Тойота Корола Версо D4D 116кс - не пали при загрял двигател
- Митхат
- Местоположение: Кричим
- Автомобил: E38
- Благодарил/а: 50 пъти
galeks написа:Здравейте колеги,отново ви пиша с надеждата да получа отговор за възникналия ми проблем.
Нещата със запалването се задълбочиха,започна все по-трудно да пали,създава ми проблеми дори когато е студена.
Моля подскажете ми как да си реша проблема и къде!?
Зравей колега.може ли да споделиш от излезе проблема,защото и при мен е същата работа.благодаря предварително
iashok
- Регистриран на: 21 Фев 2018 18:31
Колеги,
След безкрайното ходене по различни сервизи - фирмени, препоръчани и други, след смяна на какво ли не - накрая сам си реших идентичния проблем.
Той е описан ето тук.
След смяна на стартера колата работи като нова.
Надявам се това да помогне на колегите, както и на всички "майстори"
Последно промяна от iashok на 21 Фев 2018 20:17, променено общо 1 път.
- Благодарил/а: 468 пъти
Ами то и тук сме го коментирали: http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=23&t=30611
Kurshumche
- Регистриран на: 26 Окт 2018 18:34
- Автомобил: Тойота Корола 2006 D4D
Здравейте, колеги да се присъединя и аз. Колата пали много мъчно и трудно при загрял двигател, когато не е на скорост и поддам малко дизел пали почти от раз.Ходих на сервиз и майстора каза че е от маховика, сменихме комплект маховик и съединител, направи профилактика на стартера и уви проблема си остана. Когато е студена пали без никакво зачудване, четах из темите на колегите и това заключение до което стигнах, е че май колата ми има нужда от среща с мехаННика.
- veso_hds
- Благодарил/а: 51 пъти
Възможно най-добрият вариант.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
Kurshumche
Дано успея да му пиша, за да мога да имам негови координати, понеже колата е от седмица моя и те първа ще проявява характер.
- veso_hds
Вече имаш право да му пишеш на ЛС.
- tot_1425
- Регистриран на: 18 Авг 2016 19:26
- Местоположение: Ямбол
- Автомобил: Тойота Корола Версо 2.0 D-4D
- Благодарил/а: 1 път
Да разбутам темата. При друг ремонт поисках и профилактика на стартера. Смяна на четкодържател и пали и на горещ двигател.А в други сервизи ми бяха казали че " абе няма нужда - стартера ти е добре".Пробвайте първо с това.
