Corolla E17 - Coming home lights
kograman
Регистриран на: 15 Окт 2018 12:01
Мнение от kograman » 15 Окт 2018 16:16
Здравейте.
От седмица притежавам тази красавица. 2018г Ниво Sol, 1.6 бензин ръчна кутия.
Като разглеждам екстрите, има таква екстра. Как се активира, защото при мен не е активна?
Въпрос номер 2.
Ниво Sol от 2014г има самопаркиране, а в 2018 не го предлагат като опция? Защо?
Какви други "благинки" могат да се отключат в автомобила?
Благодаря.
Последно промяна от Akima на 15 Окт 2018 16:46, променено общо 1 път.
Причина: Преместена в правилния раздел.
Благодарил/а: 468 пъти
Corolla E-17 Coming home lights
Мнение от slowtraveler » 15 Окт 2018 16:20
Не пише ли в инструкцията как се активира? На някои модели освен през менюто, може например да чукнеш дългите (p.s. светлинен клаксон) след изгасване на двигателя за да светнат фаровете за определено време...
При мен тази опция съм я изключил, защото това е допълнителна консумация от акумулатора...
По въпрос №2 - питай дилъра - може и да ти отговорят :)
kograman
Мнение от kograman » 15 Окт 2018 16:26
Хубаво е да се проверява информацията от две места. Дилъра е едното. Затова питам и тук.
biro
Благодарил/а: 6 пъти
Мнение от biro » 15 Окт 2018 22:51
Пробвай на изгасен автомобил да дръпнеш лоста за фаровете към теб и след това заключваш колата. Поне на c-hr така се пуска функцията изпрати ме.
Добре е да се четв упътването.
kograman
Мнение от kograman » 16 Окт 2018 08:19
Вчера го пробвах това, и не сработи. колата е с безключов достъп ако има значение.
Мнение от slowtraveler » 16 Окт 2018 08:47
Кое пробвахте? Да прочетете инструкцията си и да видите точно как се включва дадената опция?
Разбира се - знаете, че в инструкцията е описано как се включват всички опции, но не всички са налични за всяка комплектация.
Така, че трябва да видите и какво е влизало във Вашата комплектация когато сте поръчвали автомобила...
kograman
Мнение от kograman » 17 Окт 2018 10:47
В листа с екстрита я има тази опция: изпрати ме до вкъщи. Ще преголедам и в книжката какво пише по въпроса. Иначе пробвах, на огасен двигател да дръпна лоста на фаровете към мен, слоед което да изляза и заключа колата.
peterhr
Благодарил/а: 15 пъти
Получена  благодарност: 37 пъти
Мнение от peterhr » 20 Окт 2018 00:07
При изгасен двигател и дърпане на лоста за дълги се включват 'изпрати ме до вкъщи'. Няма нужда да се излиза от колата и да се заключва.
Но на мен не му харесва това. Включва само къси, без габарити. Аз сложих фотореле и го вързах към плафона. Сега като загася и светват къси + габарити. Ако е тъмно. И гаснат след като заключа или ако мине таймера за светене на плафона. Също така светва и при отключване, което също за мен е важно.
Corolla E17, 2016г, 1.6 CVT
Мнение от slowtraveler » 20 Окт 2018 07:59
Че каква е ползата ако гасне при заключване..
peterhr
Мнение от peterhr » 22 Окт 2018 15:04
За мен беше по-лесно като реализация. Не съм добавял процесор. Ако се сложи процесор става с безкрайно много възможности. Но колата все пак е гаранционна и гледам да пипам по-малко. А пък един сложен процесор ще ме засърби да го ползвам за още 10 функции, които фабрично са ми орязани.
Но като започнах да се чудя какво да направя, седнах и на един лист започнах да правя времева линия, кога, кой, какъв сигнал подава, кога и за колко да свети и накрая като пресметнах и се оказа, че се дублира светенето на плафона в 95% (грубо) и за още няколко секунди светене след като заключа - не си струва монтирането на отделен процесор.
Гасненето при заключване не е толкова проблем, защото мога да заключа като се отдалеча на 10 метра. А тази функция "изпрати ме до вкъщи" е полезна в близост до автомобила. Аз нямам безключово отключване/заключване и винаги цъкам копче на дистанционното за да заключа/отключа.
