Грешка P1346 Rav4 1AZ-FE
Владислав 78
Регистриран на: 01 Сеп 2018 11:51
Местоположение: Враца
Автомобил: Rav 4 2.0 vvti 4x4
Мнение от Владислав 78 » 02 Сеп 2018 09:51
Здравейте! Имам Рав4 1AZ-FE . Свети чека и при диагностика излиза грешка P1346 -Датчик положение на разпределителния вал. По тази грешка илиза vvt датчик. Колата пали перфектно,работи перфектно а също и много върви! Какъв ли е проблема?!? Предстои ми поставяне на газов инжекцион и за целта не трябва да има никакви грешки.
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1022 пъти
Получена  благодарност: 363 пъти
Мнение от WoLF » 02 Сеп 2018 10:40
Често се получава при загуба на ток. Скоро да си свалял акумулатор? След премахване на грешката след колко време излиза пак? Буксите на въпросните датчици проверени ли са за добър контакт?
Владислав 78
Мнение от Владислав 78 » 02 Сеп 2018 10:55
Купих я миналата седмица,продавача не ми е казвал да е свалял акумулатора. Грешката вчера я изчистиха и след 4-5км ,чека пак светна. Буксите не са проверявани.
Благодарил/а: 468 пъти
Мнение от slowtraveler » 02 Сеп 2018 11:37
Да не е прескочил зъб ремъка/веригата (лошо зацепен)...
http://www.testroete.com/car/Toyota/cel ... ics/33.pdf
Владислав 78
Мнение от Владислав 78 » 02 Сеп 2018 11:55
Това е единия вариант,прескочил зъб или лошо зацепена верига. Интересното е,че колата пали без проблем и върви доста добре.
Владислав 78
Мнение от Владислав 78 » 02 Сеп 2018 12:17
Според вас,от къде да тръгна? Тези датчици може ли да се замерят?
WoLF
Мнение от WoLF » 02 Сеп 2018 17:05
Според мен физическа проверка на датчиците и веригата е първа стъпка... Дано не се окаже ходене по мъките и накрая някоя глупост като сензор с лош контакт или даващ грешни данни от време на време :(
Владислав 78
Мнение от Владислав 78 » 02 Сеп 2018 17:57
Благодаря ти за съвета! Така съм решил и аз да направя. Първо проверка на букси и датчици и след това анренажна верига. Все си мисля ,ако е прескочил зъб на ангр. верига,трудно ще пали,няма да върви и тн...... unsure.gif
