Въпрос за рамер на гуми Рав 4 2004год.
onicks
Регистриран на: 13 Апр 2010 13:44
Автомобил: Rav 4 2.0 vvt-i 2004
Мнение от onicks » 17 Авг 2018 21:57
Здравейте колеги,сдобих се с една Рав 4 ка 2004 година след дълго търсене.Равката е бензинова. Трябва да купувам гуми та въпроса ми е следния 215/70r16 vs 235/60r16.Вие с какви карате? По тесния размер повдига равката с 19мм.
skydiver
Автомобил: Rav4.2
Мнение от skydiver » 17 Авг 2018 22:02
Добре дошъл!
viewtopic.php?p=322154#p322154
krasi73
Регистриран на: 27 Май 2016 07:11
Мнение от krasi73 » 17 Авг 2018 22:46
Летни 235 60 16 зимни 215 70 16
onicks
Мнение от onicks » 01 Окт 2018 17:26
Колеги,въпроса ми е следния.Летните гуми са ми 235/60/16 с оем джанти 7j ET35,купих си оем джанти 7j но с ЕТ45 и гуми 235/60/16.Още не съм ги качил,балансирал,дали ще упират.Някой карал ли е с този вариант джанти с 235/60/16.Или ще трябва да продавам тези гуми и да търся нови 215/70/16 само заради ЕТ 45.Тоест са малко по прибрани.
Cealtex
Мнение от Cealtex » 01 Окт 2018 23:49
onicks написа: ↑01 Окт 2018 17:26 Колеги,въпроса ми е следния.Летните гуми са ми 235/60/16 с оем джанти 7j ET35,купих си оем джанти 7j но с ЕТ45 и гуми 235/60/16.Още не съм ги качил,балансирал,дали ще упират.Някой карал ли е с този вариант джанти с 235/60/16.Или ще трябва да продавам тези гуми и да търся нови 215/70/16 само заради ЕТ 45.Тоест са малко по прибрани.
Здравей, колега!
Ако оригиналните джанти с ЕТ45 са пак от Rav4 би трябвало да нямаш никакви проблеми. Относно оригиналните джанти за Rav4 от 2004 с кубатура 2000 бензин, може да видиш тук - ЦЪК. Ако съответно разпознаеш твоите джанти на една от буквите (A, B, C, D или F), то бъди спокоен, че проблеми няма да имаш.
Иначе тук може да видиш сравнението между едните джанти (ЕТ35) със съответните гуми и другите (ЕТ45) с втория предложен размер гуми - ЦЪК. Както и сам можеш да забележиш, джантите с ЕТ45 и същия размер гуми (235/60/16) реално влизат с 1 см навътре към окачването, а при другия размер гуми ще доведе и до повдигане на автомобила с 9,5 мм. Ако някой друг може да даде компетентно мнение, то най-вероятно ще ти бъде повече от помощ, ако ли не, то вече на място ще стане ясно дали това са твоите джанти или не.
Допълнение 1: Иначе и двата размера на гуми, които си споменал са според предписанията, тоест единствения въпрос остава дали джанти с ЕТ45 ще паснат.
За съжаление само с това мога да ти помогна и все пак се надявам, че съм помогнал дори и малко.
onicks
Мнение от onicks » 02 Окт 2018 00:29
Благодаря колега,има ги джантите на схемата,калкулатора е много нагледен.Тоя сантиметър ме притеснява да не опират някъде и да стане беля.
Cealtex
Мнение от Cealtex » 02 Окт 2018 10:16
Привет, отново!
Поразрових се отново из интернет/документацията и в случая джантите от снимката отговарят на буквичката B/C като според линка, който ти изпратих, единствената разлика е производителя на джантата. Съответно оригиналните номера са:
B - 42611-42120
C - 42611-0W110
Ето и една обява, на която са написали спецификациите не джантата - ЦЪК.
Ето и джантата от буквата F - ЦЪК. Странно или не, но и тази джанта е на ЕТ45.
И накрая да завърша и с джантите, които имаш ти на ЕТ35 - ЦЪК. От къде знам, че това са другите ти джанти, ами от всички модели, само тези са ЕТ35 ppp.gif и също така се извинявам, че човечеца пуснал обявата не е измил джантите за снимките tooth.gif.
В крайна сметка, не мисля, че ще имаш проблеми с джантите. Даже като се загледах в картинката на всичките джанти, то те са само 3 модела, защото B/C и D/E са просто с 2 различни производителя.
Допълнение 1: Ако джантите от снимката са точните екземпляри, които притежаваш, то честито, защото изглеждат като абсолютно чисто нови!!! :cheers: :thumbsup:
onicks
Мнение от onicks » 05 Окт 2018 19:33
Мойте на снимката с летните гуми и размер 235/60/16 ги гледах и са с ЕТ35,тия които си поръчах и дойдоха са с ЕТ45.Продадох зимните гуми за един ден и сега съм пред дилема отново и си търся 215/70/16 за новите джанти с ЕТ45 за да всичко както е по каталог от производителя.Ако бяха 6.5J ги даваха,но те са 7J и не ми се правят опити свързани с време,средства и ядове.
onicks
Мнение от onicks » 05 Окт 2018 19:38
Тия дето си ги приложил не са мойте джанти,друг модел са и ЕТ е 35
skydiver
Автомобил: Rav4.2
Мнение от skydiver » 05 Окт 2018 21:33
Никакъв проблем нямаш.
17х8.5J ЕТ30 със 235/55 R17 на същата Rav4 и стоково окачване/височина.
Ето как изглежда без гума:
И с гумата, спомената по-горе:
viewtopic.php?p=322386#p322386
А при теб говорим за 7J ET35/40 и по-малък размер гума.
onicks
Мнение от onicks » 11 Окт 2018 15:34
Сложих джантите,които се оказват,че са от модел преди фейслифта(2001-2003),със зимни гуми 215/70r16.Оказва се че преди фейса е имало равки с барабан отзад вместо диск.Тия джанти са с ЕТ45 както писах по горе и задното окачване е на по малко от сантиметър да упре във вътрешната част на датата.Дали това е проблем как мислите.Започвам да намразвам марката,то ме бяха гуми и джанти при възможност от 5 модела.
Благодарил/а: 525 пъти
Мнение от slowtraveler » 11 Окт 2018 15:37
Не би трябвало да имаш проблеми - това което виждам е здраво хванато за главината - не може да имаш там луфт и да опре...
onicks
Мнение от onicks » 11 Окт 2018 16:04
То не опира,но ако има някой колега с равка преди фейса и може да погледна дали и при него така,ще ми по спокойно.Има ли разлика в окачването преди фейса,това дали е с барабан или диск или дали 4Х4.Много особености ще станат,а са оем тия джанти.
Последно промяна от onicks на 11 Окт 2018 17:14, променено общо 2 пъти.
Мнение от slowtraveler » 11 Окт 2018 16:09
Чисто механично няма как да опре, при условие, че е част от окачването, и е фиксирано за главината (или хъба, в който се фиксира главината).... За маздата бях взел 16-ки, и разстоянието между спирачния апарат и плоски тежести за баланс на джантата (дебели биха опирали) бе около 3-4мм... Просто няма как да се 'огъне' окачването или джантата толкова при нормална експлоатация...
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Мнение от veso_hds » 11 Окт 2018 16:54
Втора генерация са с дискове отзад.Разлика в окачването няма,така че си карай спокойно.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
