Трудно пали на студено
ДаниДанчо
Регистриран на: 30 Дек 2018 17:42
Местоположение: Novi Iskar
Автомобил: Toyota Авенсис 2.2 d4d
Мнение от ДаниДанчо » 02 Яну 2019 22:06
Здравейте колеги колата е Тойота Авенсис 2.2 д4д 2005г паднат ли температурите под минус 5/6 градуса паленото става много трудно а пък имали -10 трябва да отделя поне час дая запаля. Слагам добавка в нафтата бардал. Сменил съм акомулатора, подгревните свещи маслото горивният маслен и въздушен филтър. На диагностика не показва грешки. Не пуши. При самото палене само един път се опитва да запали и след това върти чист стартер трябва да върна ключа и пак дасе опита. Благодаря предварително
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1066 пъти
Мнение от WoLF » 02 Яну 2019 23:45
Ако си сигурен, че свещите работят провери и показанията на датчиците...
kirilenko
Регистриран на: 10 Авг 2017 06:05
Мнение от kirilenko » 03 Яну 2019 22:26
Привет, аз съм с абсолютно идентичен проблем на абсолютно същия автомобил. Днес ми правиха диагностика и имам 2 изгорели подгревни свещи и 1 заминала дюза. Ще сменя първо подгревните свещи, но не ми дават гаранция за отстраняване на проблема. След това ще сменим и дюзата, просто трябва психически да приема този разход от не знам колко стотин лева.
Успех!
miLen4o
Местоположение: Плевен
Мнение от miLen4o » 05 Яну 2019 08:58
Това с паленето на студено е голям филм. При мен Авенсис 2.2 -150к.с. само палеше трудно, след това нямаше проблем, започнах със свещи, след това акумулатор и някъде из тойота станицата във фейсбук четох, че като палиш на студено, просто натискаш педала на газта. Пробвах го и при мен се отрази много добре, колата пали доста по-бързо!
sashkoitmania
Регистриран на: 04 Яну 2019 23:08
Местоположение: Перник
Автомобил: rav4 d4d 116
Мнение от sashkoitmania » 05 Яну 2019 09:21
А като цяло от какво беше проблема?
ДаниДанчо
Мнение от ДаниДанчо » 06 Яну 2019 17:00
Проблема при мен се оказа че връща нафтата. От горивния филтър във резервоара и остава със много малко гориво във него. Като подкача ръчно пали от раз на -10 и сега търся да купя цялата система във която седи горивния филтър
hri_100
Регистриран на: 26 Май 2015 16:56
Мнение от hri_100 » 07 Яну 2019 11:52
И при мен проблема е същият - тойота версо 2007ма 2,2 дизел 136 коня
Понякога пали добре, но понякога трудно - от 2рия/3тия път
Понякога като че ли запалва само на 1/2 цилиндъра...
След като запали, изпушва бяло
Проверявахме всичко - свещи/дюзи/акумулатора е нов, сменяхме филтри
Сменихме и SCV клапана
Но не се оправи работата...
Преди 2 седмици дори като запалих, ми светна чек- жълт двигател и загуби мощност.
Като рестартирах и се оправи, а след половин час изгасна и чека
От тогава изминах над 1000 км. без проблем...
Виждам няколко теми във форума по въпроса и предполагам че това е типичен проблем за този двигател
Но не виждам да има споделено решение
Та ще се радвам на съвет...
Corolla Verso 2.2 D4D 136hp 2007yr.
sashkoitmania
Мнение от sashkoitmania » 11 Яну 2019 19:45
Аз имах сходен проблем и се оказа,
че съм имал две прецакани дюзи...
cvetanc
Регистриран на: 02 Яну 2016 12:09
Автомобил: Corolla Verso 2.2, 136, 2008г.
Мнение от cvetanc » 22 Яну 2019 11:05
hri_100 написа: ↑07 Яну 2019 11:52 Понякога пали добре, но понякога трудно - от 2рия/3тия път
Колега, все едно, че аз съм го писал!
martin_ganev
Регистриран на: 03 Фев 2018 18:28
Местоположение: Разград
Мнение от martin_ganev » 26 Яну 2019 02:44
Здравейте приятели, имах същият проблем бях се побъркал докато не измерих излишното гориво и не видях че е много и смъкнаха дюзите за рециклиране Оказа се че 3 от 4 бяха заминали и така ги рециклират.От тогава нещата се оправиха и нямам ядове да чукна на дърво.Ако някой го интересува нещо повече нека пита.
dvanew
Регистриран на: 07 Сеп 2017 07:50
Мнение от dvanew » 27 Яну 2019 17:28
martin_ganev написа: ↑26 Яну 2019 02:44 Здравейте приятели, имах същият проблем бях се побъркал докато не измерих излишното гориво и не видях че е много и смъкнаха дюзите за рециклиране Оказа се че 3 от 4 бяха заминали и така ги рециклират.От тогава нещата се оправиха и нямам ядове да чукна на дърво.Ако някой го интересува нещо повече нека пита.
а корекциите как бяха, колега?
TOYOTA AVENSIS VERSO 2005 D4D 116 k.c.
hri_100
Мнение от hri_100 » 28 Яну 2019 11:43
Здравей Колега,
Дюзите ги проверявахме на Дизел център и от там имам прикачените разпечатки.
Без много да му разбирам, но на база тези разпечатки, твърдението е че дюзите са ми добре...
Както и да е ...
Тази седмица имам преглед в Тойота - ще пиша в случай на промяна...
kirilenko
Мнение от kirilenko » 02 Фев 2019 19:05
При мен се оказаха 2 инжектора с отклонения над 4, и другите 2 около единица. Реших че си харесвам колата и ги смених с нови. Направо се зарадвах че съм взел правилно решение, защото 2 бяха яко спекли и едвам ги свалиха, а за дихтунгите идва специалист да ги маха и оправя леглата. Успоредно поизчистиха ЕГР и дебитомер, смениха и филтъра. Сега пали от раз, не пуши и върви супер.
hri_100
Мнение от hri_100 » 04 Фев 2019 11:37
Мда...
Явно често пъти проблема се крие в дюзите - проверката в Тойота констатира че 2 от 4 са за смяна
Офертата им е скъпичка...
Но проблема не е нетърпим и се проявява само през зимата...
Ще изкарам до на есен и тогава ще решавам как ще става ремонта
:thumbsup:
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Мнение от veso_hds » 04 Фев 2019 16:25
hri_100 написа: ↑04 Фев 2019 11:37 ...Офертата им е скъпичка...
А защо трябва в Тойота да правиш този ремонт.Дюзите може да се рециклират на цена 200 лв. едната.Ако пък искаш нови ,във форума има колеги ,които продават оригинални части на много добри цени.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
Потребители разглеждащи този форум: Strkel и 2 госта
