Размер джанти Корола Е17. Разлика в динамиката?
kograman
Регистриран на: 15 Окт 2018 12:01
Мнение от kograman » 02 Яну 2019 15:04
Колата е излезнала от завода с 16, които се предлагат за ниво Sol. Тези които се предлагат като 17 цола от ниво Anneversary определено стоят по-добре. Как се отразяват на динамиката на 1.6 бензин? Не е от най-бързите коли, но дали биха го "спънали" още?
gimara
Благодарил/а: 66 пъти
Мнение от gimara » 02 Яну 2019 16:57
kograman написа: 02 Яну 2019 15:04 Как се отразяват на динамиката на 1.6 бензин? Не е от най-бързите коли, но дали биха го "спънали" още?
То ако ставаше само с размера на джантите да си оправяме динамиката...
Сигурно е обаче, че друса повече по нашите пътища.
Благодарил/а: 148 пъти
Мнение от Akima » 02 Яну 2019 17:20
Има раздел за Окачване.
Първо и последно предупреждение.
kograman
Мнение от kograman » 02 Яну 2019 17:26
Не очаквам да се подобри динамиката, по-скоро да се влоши. Въпроса е с колко много.
Админа, дай да не пишем и пускаме нови теми? Този форум да стои за окраса!Може и в рамка да го сложим за всеки случай!
 ! Съобщение от: gimara
Прочетете правилата. - Споренето с Модератор, или Администратор, по повод предупреждение, е допустимо, след привеждане на обективни и неоспорими факти, както и установено субективно отношение (забранени са вулгарни изрази и подлежат на третиране).
gimara
Мнение от gimara » 02 Яну 2019 17:38
kograman написа: 02 Яну 2019 17:26 Не очаквам да се подобри динамиката, по-скоро да се влоши. Въпроса е с колко много.
Ами с много. Както се вижда от калкулатора по-горе, при едно завъртане на колелото, ще изминавате 7 мм по-малко разстояние със 17 вместо 16 джанти.
max-2
Благодарил/а: 57 пъти
Мнение от max-2 » 02 Яну 2019 19:45
gimara написа: 02 Яну 2019 17:38
Това не е вярно. 7 мм. са пренебрежимо малка разлика. С гуми с по-малка обиколка колата ще е по-динамична, ако теглото на новата гума с джанта е същото като старата. Ако са по-леки, а обиколката на гумата е една и съща, пак ще е по-динамична.
Друг е въпросът, че калкулатора дава разлика в диаметъра 7 мм., което е повече мм разлика в обиколката на гумата.
alexander79
Регистриран на: 02 Сеп 2017 18:15
Мнение от alexander79 » 03 Яну 2019 11:40
Разлика в динамиката аз лично не усещам, но и не съм състезател де. Има разлика обаче в комфорта. Със 17-ките е една идея по-твърдо, но не неприятно, но това с твърдостта и комфорта е доста субективно. Като се качих на Королата със 17-ки от Вектра Ц със 16-ки първото впечатление бе за по-мека возия на Королата.
Toyota Corolla 50th Anniversary 2017
skydiver
Автомобил: Rav4.2
Мнение от skydiver » 03 Яну 2019 12:08
При по-малка обиколка на гумата теоритично ще имаш повече обороти на коляновия вал за 1 оборот на гумата.
Което е почти равносилно на промяна в крайното предавателно число.
Отделно по-ниското тегло (особено в периферията) ще повлияе перформънса в положителна насока.
peterhr
Благодарил/а: 16 пъти
Мнение от peterhr » 04 Яну 2019 22:39
Това "спъване" на Королата между 16 и 17ки джанти надали може някой да го хване "на око". Ако се мери с уред и то от някой, който има малки познания по "измерване" - сигурно ще има разлика.
Corolla E17, 2016г, 1.6 CVT
