проблем със парно на Авенсис 2004
Панов
Регистриран на: 12 Фев 2018 16:56
Местоположение: Тополовград
Мнение от Панов » 26 Сеп 2018 18:02
И при мене същия проблем! Авенсис 2,2 д4д 2006г., от ляво духа топло от дясно студено!Рядко,но понякога се оправя! Нивото на антифриза и фриона са нормални! Някой ако е решил проблема да каже! Благодаря!
baba_metca
Регистриран на: 28 Апр 2009 07:55
Местоположение: София и Пазарджик
Мнение от baba_metca » 28 Сеп 2018 09:23
Ето, че е решен. В повечето случаи проблема е в тези моторчета, които разпределят топло и студено. Първо започва да се чува едно тракане, като от мишка. После направо спира да работи. Вътре е пълно със смазка и трябва да се изчисти, да се изправят малко крачетата/за да имат повече натиск върху пистите/, ако пак не стане ново. Най-лесното е да се погледне отдолу дали се движи когато се сменя температурата. Ако не се движи, чува се притракване, движи се до някъде или прескача, значи има проблем.
Панов
Мнение от Панов » 01 Окт 2018 10:29
Трябва ли да се сваля таблото или се виждат? Къде се намират тези моторчета?
Панов
Мнение от Панов » 01 Окт 2018 10:35
Възможно ли е проблема да идва от издухана гарнитура на главата,да прави налягане и да образува въздушен балон от изгорелите газове и да влияе на парното? Защото сменях гарнитура преди 10000 км,и все ми се струва че маркучите пак са твърди! Иначе при загрял и работещ двигател отварям капачката на разширителя без проблем,без да вади антифриз!
Благодарил/а: 525 пъти
Мнение от slowtraveler » 01 Окт 2018 10:47
Възможно е, но според мен обясненията ти и действията не са съвсем професионални и заради това - може да се каже - недостоверни.
Твърди маркучи? Ами системата при загрят двигател си е под налягане . Колко твърди?
Отваряш разширителя - ами хубаво, ама защо? Той при Авенсиса не е под налягане - можеш да си доливаш антифриз без никаква опасност...
Т.е. нищо не правиш с отварянето - ти не можеш да усетиш разлика в налягането (виж ако отвориш капачката на радиатора - там може да се опърлиш)...
baba_metca
Мнение от baba_metca » 01 Окт 2018 14:59
Таблото не се сваля. Това моторче (някои го наричат серво) се намира под жабката в ляво (към центъра на автомобила). Трябва хубаво да се навреш отдолу и може би ако свалиш жабката ще е по-лесно. За съжаление съм го правил отдавна и не си спомням много. Не е на лесно място, но е възможно с правилните инструменти да се свалят. Ето клипче на турски Сваляне на серво смесителите за топъл и студен въздух Avensis T25. Първо виж дали белите "ръце" се движат при преместване на температурата от топло към студено. Ако се движат нормално (при поне 5 промени на температурата) значи проблема е другаде. Има и клипове за ревизиране.
Панов
Мнение от Панов » 01 Окт 2018 16:50
Благодаря!
Панов
Мнение от Панов » 08 Окт 2018 17:11
Проблема се оказа в радиаторчето! След машинно почистване на място,парното работи нормално!
ka4ko
Регистриран на: 09 Сеп 2018 14:30
Местоположение: софия
Автомобил: Avensis Т25 1CD-FTV 2.0 116hp
Мнение от ka4ko » 05 Ное 2018 14:33
Здравейте колеги. Имам същият проблем с моторчето на клапата от към пасажерската страна. При смяна на температурата от панела се чува характерното стържене под жабката. Моля съвет къде в София може да се отремонтира въпросното моторче, разбира се с демонтаж и монтаж. И още един въпрос: с какво се почиства и смазва след това разглобеното моторче? Благодаря предварително.
jororo081
Регистриран на: 19 Дек 2017 23:16
Автомобил: Авенсис 2004 D4D, 116 к.с.
Мнение от jororo081 » 24 Юни 2019 13:21
На мене това същото моторче ми тракаше много, не намираше пизицията си. Сутринта го демотирах и пръснах с контактен спрей буксата. Само не разбрах как да разбера, че работи. Когато вдигам и свалям температурата ли трябва да върти?
Gtoooo1
Регистриран на: 01 Май 2020 20:35
Автомобил: Авенсис Т27 2.2 150
Мнение от Gtoooo1 » 05 Юли 2020 20:36
Здравейте, дайте съвет какво друго да проверя? Колата е Авенсис Т27 2009 2.2D4D 150к.с, моторчетата на клапите отварят и затварят, фреон има, а от лявата страна си продължава да духа топло. От дясно си е супер студено.
baba_metca
Мнение от baba_metca » 06 Юли 2020 10:51
Ако сте сигурни че моторчетата работят и се движат, когато преминават от мин. към макс. температура и обратно ,а и фреона е пълен по спецификация /не просто да има, а да е пълен по спецификация, която я пише на капака на двигателя/ След това остава да правите диагностика. В едно от първите мнения съм пуснал линк към тойота UK форума с моя тема. Там със пуснал два PDF с диагностика, но е за модел T25. Може да пробвате и да изключите бушони за AC с цел рестарт на системата.
CYNIC
Регистриран на: 13 Фев 2018 19:10
Мнение от CYNIC » 07 Окт 2020 08:47
Здравейте колеги, и при мен се появи този проблем. Питането мие дали някой е запознат дали има разлика в машинките от тези преди и след фейслифта? Питам понеже един съсед продава на части една фейслифтова дизел а моята е преди фл. Та да я взема от него или да търся друга???
TOYOTA AVAENSIS 2.0 AUTOMATIC T25
Мнение от mapamop » 07 Окт 2020 09:10
CYNIC написа: ↑07 Окт 2020 08:47 разлика в машинките от тези преди и след фейслифта
Отивате на Japan-parts.eu
Попълвате си VIN, намирате си номерата на моторчетата.
Вземате и попълвате VIN от донора на същото място, намирате му номерата на моторчетата.
Сверявате.
Доколкото имам някакъв неясен спомен, моторчетата са на Bosch и Denso. Моите бяха на Denso. Има начин да се извадят и 4те и да се изчистят и смажат. Тоя танц го играх лятото с трите отдясно - на клапата за режиркулация, централната за температурата и тази за в краката на пасажера. В последните дни сутрин излизам на парно, вечер сме на климатик и няма проблеми с превключването на клапите. Не намерих време и смелост да си извадя и шофьорското моторче на клапата това лято, но на пролет няма да му се размине.
Ето какво правих аз лятото, заради жегата която духаше в купето, вместо хладината от климатика:
viewtopic.php?f=26&t=30017&p=379540
CYNIC
Мнение от CYNIC » 19 Окт 2020 22:50
Здравейте! При мен имаше проблем ,че парното духаше леко топло само от към пасажерската страна. А от към шофьорската страна духаше студено. Оказа се че, механизма на клапата за отваряне на топлия въздух от парното беше блокирал. Проблема се разреши с демонтирането на въпросното моторче и отварянето му. И след констатиране на липсата на какъвто и да е проблем по него го върнахме обратно и парното заспа. Никакъв звук вече от посока на парното. Дори онова прещракване което се чуваше от към парното изчезна.. И работи както трябва. Само да кажа и едно улеснение. За да не се разглобява цялото табло. Има едно капаче в краката на шофьора и се сваля много лесно. От там има малко по удобен достъп до точно това моторче...
