Проблем къси светлини - ляв фар не свети
K1ro0
Регистриран на: 28 Сеп 2018 05:21
Автомобил: Toyota Coroll A Verso 2006
Мнение от K1ro0 » 28 Сеп 2018 05:31
Здравейте колеги,От скоро съм горд собственик на Toyota corolla/verso/ и вчера погледнах че левият фар не свети. Смених аз крушката, пак не свети, върнах се в магазина да правя рекламация за крушката, пробваха я-работи. Явно проблема е друг. Започнах да гледам бушоните един по един, но и там нищо ме открих,но забелязах, че и таблото изгасва при пуснати къси светлини, та моля ви, ако някой се е сблъсквал с такъв проблем, да даде малък жокер, преди да съм отишла при еладжия
Благодарил/а: 468 пъти
Мнение от slowtraveler » 28 Сеп 2018 08:47
Да не би да бъркате 'изгасването на таблото' с преминаването му в нощен режим (нисък интензитет). Което би трябвало да стане и при включване на габарити...
Няма нужда да проверявате всички бушони. Важното е да проверите само този, който отговаря за даденият фар.
Тук мисля имаше инструкция, но и на този сайт може да разгледате нещата: http://knigaproavto.ru/shemy/en/toyota/ ... agram.html
Ако нищо не Ви стане ясно - пробвайте при електротехник :thumbsup:
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1022 пъти
Получена  благодарност: 363 пъти
Мнение от WoLF » 28 Сеп 2018 09:27
При проверена крушка няма много места, от където да е проблема - бушон, фасунга (замерете дали въобще идва напрежение до нея), кабели и като цяло, както каза колегата, автомобилен електротехник при нещо затруднително... Успех! :thumbsup:
Freedom
Мнение от Freedom » 28 Сеп 2018 09:49
Здравей колега и добре дошъл във форума!
Светлините за двата фара се захранват от общ предпазител и щом десният свети означава, че проблемът не е в предпазителя. Провери с пробна лампа дали отива захранване до щекера, в който се набожда крушката. Ползвай масата (-) от самия щекер, а ако не светне пробната лампа опитай с масата на купето. Ако има захранване вероятно са нагорели пластините на щекера и трябва да ги почистиш или да смениш целия щекер. Ако няма - вероятно има проблем в окабеляването и ще трябва да се търси проблема. Ако не се справиш - пиши отново тук за да се срещнем и да опитам да помогна безплатно (и аз съм от Бургас).
Успех!
Благодарил/а: 10 пъти
Мнение от BOz » 28 Сеп 2018 17:49
Не я знам тая Тойота, но би било много малоумно ако двата фара се захранват от един предпазител.
За това не ми се вярва.
gimara
Благодарил/а: 66 пъти
Мнение от gimara » 28 Сеп 2018 22:26
Freedom написа: 28 Сеп 2018 09:49 Светлините за двата фара се захранват от общ предпазител
Да, ама не!
27. H-LP LH 15 A: Ляв фар (къси светлини)
28. H-LP RH 15 A: Десен фар (къси светлини)
WoLF
Мнение от WoLF » 28 Сеп 2018 22:29
Ясно откъде да започнеш проверката...
K1ro0
Мнение от K1ro0 » 28 Сеп 2018 22:57
Благодаря Ви колеги за бързите и изчерпателни отговори. Още утре се залавяне с търсенето на бушоните.. :thumbsup:
Мнение от slowtraveler » 29 Сеп 2018 09:06
Погледни още веднъж линка горе... Там е описано всичко детайлно... Като гледам - добре е да се провери и релето за светлината...
K1ro0
Мнение от K1ro0 » 30 Сеп 2018 00:10
Здравейте колеги, проверил съм и бушоните и те са здрави, но не мога да намеря релето H-LP LH. Смятам и Утре да човъркам в бушони и релета, но ако пак е без резултат в Понеделник ще я закарам на електротехник
Мнение от slowtraveler » 30 Сеп 2018 08:09
Първо започни с измерване на куплунга под товар.
Идва ли някакъв потенциал до него?
gimara
Мнение от gimara » 30 Сеп 2018 09:17
slowtraveler написа: 29 Сеп 2018 09:06 Като гледам - добре е да се провери и релето за светлината...
K1ro0 написа: 30 Сеп 2018 00:10 но не мога да намеря релето H-LP LH
Релето е едно за двата фара. Щом свети десния, значи релето си работи.
Мнение от slowtraveler » 30 Сеп 2018 10:19
Гледах смехата, която бяха дали в линка горе - като че ли имаше две релета?!
gimara
Мнение от gimara » 30 Сеп 2018 11:06
slowtraveler написа: 30 Сеп 2018 10:19 Гледах смехата, която бяха дали в линка горе - като че ли имаше две релета?!
Има два предпазителя и едно реле - R3 H-LP Headlight. Това е от линка.
Ето я схемата от сервизното ръководство, за да отпаднат съмненията:
Мнение от BOz » 30 Сеп 2018 11:07
Нормалната схема в производителите е едно реле с два предпазителя на изхода. Да се сложат две релета е загуба на финанси и е излишно.
