Като писах на формата за контакт, нещо случи ли се? Защо не ми пишете на лично ами ми правите забележки тук и разводняваме темата?slowtraveler написа: ↑02 Окт 2018 00:27 Има форма за контакт с Администратор - защо не я ползвахте?! Как да познаем, кой ви е бил старият профил и мейла за да Ви помогнем?!
- Благодарил/а: 513 пъти
- Получена благодарност: 508 пъти
Разбира се, че се случи - в рамките на час след получаването на запитването, Ви бе отговорено към мейла, който сте посочили във формата...
Това, че Вашият доставчик на поща (или Вие самите) навярно сте решили да вкарате отговора в СПАМ папката, и не сте проверили отговора - както можете да предположите не е наш проблем...
Моля проверете там дали ще намерите отговора ми...
Посочените във Вашето съобщение име и мейл не съвпадаха - в отговора Ви посочих, че към посоченият от Вас мейл има регистрирано друго потребителско име.
А към посоченото от Вас потребителско име има регистриран друг мейл...
Надявам се да се определите какво да направим, и ще го направим...
П.С. темата ще бъде почистена - не се безпокойте
misanthrope86
- Регистриран на: 04 Окт 2018 14:39
- Местоположение: Sofia
- Автомобил: Aygo
Предстои ми смяна на съединител на айго 2008г автоматик. Има ли нещо специфично, трябва ли нещо да се калибрира и така нататък. Ако може препоръчайте човек в София ,който може да го направи
misanthrope86
- Автомобил: Aygo
Колега би ли описал подробно какво точно се прави когато се сменя съединителя на тази кутия?
mashinista
- Регистриран на: 23 Сеп 2018 23:32
- Местоположение: Шопланидя
- Автомобил: Кракомобил
Има доста запитвания за сервиз или човек в София който може да направи диагностика. Някой има ли такава информация?
Към кой е този въпрос? Ако е към мен и аз не знам. Смениха ми го, но нз какво са правили, резултата е че колата пак има проблеми.misanthrope86 написа: ↑04 Окт 2018 14:51 Колега би ли описал подробно какво точно се прави когато се сменя съединителя на тази кутия?
Petar555
- Регистриран на: 12 Юли 2009 22:04
- Автомобил: Toyota Corolla 1.4D4D
- Благодарил/а: 21 пъти
Аз имам диагностика. Techstream и Easydiag. Втората е постоянно с мен на телефона с блутут. Много е готина и не отстъпва по нищо на оригиналната.
Здравейте, имам нужда от помощ.
Тойота Ярис 2008
Закупена преди 6 месаца- карана 3 месеца без проблеми
Кажете ми към кого в София да се обърна за диагностика и ремонт на ММт кутия.
В последния сервиз седя над 1 месец колата, и взимайки я оттам пак проблемите започнаха. (ако въобще са си направили труда да я погледнат)
Преди това в същия сервиз беше разглобена скоростната кутия и се видя че вътре всичко и абсолютно ново, "пренаредиха" чарковете "обучиха я", взеха 500лв и час по късно с пътна помощ им я върнахме, след 40 дни си я взимаме, един ден по късно пак зъбното колело е на таблото. ОТЧАЙВАЩО Е!!!
Тойота Ярис 2008
Petar555
Здравейте.
Колата в движение ли е?
Ако не, къде мога да и направя диагностика?
Дайте малко подробности и за симптомите.
Какво точно се случва и в какъв момент?
Поздрави
Поздрави
- Митхат
- Местоположение: Кричим
- Автомобил: E38
- Благодарил/а: 50 пъти
Ами ако си купиш камион за една торба пари и той се прецака на аутобана след 200км.
От местото където си го купил а имаш още 2000км до България.
А колкото до Яриса явно тези в сервиза не са наясно.Напиши още едно мнение и после на Л.С консултация с форумният механник.
rkrastanov
- Регистриран на: 14 Ное 2018 07:33
- Автомобил: Yaris 2006 1.4d4d MMT
Собственик съм Ярис 1.4d4d MMT 2006.
Преди 25000 км сменях съединител (само съединител) и тогава се започна прословутото светване на лампата с зъбното колело.Два пъти ми синхронизираха съединителя или кутията не знам кое точно и вчера ми поставиха диагноза Р 0810 и всичко за смяна. Странното е че колата си върви и вчера си я взех пак от ТМ . Досега всичко е правено в Тойота, но вече не знам дали ми казват точно нещата.Единия път казват датчик за оборотите, дригия път менизми ... И т.н. Странното е че изключва и светва колелото при връщане на предавките надолу и имам чувството че прекалено много пада скоростта преди да превключи.Какви са ми вариантите?Възможно ли е да го прави заради слаб акумулатор?
Благодаря Ви
Благодаря Ви
мехаННика
Погледнато е с диагностика. Р0810. Какво следва е въпроса?
- Митхат
- Автомобил: E38
Обикновенно следва една голяма хавлия и рев
рев
А после може тест на съединителя,дали буксува.
Активации на актуаторите и се гледат параметри,после диаграми на моторчетата.
И още една камара данни от дата листа,аа и записа на данните при самата поява на грешката./freeze frame data/Най кофти вариянт здрав съединител,здрав актуатор и шибано износване на вала по който се движи притискателният лагер.
rkrastanov
