Проблем с парно на авенсис
Vladomar
- Регистриран на: 20 Окт 2018 18:05
- Автомобил: Тойота Авенсис
Здравейте, нов съм във форума, отскоро карам Тойота авенсис 2.0 116к.с 2004г дизел. Доволен съм от автомобила, но установих проблем в парното. Когато съм в движение или подавам газ парното си духа супер топло, както трябва. Щом застана на едно място обаче, дори и да работи колата парното започва да духа хладно. Дам ли газ пак става топло. Антифриза беше под минимума (така я купих), долях и сега е между мин и мах. Колата си загрява, но стрелката никога не стига до точно хоризонтално положение. Като загрее колата, стрелката стои на 80 градуса.
Там ли трябва да стои нормално стрелката? Не знам как е на японските автомобили. И дали не ми е заминал термостата, щом не духа топло на място или антифриза?
IvoKrastev
- Регистриран на: 06 Юли 2018 15:16
- Автомобил: Avensis T25, 2007, D4D 126hp
Стрелката стои малко преди стредата на скалата и да, мисля, че не е точно хоризонтално положението ѝ. Авенсиса няма скала с градуси... незнам защо си решил, че това са 80 градуса. По това, което си написал ми се струва, че колата си загрява нормално.
Гледай си антифриза и след като изгасиш колата задължително да погледнеш малкото маркуче на преливника дали е изхвърляло антифриз. Ако там има капка, не е добре.
Vladomar
Благодаря за инфото колега, ще погледна маркуч ето. Реших, че стрелката показва 80 гр наизуст. Щом като норм. и положение е малко под средата добре.
Защо обаче на място на ниски обороти парното духа хладно, не мисля че е нормално това.
- Благодарил/а: 481 пъти
Според мен вариантите са няколко (съвсем лаишки разсъждения):
1. Лошо обезвъздушаване /наличие на въздух в системата (п.с. получава се и при ниско ниво на антифриза)
2. Намалена пропускливост на парното (запушено радиаторче?)
3. Намален капацитет на водната помпа (но тогава би трябвало да загрява при по-голямо натоварване)...
4. Недобро уплътнение на клапата, затваряща студеният въздух - парното не успява да компенсира 'студа'...
Vladomar
Ами ще погледна маркуча на преливника и ако е сух ще се търси проблема едно по едно!
Добре е при загрял двигател да видиш каква температура отчита двигателя през елементарен ОБД скенер...
мехаННика
Най вероятно колата няма термостат, автора да си купи един нов и да се смени.
Vladomar
Долях антифриз и проблема се оправи-парно има постоянно топло и стрелката на антифриз не мърда. Термостат и водна помпа работят. Явно е имало въздух в системата.
Rumen885
- Регистриран на: 05 Окт 2018 23:51
- Автомобил: Toyota avensis d4d 116hp
колега а можеш ли да споделиш обезвъздушаването как става стъпка по стъпка и къде точно се намира пробкатаslowtraveler написа: ↑20 Ное 2018 09:59 Според мен вариантите са няколко (съвсем лаишки разсъждения):
Не знам на конкретния автомобил как става... Повечето се самообезвъдушават стига да има достатъчно антифриз - носа вдигнат нагоре, и неколкократно рязко покачване и смъкване на обороти (например 1000-3500 об/мин)..
