Симптоми за прескочил зъб на верига(лошо зацепена)?
Владислав 78
Регистриран на: 01 Сеп 2018 11:51
Местоположение: Враца
Автомобил: Rav 4 2.0 vvti 4x4
Мнение от Владислав 78 » 02 Сеп 2018 17:13
Здравейте! Имам Рав4 2.0 vvt-i,какви са симптомите за прескочил зъб на веригата( лошо зацепена) ?
Мнение от Kiki » 02 Сеп 2018 18:46
Колега, като цяло симптомите могат да бъдат няколко и различни:
1. Трудно палене- както при студен така и при топъл ДВГ;
2. Променяне на обороти на празен ход- повишаване и намаляне;
3. При грешно зацепване с 1 зъб напред- голямо предварение и тракана не аванса (доловимо е слухово)
4. При зацепване с 1 зъб назад- голямо закъснение на запалването
5. При зацепване с повече от един зъб, започва да се чува пукане в изпускателния колектор.
6. Увеличава и разхода на гориво.
Не трябва да се кара с такъв проблем и е необходимо презацепване, ако наистина е това.
Владислав 78
Мнение от Владислав 78 » 02 Сеп 2018 20:22
Благодаря ти,за информацията! Колата пали от раз,не мени обороти и върви перфектно! Свети ми чека,грешката е p1346! Това е vvt датчик.
rakiq92
Регистриран на: 14 Авг 2018 23:27
Местоположение: sofiq
Автомобил: celica 18.vvt
Мнение от rakiq92 » 11 Сеп 2018 04:42
а как се проверява дали е плескочил или не ??? :thumbsup:
Потребители разглеждащи този форум: ufer и 1 гост
