Всичко за Avensis Verso 2.0 D4D 116HP 2001-2003
evgeni99
Регистриран на: 17 Фев 2018 22:29
Местоположение: Harmanli
Мнение от evgeni99 » 30 Юли 2018 21:04
Здравейте колеги,трябва ми съвет за следния проблем. При ускорение се усеща едно придърпване което е предимно на 5 предавка след 2500 оборота. Днес свалих и си почистих ЕГР ,но ефект никакъв. Колата не е закача на комтър е не са четени живи данни.
evgeni99
Мнение от evgeni99 » 07 Авг 2018 18:39
Днес я закачих на компптър няма никакви записани грешки
naik_iv
Регистриран на: 26 Ное 2017 18:34
Местоположение: Plovdiv
Мнение от naik_iv » 14 Авг 2018 13:22
Колега при мен това го има все още . Смених прословутите SCV клапани на горивната помпа и сега поне си ускорява без проблем, но при намачкване педала до край си набира на тласъци след 2500 оборота. Като си набирам плавно няма проблем.
При мен пък сега закачих колата на techstream и ми извади следните Диагностични кодове.
има снежинка и код 31(3)/Air Flow Meter Curcuit / х
код 24(1) /Intake Air Temperature/x
има снежинка и код 23/Air Temperature Curcuit / х
Дали някои знае какво значат тези кодове? Като ги истрия и веднага пак се появяват.
Колата не пуши и не свети индикатор за грешка. Само разхода се различава + 3 литра от борд компютъра
Toyota Avensis Verso D4D 116k 2002г
kiik
Регистриран на: 11 Май 2012 21:08
Мнение от kiik » 14 Авг 2018 14:34
naik_iv написа: 14 Авг 2018 13:22 Колега при мен това го има все още . Смених прословутите SCV клапани на горивната помпа и сега поне си ускорява без проблем, но при намачкване педала до край си набира на тласъци след 2500 оборота.
При тия симптоми всички се насочват към SCV клапани, но аз искам да питам възможно ли е дюзите да са причината за такова придърпване?
Corolla 2002, 2.0 D4D, дизел, 110 к.с.
naik_iv
Мнение от naik_iv » 14 Авг 2018 15:24
kiik написа: 14 Авг 2018 14:34 При тия симптоми всички се насочват към SCV клапани, но аз искам да питам възможно ли е дюзите да са причината за такова придърпване?
Колега Ако имаш съмнение че е дюза би трябвало колата да пали трудно. Най добре разпитай в софия къде правят на японки диагностика читава там ще ти хванат дали е дюза, ако беше в Пловдив веднага щях да те пратя при Мечо Кух
evgeni99
Мнение от evgeni99 » 15 Авг 2018 15:00
При мен май ще се укаже дебитомер. Закачихме я да четем живи данни и се указа,че дебитомера си мени стойностите в момента на придърпването.
naik_iv
Мнение от naik_iv » 15 Авг 2018 17:15
evgeni99 написа: 15 Авг 2018 15:00 При мен май ще се укаже дебитомер. Закачихме я да четем живи данни и се указа,че дебитомера си мени стойностите в момента на придърпването.
Дано е дебитомер, Това е най безболезненото нещо за подмяна а втора ръка го има по 50 кинта.
Ето прикачам Ти данните по спецификация на дебитомера за да си сигурен че е той
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от slowtraveler » 15 Авг 2018 17:21
Обявените грешки наистина насочват към дебитомер (на него би трябвало и да е термодатчика за входящият въздух) или кабели/куплунзи към него...
evgeni99
Мнение от evgeni99 » 20 Авг 2018 19:02
Днес я замерих колега. При 32 градуса външна температура показваше 1.39 кило Ома.
t.todorov71
Регистриран на: 27 Авг 2018 12:27
Местоположение: Ямбол
Автомобил: Тойота
Мнение от t.todorov71 » 06 Сеп 2018 15:25
Привет колеги.От скоро съм собственик на авенсис версо дизел 2.0 116к 2003г.Смених маслото и сложих Castrol EDGE Turbo Diesel 5w40.След това забелязох,че го дават 5w30.Дали ще е някакъв проблем да карам с това масло?
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Мнение от veso_hds » 08 Сеп 2018 23:28
Не
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
t.todorov71
Автомобил: Тойота
Мнение от t.todorov71 » 10 Сеп 2018 15:26
Благодаря колега.
t.todorov71
Автомобил: Тойота
Мнение от t.todorov71 » 12 Сеп 2018 13:09
Привет колеги.Какво мислите за чип тунинг-софтуерно на Версото?Гледам,че в Адлер Ауто се прдлага на цена 490лв с 5години гаранция.Ще съм благодарен на всякъкви мнения.
yanevs
Регистриран на: 19 Дек 2017 22:10
Местоположение: Димитровград
Мнение от yanevs » 13 Окт 2018 23:09
evgeni99 написа: 07 Авг 2018 18:39 Днес я закачих на компптър няма никакви записани грешки
Тоя филм съм го гледал , проверих всичко , минах три диагностики - всичко идеално. Оказа се катализатор, те са два , смених само тоя под купето с резонаторно гърне и колата полетя , без никаква разлика в шум или да пуши . Цяла година търсех тоя проблем , а накрая за 50 лв нсичко се реши.
Последно промяна от yanevs на 13 Окт 2018 23:13, променено общо 1 път.
yanevs
Мнение от yanevs » 13 Окт 2018 23:19
Катализаторрррр
