Проблем airbag система с грешка b1100 на авенсис 2004г. d4d
etiobh
Регистриран на: 24 Авг 2015 14:22
Мнение от etiobh » 20 Авг 2018 10:41
Здравейте, от скоро имам проблем с грешка b1100 която е грешка в модула на въздушните възглавници (Center Airbag Sensor Assembly Malfunction). Грешката съм я чистил няколко пъти проблема е че не излиза веднага, а при различни ситуации. Колата е Авенсис 2004г. D4D 2.0 116коня, също така колата няма удар, а последната интервенция която е правена в тази насока е смяна на пасажерска възглавница по програма на Тойота заради дефект в нея, но това беше преди година. След проучване на въпроса от различни майстори получих различни мнения стигна се до извода че проблема е в модула. Въпросът ми към вас е въпросният модул има ли нужда от обучаване или не? (Питам защото един майстор казва, че модула (става въпрос за втора употреба модул)трябва да се обучи, а друг ми казва че ако е със същия номер то той не трябва да се обучава). Моля за помощ!
vas
Регистриран на: 01 Апр 2018 22:36
Мнение от vas » 20 Авг 2018 17:35
Компютърът не се обучава, но недей да рискуваш живота на пътниците в превозното средство и си вземи нов.
Вероятността да ти продадат дефектен е голяма.
etiobh
Мнение от etiobh » 21 Авг 2018 15:45
Благодаря за отговора и съвета. Аз съм се насочил към втора употреба защото си мисля, че новият модул със сигурност трябва де обучи. По това което виждам че си писал да разбирам ли че и новият модул не му трябва обучаване?
vas
Мнение от vas » 21 Авг 2018 16:05
Да, не трябва да се обучава.
etiobh
Мнение от etiobh » 21 Авг 2018 16:08
Добре, много благодаря!
Стойно
Регистриран на: 30 Авг 2018 18:39
Местоположение: Павел баня
Автомобил: Toyota corolla verso
Мнение от Стойно » 30 Авг 2018 18:53
Здравейте колеги , реших да ползвам тази тема, защото проблема ми е подобен. Колата е corolla verso 2006 2.2 та и на мен ми светна srs-а дава ми грешка В1188 . Пробвах с жълтите букси под седалката и никаква промяна. Сега съм се насочил към модула а въпроса ми е къде се намира той и дали проблема ще е в него. Благодаря!
мехаННика
Мнение от мехаННика » 31 Авг 2018 08:00
Насочил се към модула, само някой да му посочи къде е....ЕЙ, по добре иди за риба, а това го остави на някой професионалист. Ако предблоковото човъркане ти е хоби просто избери друга система на автомобила.
Стойно
Мнение от Стойно » 31 Авг 2018 11:37
Да и двете са ми хоби но намерих това:
http://madstyle1972.com/Repair/05/2013n ... ForumLinks
Та не ме пращай за риба а кажи ей там се намира и толкова! Мерси.
Благодарил/а: 10 пъти
Мнение от BOz » 31 Авг 2018 11:45
Стойно написа: 30 Авг 2018 18:53 Здравейте колеги , реших да ползвам тази тема, защото проблема ми е подобен. Колата е corolla verso 2006 2.2 та и на мен ми светна srs-а дава ми грешка В1188 . Пробвах с жълтите букси под седалката и никаква промяна. Сега съм се насочил към модула а въпроса ми е къде се намира той и дали проблема ще е в него. Благодаря!
Номер 19:
Стойно
Мнение от Стойно » 31 Авг 2018 12:45
Много ти благодаря! Бих закарал колата на професионалист но в Казанлък или Стара загора незнам къде има.
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от slowtraveler » 31 Авг 2018 14:07
мехаННикът е прав, че не е хубаво да пипаш взривоопасни неща ако не си абсолютно сигурен във възможностите си...
Ето тук малко по-подробна информация (да, за друга Тойота, но можеш да намериш аналогии): http://4runnerclub.com/i/4r_files/fsm/T ... 440031.pdf
Мнение от BOz » 31 Авг 2018 14:25
slowtraveler написа: 31 Авг 2018 14:07 мехаННикът е прав, че не е хубаво да пипаш взривоопасни неща ако не си абсолютно сигурен във възможностите си...
Моето мнение е, че ако човек иска да си прави нещо сам, то нека си го прави. Иска информация, ако може да му помогнем нека го направим. Ако толкова сме загрижени, то нека споделим предпазните мерки в последствие.
То много хора си сменят и обикновен горивен маркуч, пък не ги хокаме, че може и да се запалят и изгорят в движение, примерно. Или накладки, пък да останат без спирачки. И т.н.
Мнение от slowtraveler » 31 Авг 2018 16:11
BOz написа: 31 Авг 2018 14:25 Ако толкова сме загрижени, то нека споделим предпазните мерки в последствие.
За другото съм съгласен, но за това - твърдо не... Първо трябва да е наясно човека, че работи с взрив, а чак тогава може да се продължи обяснението ако колегата потвърди 'мерака си' и ако думите му звучат достатъчно професионално...
Понякога е по-добре да не помогнеш, отколкото да помогнеш на някой да се осакати...
Мнение от BOz » 31 Авг 2018 18:16
Значи първо искаме някакви дипломи и сертификати и след това помагаме. А пък ако не ни звучат убедително, или пък оценките са под някакъв праг, то нищо не правим отново. Ясно. tooth.gif
Мнение от slowtraveler » 31 Авг 2018 18:46
Ами да, отговорите във форума са субективно решение... Ако някой те попита 'абе това мината какво е, щото имам една вкъщи, удрям я с чука ама не се отваря' ти би ли му разяснил къде точно да я удари, или би посъветвал човека да извика сапьорите? Крайно време е да се научим, че всеки си има определен лимит, над който не е добре да пипа... Може да пипа ако само би понесъл финансови загуби - хобито се заплаща :) Но опре ли до опасност за живота - там е добре да се пипа само когато си абсолютно сигурен, че знаеш какво правиш и как да го направиш...
