Явно
Размери на ДЖАНТИ за Toyota - Справочник.
Колеги, какви гайки да взема за лети джанти RC 15 цола за Тойота Корола Версо 2003г? Оригиналните гайки са без конус и не притискат добре джантите.
Toyota Corolla Verso 2.0 D4D 66KW
Оги
- Местоположение: Пазарджик
- Благодарил/а: 63 пъти
- Получена благодарност: 34 пъти
Глухи, никелирани. Има и прости гайки с конус, но няма да ти харесат за тез джанти.
- Cealtex
- Регистриран на: 12 Май 2014 20:30
- Автомобил: Toyota Avensis T25 2.0 D4D
- Благодарил/а: 1 път
Здравей, колега.
Дали са ти оригинални гайките? Питам, защото според документацията - ЦЪК - си изглежда, че са с конус.
В един от сайтовете излезна и 3-ти вид (Type C), но не съм убеден, че той е за твоята Тойота, базирайки се на горния линк, който е за Toyota Corolla Verso 2.0 D4-D 2003:
Допълнение 1: Моите са такива - ЦЪК - но със сигурност не изглеждат в този вид...
Допълнение 2: След търсене в чичо Гошо общо взето всичко предлагано по магазините за авточасти са точно като от документацията за Type A:
Но намерих и тези - ЦЪК. Ако допълнителната информация е вярна, то мисля, че това е удачен вариант.
Успех с търсенето и покупката.
Това е от моите гайки, май са type C, имат и шайби:
А това са новите джанти:
Сега пък за беля продавачът ми сервира, че тези джанти са за гайки с шайби. Моите са с шайби, но не стават, защото нямат конус. Сега да търся гайки с конус плюс шайби ли?
- Cealtex
Съдейки по снимката на джантата, отворите си имат борд, следователно изисква гайка с шайба, която ти имаш. Според мен това решава проблема ти или не съм прав?
Моите гайки не стават. Дупките на джантата са конусовидни (не личи добре на снимката), а гайката не е и затова не може да уплътни - спира по средата на отвора.
Поръчах гайки с конус, пък да видим...
- Cealtex
Всъщност като отворих снимката на джантата в по-голям размер, наистина се виждат фаските на отворите. Като сложиш новите "обуща" пусни една снимка да се похвалиш
- ufer
- Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
- Благодарил/а: 30 пъти
Тези джанти явно имат 2 възможности - гайки с шайби и конусни. Центрирането на алуминиеви джанти по принцип става с пластмасовите втулки от вътрешната страна. Така че колегата може спокойно да си сложи гайките с шайби. Те са оригинални за Тойота! А производителят на джантите просто е направил и вариант за други коли... с конусни гайки. Но цилиндричната част на гайките с шайба трябва да влезе докрай, т.е. диаметърът да съответства. Малката фаска в края на гайките с шайби служи за захващането на резервните гуми "патерица" при авария, тогава само гайките малко тракат...
daniel.zhelyazkov
- Регистриран на: 12 Ное 2017 13:17
Единственото, което ме притеснява е, че според този линк https://www.wheel-size.com/calc/?wheel1 ... 5in&sr=0in, който ми даде колегата biro, джантите трябва да са с ET49, а всички които намирам са с ET45.WoLF написа: ↑29 Сеп 2018 11:48 Аз по този път минах - исках да сменя джантите с оригинални, но от друга Тойота... Много такива виждам по улиците, но като обяви се изкупуват веднага и търсенето в моя случай продължи годинаВ крайна сметка имам каквото искам на цена в пъти по-ниска от официалната! В твоя случай нещата седят много по-добре - размера ти е стандартен и търсиш МЕТАЛНИ (да разбираме стоманени), а предлагане на такива има бол и цената е съвсем поносима
За другото сте прави. В ОЛХ например намирам комплекта за 250-300 лева, а в Тойота е 700+....
- batececo
- Благодарил/а: 480 пъти
- Получена благодарност: 24 пъти
Това означава, че ще са изнесени навън с 4 милиметра спрямо заводския размер. Аз също взех алуминиеви, с малко по-малко ЕТ от заводското и дори визуално не мога да "хвана" разликата. Би било проблем ако вземеш джанти с по-голямо ЕТ, защото щяха да са по-прибрани и тогава има малка вероятност да опрат в спирачните апарати.daniel.zhelyazkov написа: ↑08 Окт 2018 08:28 джантите трябва да са с ET49, а всички които намирам са с ET45
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1045 пъти
- Получена благодарност: 375 пъти
При мен трябва да са 45, а аз сложих 39 и има повече място от преди... Според мен ходиш на място да гледаш и евентуално сложиш джантите, за да си сигурен, че няма да опират в спирачните апарати или балансовите тежести/лепенкиdaniel.zhelyazkov написа: ↑08 Окт 2018 08:28 джантите трябва да са с ET49, а всички които намирам са с ET45.
На мен заводските са ЕТ45, а новите са ЕТ47. Гумаджията каза, че пасват добре, но пробва само една, понеже излезе проблемът с гайките и още не съм карал с тях. Сега взех и нови зимни гуми. Стандартно за моята кола дават 195/60/15, а новите гуми са 195/65/15. Дали тези 2 см в диаметър повече ще са проблем?
- WoLF
HRaimov
- Регистриран на: 25 Дек 2018 23:05
- Местоположение: Germany
- Автомобил: E12 1.4 vvt-i
Corolla e12 Edition/ 1.4 VVT-I - подходящи джанти?
Здравейте, колеги! Нов съв в семейството на Тойота и отскоро притежавам Corolla e12 с оригинални джанти, с които не мога да си представя да карам и лятото - за зимни стават.
Та въпроса ми е какви джанти може да носи 1.4 атмосферка, с оригинално окачване?
Благодаря предварително и весели празници на всички!
