервоара може ли да ми каже къде стой само за информация.Благодаря предварително. drunk.gif
Марин Георгиев
Мнение от Марин Георгиев » 14 Яну 2019 10:03
Марин Георгиев
Мнение от Марин Георгиев » 14 Яну 2019 10:04
Мнение от memorex » 15 Яну 2019 22:07
Марин Георгиев написа: ↑14 Яну 2019 09:47 Здравейте колеги, в събота смених и горивния филтър с помпочката комплект и чудо започна да пали, намерих си помпичка за 300 лв. нова оригинална част. Ако някой си търси помпичка и флтър комплект може да се обади. Комплекта става за почти всички модели на Тoyota (има малка разлика в присъединителните размери но може да се монтира) тел.0899 09 65 95. КОлега който казва за датчика за налягането на горивото в резервоара може ли да ми каже къде стой само за информация.Благодаря предварително. drunk.gif
Ангелов Ангел
Регистриран на: 18 Дек 2021 23:34
Местоположение: Регенсбург
Автомобил: Аурис д4д 2.0 126кс
Мнение от Ангелов Ангел » 19 Дек 2021 00:22
Здравей те колеги помагайте моля имам тойота аурис д4д 2009г 126кс начи дава ми расход 15л/100км на пълен резервоар ми дава 500км пробег на скоро си чистих егеера разликата беше по добро набиране но разхода е същия единствено открих че като откача климата на акумулатора да рестартирам един вид след това си влиза в норми расхода и след 70км горе долу пак същата работа
Благодарил/а: 525 пъти
Мнение от slowtraveler » 19 Дек 2021 16:06
'Начи' как ти го дава разхода? Измерваш от зареждане до зареждане?
И как ти дава такъв разход, като не пали (все пак си писал в такава тема)?
Stanislav96
Регистриран на: 17 Фев 2020 19:43
Местоположение: Казанлък
Автомобил: Toyota avensis t22 1.8vvti
Благодарил/а: 14 пъти
Мнение от Stanislav96 » 20 Дек 2021 12:00
slowtraveler написа: ↑19 Дек 2021 16:06
Явно докато е изгасена пак дава някакъв разход 🤣🤣🤣
Ангелов Ангел
Мнение от Ангелов Ангел » 04 Яну 2022 04:46
Извинете за което колата пали,просто съм нов във форума.
Мнение от slowtraveler » 04 Яну 2022 08:25
Моля:
1. Прочетете правилата на форума - няма нужда да пускате въпроса в няколко теми едновременно.
2. Прочетете ОТНОВО правилата на форума - пускането на въпрос в погрешна тема обърква потребителите и прави самият форум по-нечетлив.
3. Ако искате смислен отговор - давайте смислена информация...
4. Грамотното писане спомага за четливостта, и повишава вероятността да Ви бъде отговорено
Не отговаряте на зададените въпроси - как очаквате да Ви се помогне?!
