Сваляне на табло на авенсис т25
Vencisk
Регистриран на: 22 Яну 2018 18:43
Автомобил: Avensis t25 1az-fse
Мнение от Vencisk » 02 Сеп 2018 11:08
Здравейте,искам да попитам някой свалял ли е табло на авенсис и как точно става.Проблема ми е скърцащ педал на съединителя и за да сваля пружината се налага сваляне на таблото.Благодаря предварително,приятен ден smile.gif
Avensis t25 --> 1az-fse
ise76
Регистриран на: 02 Апр 2017 21:09
Автомобил: Авенсис Т25 2.0 бензин 147 к.с
Мнение от ise76 » 09 Сеп 2018 10:05
Здравей колега имах същия проблем при Т25 2005 бензин 147 коня и след добро напъхване под таблото и добро смазване при мен за момен спря изчетох доста по темата и другия вариант е сваляне и смяна на пластмасови втулки .Пробвай с грес като за начало ако не са ти заминали втулките и нямаш луфт.
Vencisk
Мнение от Vencisk » 16 Сеп 2018 14:54
Вече свалих таблото и смених всички втулки (на самия педал даже липсваше такава).Сега всичко е наред,педала е по-мек и има подобрение във влизането на скоростите.Благодаря колега за отговора.Успех :)
Cealtex
Мнение от Cealtex » 30 Сеп 2018 18:09
Vencisk написа: ↑16 Сеп 2018 14:54 Вече свалих таблото и смених всички втулки (на самия педал даже липсваше такава).Сега всичко е наред,педала е по-мек и има подобрение във влизането на скоростите.Благодаря колега за отговора.Успех :)
Здравей, колега,
Видях темата и понеже при мен също има скърцащ съединител и от време на време проблем с влизането на 1 и задна се чудя дали има вариант за сваляне на педала без да се сваля таблото?
Vencisk
Мнение от Vencisk » 23 Окт 2018 19:47
Здравей,колега.Има вариант за сваляне на педала,но после е невъзможно да го закачиш обратно без да свалиш планката,на която се закача педала.Без сваляне на табло няма как да стане.
Vencisk
Мнение от Vencisk » 23 Окт 2018 19:50
Товае планката и заради болта,който е отгоре се сваля таблото.Желая ти успех колега :)
Cealtex
Мнение от Cealtex » 25 Окт 2018 14:10
Мерси за отговора, ще го видим какво ще излезе :)
mapto
Регистриран на: 10 Май 2008 18:22
Мнение от mapto » 26 Окт 2018 21:17
Vencisk написа: ↑23 Окт 2018 19:47 Здравей,колега.Има вариант за сваляне на педала,но после е невъзможно да го закачиш обратно без да свалиш планката,на която се закача педала.Без сваляне на табло няма как да стане.
Това твърдение е абсолютно невярно. На мен ми свалиха педала, смениха ми втулките и върнаха обратно педала без да свалят таблото. Бях свидетел
Corolla E17 (2014) 1.6 Valvematic LUNA MT
Avensis Wagon T25 2.0 D-4D 1AD-FTV
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Мнение от TATI » 26 Окт 2018 22:32
Я сподели като как го направиха това, че ми е много интересно!
mapto
Мнение от mapto » 28 Окт 2018 08:50
Човека легна по гръб на прага, завря се под таблото и откачи педала (не видях какво точно направи за да го откачи, нямаше място и аз да вляза там). Втулките ги смени пред мен. После попсува колко ще бъде трудно закачането, пак легна по гръб на прага, завря се под таблото и го закачи (пак не видях по горната причина). Цялата операция по смяната отне 20-25мин. Аз съм доволен, педала спря да скърца и се натиска по-леко.
