AJOto
- Регистриран на: 23 Авг 2018 07:34
- Местоположение: гр. Лом
- Автомобил: Avensis D4 VTTi
Колеги изчетох темата и мненията са 50/50 . Интересуваме към днешна дата заслужава ли си монтаж на ГИ на TOYOTA AVENSIS 2006 D4 147кс. Колата се кара предимно извън градско. Интресувам се дали ремонтите и проблемите след поставяне на ГИ, няма да обесмислят икономията на гориво.
YoKK
- Регистриран на: 09 Мар 2017 06:50
- Местоположение: Plovdiv
Аз не мисля, че мненията са 50/50. Ако се пусне една анкета към всички колеги, тогава донякъде би могло да се говори за и против. Просто във всеки форум има подобна тема и там пишат основно хора с някакъв проблем по газификацията на автомобилите си, за да намерят решение. Имай предвид, че колегите без проблеми по ГИ-то на колите си са много повече, но не спамят темата само да споделят, че при тях всичко е ОК. Щом си на "кантар" дали да слагаш или не ГИ, то по-добре не слагай!
Може ли препоръка за сервиз за монтаж на ГИ на Tacoma 2018г. 3,5V6 ?
- Krissss
- Регистриран на: 05 Ное 2018 10:07
- Автомобил: Toyota Avensis 2.0 147 Petrol
Здравей,AJOto написа: ↑22 Ное 2018 16:19 Колеги изчетох темата и мненията са 50/50 . Интересуваме към днешна дата заслужава ли си монтаж на ГИ на TOYOTA AVENSIS 2006 D4 147кс. Колата се кара предимно извън градско. Интресувам се дали ремонтите и проблемите след поставяне на ГИ, няма да обесмислят икономията на гориво.
аз имам същия авенсис, само че 2008 фейс лифта, и не мисля да слагам газово. Особено ако караш извънградско само. Ако всичко ти е наред, разхода трябва да ти е от 7 до 7 и 8 според карането. Имай на предвид, че ако сложиш газово, пак ще ти гори бензин. Мисля че 30% на 70% газ или 20 на 80. Газовото ще ти излезе от 1500 до 2000лв. Прави сметки кога ще го избиеш.
Приятен ден.
dracunculus
- Благодарил/а: 251 пъти
Карам същия двигател, само дето 2017г. За мен е напълно безмислено да слагаш АГУ, особено при извънградско каране. Колата си гори никак не много. АГУ е, от друга страна, още едно звено, което може да дефектира. Според мен не си заслужава.
Колега, и аз съм с този двигател. Просто не си струва да слагаш газ. Карал съм на синьото гориво и както по-горе е споменал krissss- и с АГУ колата се кара на бензин. Да не говорим колко ти се намалява обема на багажника. Да не споменавам,че и за съпругата това е голям дискомфорт- като отивате до МОЛ-а ще трябва да спираш отвън,защото е забранено да си в подземния/закрит гараж
На мен средният разход е около 7л./100км. Колко мислиш,чи щи спестиш. А и като чета по форума, май има доста неуспешни опити за газификация. Ето защо си мисля,че ще си спестиш доста главоболия. Карай на бензин и си свиркай!
Пък и нали сега протестираме срещу високите цени на горивата и сигурно бензинът ще стане колкото газта
Дай Боже!
Toyota Avensis 2.2 D4D 2007 -----> Toyota Avensis 1.8 CVT 2017------->
Skoda Superb III FL 2020 2.0 TSI 190 DSG
Двигателист
- Благодарил/а: 37 пъти
- Получена благодарност: 120 пъти
dracunculus написа: ↑25 Ное 2018 08:46 Карам същия двигател, само дето 2017г. За мен е напълно безмислено да слагаш АГУ, особено при извънградско каране. Колата си гори никак не много. АГУ е, от друга страна, още едно звено, което може да дефектира. Според мен не си заслужава.
Защо ми се струва, че човека пита за D4, а вие говорите за valvematic, които са съвсем различни двигатели?nitsodar написа: ↑25 Ное 2018 12:38 Колега, и аз съм с този двигател. Просто не си струва да слагаш газ. Карал съм на синьото гориво и както по-горе е споменал krissss- и с АГУ колата се кара на бензин. Да не говорим колко ти се намалява обема на багажника. Да не споменавам,че и за съпругата това е голям дискомфорт- като отивате до МОЛ-а ще трябва да спираш отвън,защото е забранено да си в подземния/закрит гаражНа мен средният разход е около 7л./100км. Колко мислиш,чи щи спестиш. А и като чета по форума, май има доста неуспешни опити за газификация. Ето защо си мисля,че ще си спестиш доста главоболия. Карай на бензин и си свиркай!
Дай Боже!
Относно това дали си струва, зависи от годишният пробег. Разхода на бензин е 7-18% от този на пропан-бутан. Това за Ланди - Ренцо. При другите би трябвало стойностите да са подобни.
Миланов
- Регистриран на: 04 Яну 2010 16:18
- Местоположение: Ямбол Тойота Корола 1.6 VVT 2009г
Колега AJOto , двигателя на колата ти е D4 , т.е. с директно впръскане на бензин ? Ако е така , прочети какво съм писал на 42 и 43 страница за този мотор , за да не се повтарям.Поздрави.
- onicks
- Регистриран на: 13 Апр 2010 13:44
- Автомобил: Rav 4 2.0 vvt-i 2004
Здравейте колеги,дайте препоръка за изпитан майстор за монтиране на ГИ.Става въпрос за RAV4 ха20 2.0 vvti 150 коня 2004 г. ръчна скоростна кутия,за района на София.
искам да попитам дали има някакъв проблем да бъде поставен ГАЗОВ ИНЖЕКЦИОН (BRC, LANDI RENZO или ROMANO) на Тойота Корола Е15, 2010год., 1,6, 132 конски сили. За мотора с 124 к.с. мисля, че не е проблем, но за този не знам дали важи същото. Ще се радвам да споделите мнения!
Благодаря!!!
Благодаря!!!
Toyota Avensis T27, 2,2 D4-D, 2010
peshi07
- Регистриран на: 06 Дек 2018 17:50
- Автомобил: toyota corolla 1.4vvti
Здравейте, от днес жената се сдоби с toyota corolla 1.4vvti 2003г. Следва монтаж на газов инжекцион за предпочитане BRC. Въпроса ми е къде в София?
Ники Петков
- Регистриран на: 21 Дек 2018 05:48
- Автомобил: TOYOTA RAV4 D4D 85Kw
Полезна информация по темата. И една забележка не се повреждат толкова клапаните, колкото техните легла. Заради по-бавното горене на газта и метана когато се отвори изпускателния клапан от там не излизат изгорели газове а излиза продължаваща да гори газ. Този пламък нагрява прекомерно леглата на изпускателните клапани и клапаните се набиват в леглата. Старите двулитрови хонди изкарват 50000 после реглаж на клапани и след още 10-20 хил смяна на главата. Новите 150 коня карат повече имам 4 направени на по 80 000 хил за сега работят но и при тях има наченки на вкопаване. Има керамични легла на клапаните с тях този проблем изчезва. Прочетете малко тук:
Теория.
Теория.
- urb
- Регистриран на: 12 Май 2016 15:03
Теорията добре, но на практика моята Тойота има 120 000 на газ и нула проблеми. Нямам мазила и други калгони.
Toyota Corolla E12 4ZZ-FE LPG
Ники Петков
Не си уточнил каква е Тойотата. Аз говоря за двигатели след 2007 година. Старите са железни. А тези мазила са плацебо, няма да разяснявам защо, че всеки ден го обяснявам на клиентите и вече ми е кафа.
Ето тук има списък от БРЦ за неподходящи за газ автомобили. Списъка е доста стар обаче, но все пак е ориентир:
Списък
Списък
e 10
- Регистриран на: 10 Мар 2015 10:44
- Местоположение: Ловеч
За другите нищо не мога да кажа, но съм учуден от присъствието в списъка на двигателите 4А-FE и 3S-FE на Тойота
ГАЗ 69М 1962 г. (вече бивш
