Странно отваряне на въздушни възглавници
dimkaraganchev
Местоположение: гр. Сопот
Мнение от dimkaraganchev » 01 Сеп 2018 13:27
Ако наистина е нормално възглавниците да сработват при скорости под 40 км/ч, направо съм ги разкачил. За какъв чеп са ми подобни боклуци. tooth.gif
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от slowtraveler » 01 Сеп 2018 13:33
Предпочиташ да ти се строши главата, ако както си стоиш на светофара някой те удари челно (или странично)?!!!
Както писах преди няколко мнения - въпрос на приоритети - на някои хора им е по-важна тенекията отколкото собствената глава..
Между другото - точно както теб мислеше една състудентка за коланите - 'за какво ми е в града - то се кара бавно'... Докато не усети удар с 30км/ч без колан (като пасажер).. От тогава - първа си слага колана в колата tooth.gif
dokkito
Регистриран на: 01 Юни 2013 09:34
Местоположение: Шумен
Мнение от dokkito » 01 Сеп 2018 13:52
При потегляне от светофар ускорих приблизително до 30 км. и едно такси спря рязко пред мен. Набих спирачка само пукнах броня, а пасажера до мен се гръмна в предното стъкло. Имаше цицина на челото. Удъра е бил с не почеве от 20 км в час.
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1046 пъти
Мнение от WoLF » 01 Сеп 2018 14:34
Това е скоростта с която средностатистически човек бяга, т.е. предсрави си как бягаш и се блъскаш в стъкло tooth.gif
Мнение от slowtraveler » 01 Сеп 2018 14:49
Ами колежката стоя почти месец вкъщи докато и зарастне носа и физиономията, поспаднат оттоците и изчезне зеленото :) С около 30км/ч.. Строшеното огледало и джам - само допълнение към физическите поражения :) Това - дори без да гръмне възглавница (май колата им имаше само предни, но бе отдавна случката и вече съм забравил комплектацията)...
Митхат
Местоположение: Кричим
Автомобил: E38
Благодарил/а: 50 пъти
Мнение от Митхат » 01 Сеп 2018 18:06
A при този удар нищо не се отвори,после я гледах софтурно да не би да са шунтирани.
cutmypic (29).png (133.58 KiB) Преглеждано 4222 пъти
Мнение от slowtraveler » 01 Сеп 2018 18:22
Доколкото се сещам - фронталният сензор бе посредата на гредата... Такъв кос удар може да не е бил достатъчно енергичен, че да сработи датчика... Докато доста по-малък удар но точно в датчика може да го сработи...
WoLF
Мнение от WoLF » 02 Сеп 2018 00:06
Удар с частично припокриване - коварна работа... По-добре централно да се удариш boxed.gif
terzievtoyota
Регистриран на: 27 Яну 2018 13:24
Автомобил: Тойота Корола 1.6 109 к.с 2003
Мнение от terzievtoyota » 02 Сеп 2018 08:26
Въпрос:
Ако подменя (засега) възглавниците на волана и пасажерското място, а оставя тези в седалките за по-късна подмяна , ще сработят ли при евентуален удар?
YoKK
Регистриран на: 09 Мар 2017 06:50
Местоположение: Plovdiv
Мнение от YoKK » 02 Сеп 2018 08:38
Доколкото съм запознат, кампанията за подмяна на пиропатрона е за автомобили след 2006г. Просто, при положение, че Королата е 2003г няма смисъл да се тича по тази писта. По-скоро, ако е необходимо да се направи експертиза с колко км/ч е било ПТП-то, коя зона точно е засегнало и да се съпостави със скоростта, при която се отварят еърбеците .
Последно промяна от YoKK на 02 Сеп 2018 09:20, променено общо 1 път.
Мнение от slowtraveler » 02 Сеп 2018 08:42
Няма скорост, при която се отварят възглавниците... С какво ще съпоставяш?
А врява в чужбина? Специално за този случай ще те гледат като изкопаемо - вместо да се радваш, че ти е сработила системата за намаляване на човешките поражения, ти се сърдиш, че е сработила такава система
WoLF
Мнение от WoLF » 02 Сеп 2018 10:06
Докато не се случи да се задейства една система за сигурност винаги е в тежест. Смисъла ѝ е в точно определен случаи да превърне малшанса от "постъпване в болница" в "лека болка и изпсуване". В 99% колана спасява живот, в 1% пречи и е причина за загубата му, така е и с възглавниците. Конкретно по въпроса, дали ще сработят ако има само предни възглавници се иска мнение на специалист. Отварянето трябва да се гарантира по безкомпромисен начин! Страничните удари обаче са по-коварни, защото колана не ти помага грам при тях... За мен, проверката/замяната на аварийния компютър, намирането на възглавници от донори, влагането им в съществуващите елементи, частичното възстановяване на системата със съответна доработка да не си търси другите и да сработва при нужда, е прекалено много работа в прекалено важна сфера с прекалено съмнителни резултати и съвсем не си заслужава! 100% има кой и как да го направи, все пак щом има такава клиантела има и такъв майстор unsure.gif
мехаННика
Мнение от мехаННика » 02 Сеп 2018 11:31
terzievtoyota написа: 02 Сеп 2018 08:26 ще сработят ли при евентуален удар?
Естествено че няма да сработят, това е система която като всички други си прави проверка при всяко палене. Ако някой елемент липсва, няма система, съответно не може да разчиташ да работи. Освен ако не измамиш системата че всички елементи са свързани и с нормални параметри. Ако ще я възстановяваш тая кола, виж какво ще ти отговорят от тойота и след това си купи останалото. Ако не, тряскай с телбода и карай.
Мнение от slowtraveler » 02 Сеп 2018 11:45
Съгласен съм с мехаННика...
slowtraveler написа: 30 Авг 2018 15:19 Вероятно ще трябва да триеш.. Но дори и след триенето - пак ще трябва системата да е напълно изправна за да се включи изобщо- т.е. да са сменени ВСИЧКИ сработили възглавници, датчици за удар (ако са повредени), преднатяг на колани и т.н....
Благодарил/а: 10 пъти
Мнение от BOz » 02 Сеп 2018 16:07
Това не е валидно за системата на въздушните възглавници.
При нея е точно обратното. Ако откачиш 3 от 4 възглавници тя пак ще отвори последната при нужда. Решението да не я отвори при нужда би било един меко казано пропуск. Ама както се убедих напоследък тия от Тойота са малко факири в тякива елементарни пропуски. tooth.gif
