Verso AR10 - Неработещи плафони и зумер ?
- Благодарил/а: 480 пъти
Тойота Версо- неработещи плафони и зумер
Ами първото, което се прави в този случай е да се погледнат бушоните...
Scott
- Местоположение: Bristol, UK
Повечето светодиодни крушки имат защита от обръщане на поляритета, която е обратен диод и той дава накъсо изгаряйки бушона. Явно не гледаш където трябва, привери къде се намира бушон DOME.
Хм... Вярно ли така ги правят 'ламбите'?!! В края на краищата светодиодът свети само в 'права' посока, и ако се върже обратно през диода няма да протече ток (диодът е запушен докато напрежението не се повиши над пробивното му)...
А за бушона - разбира се колегата не е проверил всички бушони
Scott
Така ги правят китайците. Осрам и Филипс имат мост и светят във всички посоки. Ама три диода в повече са си 3-4 цента
Може - не съм ги разглобявал... Ама за утечка в последователно вързани диоди (светодиодите както казах светят в права посока, а в обратна се държат като обикновен диод) - забрави...
Поне тези, които съм имал вярно че светят в едната посока, но в другата просто не светят и не консумират ток (бяха на китайските габарити на предходен автомобил)... Предполагам проблемът е бил другаде - колегата просто е окъсил някъде при монтажа...
- gimara
- Благодарил/а: 66 пъти
Номер 56
dedra1
- Регистриран на: 05 Юли 2018 08:49
- Автомобил: Corolla verso 2005 D4D 2.0
Привет!
Корола Версо 2005. Реших да си залепя плафона вчера, понеже беше изкъртен целия и хлопаше (явно някой не е забелязал, че се държи за два винта към тавана и го е дърпал, без да ги развие, имаше и изкъртени ламаринки на цоклите). Свалих го и го облепих с двукомпонентно лепило и всичко дотук! стана много добре. Преди да го върна обаче на място, се наложи да мръдна с колата и при даване на контакт забелязах, че часовника е нулиран, не бе запаметена степента на яркост на таблото и се беше включило бипкането за коланите, което преди това бях изключил. Открих предпазител "DOME", който се намира долу до съединитела, изгорял. Проблемът е, че при смяната, новия прекъсва веднага и той...
Предполагам, че съм дал накъсо плафона при демонтажа му, понеже както писах беше доста изкъртен в началото... Та ако може малко помощ от ВАС, към какво да се насоча, ще бъда благодарен!
Toyota Corolla Verso / Year-2005 / 2.0L / 116hp.
- peterhr
- Регистриран на: 31 Яну 2007 12:24
- Благодарил/а: 16 пъти
- Получена благодарност: 38 пъти
Първо свали плафона и откачи буксата му. Сложи нов бушон и така ще разбереш дали късото е в самия плафон (по-вероятно е) или в някъде по кабелите (възможно е да е в буксата точно за плафона, при дърпането да се е извадил някой кабел и да е дал накъсо).
Corolla E17, 2016г, 1.6 CVT
dedra1
Проблемът се оказа задкормилното у-во
Понеже вградих в пластмасата няколко метални елемента за здравина, единият е окъсявал. Сега дори е вече с LED лампи и всичко е ОК.
Стойно
- Регистриран на: 30 Авг 2018 18:39
- Местоположение: Павел баня
- Автомобил: Toyota corolla verso
- Благодарил/а: 1 път
Здравейте и от мен. Имах същия проблем с въпросното интеграционно реле колата е корола версо 2.2 2006г. Разглобих горната част на таблото( първо се махат корите за страничните еърбеци, има 2 болта другите два са на пасажерския над голямата жабка) и махнах в страни часовниците. След това разхлабих долната част от към еър бега за колената, за да развия 2та болта за таблото с предпазителите. Извадих го развих 4те болта и 1во го разделих на две после извадих въпросното реле. Разпоих буксата (не я разпоявайте с горещ въздух аз се прецаках стапя се пластмасата която държи крачетата) и извадих платката. В горния и край има 2 релета на Г между тях е транзистора, точно до него има резистор 0.1ом който беше изгорял. На негово място сложих самовъзстановяващ се предпазител (smd от стара видео карта на комп).Всичко си заработи както преди. Ще добавя и снимки. Не забравяйте да изчакате 20 мин след свалянето на акомулатора!
Стойно
Ето снимки
- 20210910_200539.jpg (127.99 KiB) Преглеждано 7024 пъти
- 20210910_200139.jpg (149.72 KiB) Преглеждано 7024 пъти
- 20210910_200752.jpg (122.91 KiB) Преглеждано 7024 пъти
- 20210910_200655.jpg (157.82 KiB) Преглеждано 7024 пъти
- 20210910_201013.jpg (146.42 KiB) Преглеждано 7024 пъти
Стойно
Ето още
- 20210910_201104.jpg (164.78 KiB) Преглеждано 7024 пъти
- 20210910_201334.jpg (211.86 KiB) Преглеждано 7024 пъти
- 20210910_201506.jpg (238.1 KiB) Преглеждано 7024 пъти
- 20210910_201434.jpg (199.08 KiB) Преглеждано 7024 пъти
Стойно
Ето ги
- 20210910_201655.jpg (191.79 KiB) Преглеждано 8889 пъти
- 20210910_201607.jpg (198.82 KiB) Преглеждано 8889 пъти
- 20210910_212205.jpg (139.56 KiB) Преглеждано 8889 пъти
