Размери гуми на Приус
WoLF
Благодарил/а: 298 пъти
Мнение от WoLF » 04 Окт 2018 09:28
hemilio написа: 04 Окт 2018 07:13 Здравейте.
Успях да открия,каквото търсех, от няколко дни съм собственик на Prius 3 ,имам само 500км карани,повечето на магистрала,така,че нямам още много впечатления,но колата е чудесна.
Тепърва ще излизат въпросчета от сорта на:
-сегашният размер на гумите ми е 215/45/17
Мога ли, и с колко да повиша височината на гумите с цел по добра возия,да речем 215/55/17 или 215/60/17, а мога ли да сляза и на 205 със същите джанти?
Надявам се да помагате,докато вляза в час,Благодаря.
Можеш да "слезеш" на 205/50, но вече ще имаш разлика в реалната и измерената скорост... Виж някой калкулатор в нетя за възможностите си, например: https://tire-calc.com/
Според мен ако искаш возия си търси по-малки джанти и съответния размер гуми за тях ermm.gif
 ! Съобщение от: slowtraveler
темата е разделена от друга заради офтопик
strahomen1
Местоположение: Габрово
Благодарил/а: 4 пъти
Хибридното задвижване - предимства и недостатъци, кеф и/или практичност...
Мнение от strahomen1 » 04 Окт 2018 11:32
Успях да открия,каквото търсех, от няколко дни съм собственик на Prius 3 :cheers: ,имам само 500км карани,повечето на магистрала,така,че нямам още много впечатления,но колата е чудесна.
-за какво е бутона под волана в дясно-има нарисувано шаси и четири гуми,като двете са завити на страни и има стрелка надолу?
Надявам се да помагате,докато вляза в час,Благодаря. :cheers:
Здрасти колега,
Честито и много безаварийни км!
Копчето под волана е за автоматично паркиране.Въпрос на практика е да разбереш как действа.Лично според мен е само за гъзария.Много трябва да се съобразяваш как точно да застанеш спрямо спрелите коли за да може камерата да види хубаво мястото и после да нагласиш със курсора на дисплея къде точно искаш да застане колата.
И аз бях пред дилемата с гумите.За да останеш със 17-ките не са много оптималните варианти.След много питане ме посъветваха да взема 225/45/17.Малко по широки са,но и са малко по-високи.Като важен фактор е и цената,защото този размер е сравнително масов спрямо другите изброени и там цената е доста висока.Не е желателно да бягаш много във височината по ред причини описвани многократно от някои колеги.Така,че е въпрос на собствен избор.
Успех!
Carina 4AFE - 1994
Corolla 4EFE - 1998
Prius 2011
Forester 2.0XT - 2004
hemilio
Регистриран на: 05 Авг 2018 17:50
Автомобил: Приус 3
Мнение от hemilio » 04 Окт 2018 17:33
Да,благодаря за инфото.
Обмислям да продам 17-ките и да си купя 15-ки,возията ми е по-важна от Гъзарията.
Направо са на пазара вече. :D :D :D ,търся 15-ки drunk.gif
strahomen1
Мнение от strahomen1 » 04 Окт 2018 19:53
hemilio написа: 04 Окт 2018 17:33 Да,благодаря за инфото.
За съжаление не можеш да минеш на 15-ки.С това ниво на оборудване спирачните апарати са ти по-големи и не можеш да пъхнеш 15-ки.Само 16 ти е варианта!!Има и доста по-евтини гуми на 205/55/16.Все пак тях вече ги водят масови в Голфовия клас!И със тях си с много малка разлика като диаметър с оригиналния размер!
Carina 4AFE - 1994
Corolla 4EFE - 1998
Prius 2011
WoLF
Мнение от WoLF » 04 Окт 2018 20:02
Леле, аз загинах с търсенето на 15ки 5х100, но след година намерих boxed.gif Днес даже я обух с нови цървули... 16те съответно си ги продавам, но едва ли ще харесаш състоянието им ermm.gif Пиши на ЛС, ако искаш да ги видиш и ако ги харесаш ти ги давам на примоция tooth.gif
hemilio
Автомобил: Приус 3
Мнение от hemilio » 04 Окт 2018 21:33
О,интетесно,трябва да търся 16-ки,това ли е оптималното?
Малко се обрзмисля идеята.
215/45/17
195/65/15. са с почти идентичен външен диаметър,нали това е важното да се спази външния диаметър,само това,което спомена колегата за различните размери на спирачките.....
Още утре ще проверя. :whistle:
biro
Мнение от biro » 07 Окт 2018 19:08
Разход като по каталог В.Търново-Русе
ivied
Регистриран на: 08 Юни 2014 14:39
Местоположение: Germany
Автомобил: Yaris Cross
Мнение от ivied » 07 Окт 2018 22:40
hemilio написа: 04 Окт 2018 21:33 О,интетесно,трябва да търся 16-ки,това ли е оптималното?
Колегата е пояснил добре - от 17`-ки можете да минете на 16`-ки, не 15...
Описани са при прозводителя или в книгата на колата... Принципно вече в Европа се записва само 1 размер и в документите на колата - а са възможни и други, но само ако са споменати/сертифицирани в специална таблица.
т.е. ако са оригиналните 225/45/17 можете да минете на вариант - 215/55/16... което в случая е по-добрия вариант (този е от най-масовите размери), както летни така и за зимни...
Иначе, темата не е за гуми-джанти - пишете в правилните теми, моля!
По света има все по-малко мотики, върху които не е стъпвал човешки крак.
Какво е жизнен опит? Отново настъпваш мотиката, но вече си с каска.
hemilio
Автомобил: Приус 3
Мнение от hemilio » 08 Окт 2018 20:40
Да,благодаря за информацията.
Реших да запазя 17-ките
Оригиналният размер е 215/45/17
Как мога да разбера(освен по метода на пробата и грешката)
Дали мога да ползвам 215/55/17 или 225/55/17. ?
dimkaraganchev
Местоположение: гр. Сопот
Мнение от dimkaraganchev » 08 Окт 2018 21:25
Не. Но ти пасват идеално 205/55/16, които са доста по-евтини, около 50 лв на гума.
ivied
Мнение от ivied » 09 Окт 2018 01:02
hemilio написа: 08 Окт 2018 20:40 Оригиналният размер е 215/45/17
205/55/16 това е вашия размер за 16`джанти - който пък е най-разпространения!
hemilio
Автомобил: Приус 3
Мнение от hemilio » 09 Окт 2018 07:04
Моля,обърнете внимание на питането ми,никъде в него не се споменават 16-ки!
Не търся смяна на размера,нито евтини гуми,а максималната височина,която мота да постигна със 17-ките.
Местоположение: Козлодуй
Благодарил/а: 6 пъти
Получена  благодарност: 77 пъти
Мнение от Hursa » 09 Окт 2018 08:01
"Стандартно" взаимозаменяеми при моделите от компактния клас, а и при по-големите (до колкото съм наблюдавал) са размерите 195/65/15, 205/55/16 и при високите нива оборудване 225/45/17 - с много близки диаметри са. При приус 3 използват 195/65/15, 205/55/16, а за 17ките са избрали размер с по-малък диаметър 215/45/17 (макар, мисля и най-високото оборудване се предлагаше и с 15ки).
Предполагам, за да изберат такъв "нестандартен", по рядко срещан размер са имали основания. Може би по-широката и с по-голям диаметър гума 225/45/17 е опирала при напълно навит волан, пространството не е било предвидено достатъчно за такъв размер. Може и малко по-голямото тегло на колелото с подобна гума да е било близо до разчетния максимум за натоварвания на главината - но не ми се вярва. Може основанието да е било по-нисък разход, но също едва ли. Трябва да се пита дилара, според мен, те имат пълната документация и трябва да са наясно дали е възможно и защо не. Макар, че на такива въпроси не са склонни да отговарят, за съжаление. Най-вероятно просто ще отговорят с "не", без обяснения smile.gif.
Благодарил/а: 173 пъти
Мнение от slowtraveler » 09 Окт 2018 09:14
При дилЪра не можеш да видиш нищо освен официално разрешените размери...
WoLF
Мнение от WoLF » 09 Окт 2018 11:42
hemilio написа: 08 Окт 2018 20:40 Как мога да разбера(освен по метода на пробата и грешката)
Не можеш... Щом ползваш нестандартен размер си иска именно пробата :thumbsup: Отиваш при някоя гумаджийница и ги молиш да ти монтират на джантите една с такъв размер и почваш да навиваш волана ermm.gif
