Проблем с алармата - Corolla Verso 2007
ItsTimeToChoose
- Регистриран на: 13 Мар 2016 13:48
- Благодарил/а: 1 път
От няколко дни имам проблем с алармата. Не помня точно обстоятелствата, но след отваряне на багажника (може би твърде бързо след отклюване на колата) алармата се разсвири. Изгасих я и всичко изглеждаше ОК, но...
От този момент, вече няколко дни колата се заключва и отключва нормално с дистанционното, НО липсва характерния звуков сигнал на алармата при заключване/отключване. Също така, синята лампа на таблото (индикатор на лармата) свети постоянно, дори в движение. Преди мисля, че си пресветкаше при заключена кола.
Значи ли това, че алармата в момента не работи? Някой сблъсквал ли се е с такъв проблем?
P.S. До колкото знам, трябва да съм със заводската аларма.
Lexus LS460, 2007
Corolla Verso 2007, 2.2D4D, 2AD-FTV, facelift
tora
- Местоположение: Ст. Загора
- Благодарил/а: 8 пъти
Не съм наясно с алармите, аз бих пробвал на отворен капак на двигателя, да натисна бутона все едно е затворен, да заключа колата и след малко да отпусна бутона, и ще се разбере как реагира (разбира се, ако гарантирано този бутон не е кородирал там, където дава контакт).
ItsTimeToChoose
Колега, имаш предвид бутона на дистанционното да не е развален ли? Дистанционното си работи нормално - колата се заключва и отключва без проблем - просто изчезна звукът от алармата и вътре в купето синята сигнална лампа свети постоянно.
Lexus LS460, 2007
tora
Бутона, който се натиска от капака, показващ, че е затворен, да разбереш дали ще има звук.
- biro
- Благодарил/а: 6 пъти
Заключи колата на смъкнати прозорци и бръкни отвътре да отвориш вратата. Така ще стане ясно дали работи алармата.
ItsTimeToChoose
Как не се сетих... Ще пробвам по-късно днес
Lexus LS460, 2007
- Благодарил/а: 468 пъти
Преди това изчакай няколко минути за да се включи напълно (алармите имат таймаут, през който не действат с пълната си функционалност)...
ItsTimeToChoose
Колеги, след проведения кратък експеримент
Бихте ли ми предложили къде в София може да я погледнат? Специален сервиз за автоаларми ли ми трябва?
Благодаря
взимайки под внимание
ясно се установи, че алармата не работи! Даже днес забелязах, че и синия сигнален диод овътре не свети също (може да е изгорял, защото една седмица свети нон-стоп).slowtraveler написа: ↑11 Сеп 2018 11:55 Преди това изчакай няколко минути за да се включи напълно (алармите имат таймаут, през който не действат с пълната си функционалност)...
Благодаря
Lexus LS460, 2007
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
Няма такова като заводска аларма при Корола.
Просто отиваш при някой алармаджия и той ще види какво й е на твойта. Я сирена, я нещо друго.
ItsTimeToChoose
Колеги,
Днес установих, че при задържане за 2-3 секунди на бутона за заключване се разсвирва алармата! (явно е нещо като паник опция). След като я изключих, пак същото положение - няма аларма, само заключване.
Тоест - явно сирената си работи и просто алармата се е "бъгнала" по някакъв начин... Имам чувството, че решението е нещо елемнтарно, просто не знам какво. Между другото имам спомен преди година, че пак беше станало същото нещо, но след време се оправи някак си.
Както и да е, ще търся някъде да я закарам да я погледнат, но все пак ако някои има какво може да е - нека сподели.
Lexus LS460, 2007
pliushko
- Регистриран на: 28 Ное 2018 17:48
- Местоположение: Burgas
- Автомобил: Авенсис т25 2.0 д4д 126кс седа
Здравейте колеги,и аз имам проблем с алармата колата е авенсис 2006, та заключвам колата правя няколко крачки и алармата се активира, отключвам пак заключвам същата работа. Понякога успявам да я излъжа само когато заключа с ключа не от дистанционното. Някакви идеи, какво да чопля?
- gimara
- Благодарил/а: 66 пъти
Преди да се появи този проблем, нещо пипал ли си, например по плафоните?
Ама, ако не си много на ти с чопленето по електриката - viewtopic.php?t=24292
pliushko
Ами смених крушките на задните габарити , но не с диодни, а с нормални и наистина предния плафон започна да свети слабо направо мъждука, но задния си е ок свети слабо само средната крушка, която е за он, офф и доор ида не съм на Ти
