Всичко за Avensis Verso 2.0 D4D 116HP 2001-2003
PlamenRSV
Регистриран на: 15 Яну 2018 10:49
Мнение от PlamenRSV » 26 Окт 2018 16:31
Здравейте колеги, собственик са на вапросния автомобил 2.0 D4D 116 коня. От скоро ми излезна много лош проблем.Колата спря да набира ,едвам ходи до 2500 оборота и съответно ми светва чека. Ходих на диагностика във три сервиза и ми дава грешка със код P1229 . Никъде не искаха да ми помогнат казваха ми че не се наемат.
От Пловдив ако има някой информация за грешката или да ме опъти към добър сервиз. Благодаря предварително.
емооо
Регистриран на: 22 Апр 2018 09:46
Местоположение: Сливен
Мнение от емооо » 26 Окт 2018 17:58
P1229 Код - Общи положения
Налягане на горивната система
OBD-II кодът P1229 представлява проблем с натиска на горивната ви система на Toyota.
Горивото трябва да премине през линии с идеален натиск, за да поддържа двигателя ви да работи правилно. Грешка в системата може да доведе до прекомерно зареждане на системата и увеличаване на налягането извън идеалния диапазон. Горивната система на Вашата Тойота се контролира от регулатора на налягането на горивото и повечето проблеми при презареждането с гориво ще дойдат от тази част или ще бъдат свързани към нея. Когато има проблем с налягането в системата, се съхранява код за грешка от ECM на автомобила; когато проблемът е твърде голям, таблото за управление ще освети SES или ще провери светлината на двигателя, за да покаже, че кодът P1229 е бил запазен в ECM на вашия автомобил.
Най-честите причини за този код са:
Дефектен регулатор на налягането на горивото
Регулаторът за налягането на горивото остана отворен
Неправилно окабеляване / окабеляване на горивната помпа
Грешна ECM
Симптомите на дефектен регулатор на налягането на горивото обикновено включват липса на налягане на горивото, но е известно също така, че вместо това се увеличава налягането на горивото. Повечето от времето, ако вашата система е претоварена с гориво, регулаторът е оставен отворен - това кара двигателя да бъде наводнен с гориво, което води до лоша производителност и обратно пожар. Друг обичаен виновник е окабеляването на горивната помпа. Ако всички други проблеми са били определени, за да не бъде виновен, е възможно, но е малко вероятно, че ECM е повреден. Някои проблеми на дефектна ECM включват забавяне, загуба на енергия и нестабилно преместване за автоматика.
Toyota corolla D4D 2.0 116ph
biro
Благодарил/а: 6 пъти
Мнение от biro » 26 Окт 2018 18:31
Проблемът вероятно е в SCV. Двигателите CD-FTV често страдат от тези два клапана.
Диагностика по време на движение и анализиране на живи данни когато се появи проблема. Ще стане ясно.
PlamenRSV
Мнение от PlamenRSV » 27 Окт 2018 08:59
Става въпрос за червения и зеления клапан на помпата предполагам? Ще ги сменя тях и след това яко не се подобри ще трябва да ходя на читав сервиз
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Мнение от veso_hds » 27 Окт 2018 17:45
PlamenRSV написа: 27 Окт 2018 08:59 Става въпрос за червения и зеления клапан на помпата предполагам?
Точно така!
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
PlamenRSV
Мнение от PlamenRSV » 28 Окт 2018 07:38
Мерси, поръчах ги, да видим като ги сменим дали ще има ефект
ssando
Регистриран на: 02 Май 2007 22:13
Местоположение: Севлиево
Мнение от ssando » 04 Дек 2018 12:00
Здравей не знам дали ще помогна но моя авенсис версо съшто правеше този номер влиза в авариен режим и светва чека след огасяне и запалване се оправя проблема е в маслото трябва да е по тънко и проблема ми се реши дано съм помогнал
ssando
Мнение от ssando » 04 Дек 2018 12:10
Здравейте колеги извинявам се предварително но искам да попитам на моя авенсис версо 116кс отпред имам един кабел който явно затопля водния кръг включва се към 220V или 12V ток но нямам отпред щепсъла как мога да разбера какъв е БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от slowtraveler » 04 Дек 2018 12:21
Колега, имаш кабел, който не ти е ясно за какво е, а питаш какъв щепсел да му сложиш? Ние как да разберем за кой точно кабел говориш? И наистина ли си сигурен, че е за подгрев (дори и не питам ако си сигурен, че е за подгрев, дали си сигурен в захранващото напрежение)?
gaceto
Регистриран на: 10 Ное 2016 09:40
Мнение от gaceto » 04 Дек 2018 18:47
ssando написа: 04 Дек 2018 12:10 ....на моя авенсис версо 116кс отпред имам един кабел който явно затопля водния кръг ....
колега , дай снимка къде точно отпред се намира тоя кабел и евентуално на къде води пък тогава ще му мислим какъв да е щепсела ..
Toyota Avensis Verso 2001 2.0 D4D 116hp
Мнение от slowtraveler » 04 Дек 2018 20:37
Офтопик
Митхат
Местоположение: Кричим
Автомобил: E38
Благодарил/а: 50 пъти
Мнение от Митхат » 04 Дек 2018 21:16
Имал съм кола с такъв кабел за подгряване ,бе си прост реотан в блока.
Сега се чудя и не мога да се сетя кой таралясник бе с такъв кабел. :D
Един мерцедес 124 ли бе, едно VW ли бе ?.Помня че една вечер опънах един кабел и го тагнах,и .....не ме хвана сън да не заври чайника до сутринта.
Направо ми вкара едни дертове,и понеже бяхме на хижа високо в планитата и вън бе сняг 1м и минус 15 градуса а таралясника си седеше вързан с кабела все едно е на Мъск Теслата.
Обаче не завря и сутринта бе тигър ,изрева още като видя ключа. tooth.gif tooth.gif
Мнение от slowtraveler » 04 Дек 2018 21:38
Имал съм такъв автомобил - VW Golf и знам за какво става въпрос.... Нагревателят - 400W и при постоянна работа загрява блока (заедно с масло и вода) до около 60 градуса....
Но от думите на колегата не съм сигурен дали знае какво представлява кабела, докъде води и т.н. и т.н... И затова продължавам да не съм сигурен, че говори за кабел към подгрев, или кабел към някакъв сензор...
А дори и да е за отопление - не е сигурно дали е за 110V или 220V.... И т.н. и т.н..
gaceto
Мнение от gaceto » 04 Дек 2018 22:47
slowtraveler написа: 04 Дек 2018 21:38 Имал съм такъв автомобил - VW Golf и знам за какво става въпрос.... Нагревателят - 400W и при постоянна работа загрява блока (заедно с масло и вода) до около 60 градуса....
И аз съм карал един бус форд с такъв реотан в блока, вечер го включва иначе сутрин ходиш пеш :)
за това казах на колегата да качи снимка на този кабел, ако е между радиатора и маската на автомобила - датчик е :D
ssando
Мнение от ssando » 05 Дек 2018 18:52
Това е буксата другия край е някъде на двигателя
