Corolla E12 1.4 4ZZ-FE VVTi 97HP 2003 - Ремонт на скоростна кутия - шум при ускорение ?
- The.Engineer
- Регистриран на: 23 Дек 2014 20:09
Благодаря за всички мнения в темата!
Надявам се темата да е полезна за локализиране на подобни проблем на други колеги.
До колкото разбрах това си е типичен проблем за тойота. Майстора ми каза, че тези кутии не били оразмерени за това тежко купе.
Показа ми и същия лагер разбит от друга скоростна кутия. За щастие нямаше изронени зъби. И двата лагера са сменени (и на първичния и на вторичния вал), имаше и луфтове в двата вала. Още като свалиха скоростната кутия и завъртяхме вала на ръка се чуваше "хъркане" от вътре. Показаха ми и резултат от счупен лагер -грозна работа.
мехаННика
Ами нормално, "държал съм ръцете" на доста майстори докато бяха нови тези кутии. Знаеш ли колко ти е хлабината в касетата след ремонта? А аксиалния луфт/ход на валовете? Не е достатъчно просто да "натъпчеш" новия лагер на мястото на стария. Ама ти си инженер, знаеш ги тези неща..
- Благодарил/а: 480 пъти
Неслучайно мехаННика ти писа още в началото:
А за цената - това си е лично решение и на 'продавача' и на 'купувача' на услугата.. Както пишеше на времето Богомил Райнов в "Няма нищо по-хубаво от лошото време" - винаги има изход, което не значи, че винаги изхода е в желаната от теб посока
Angel Spasov
- Регистриран на: 19 Яну 2017 20:04
- Местоположение: Tutrakan
Аз имам същата кола и същият проблем. Качих Витиня малко по екстремно и се почнаха леки шумове . Докато се прибера минах има- няма 500км и рученето на разбит лагер се усили двойно. Сега седи в гаража и си карам стария голф 3. Чакам майсторчето да се върне от почивка. Само моторите им са добри . Всичко друго е по-зле и от френски кенеф. Това е мое лично мнение и за мен най- хубавата тойота корола е продадената .
Corolla_E12_hs
- Регистриран на: 17 Юни 2015 21:54
- Благодарил/а: 9 пъти
Ами като са на по 300 000 км е нормално да са зле колите
Или вадиш пари за нова и хубава и сменяш на 3г. или караш каквото можеш и се молиш да не се счупи ;)
Мдааа... В повечето случаи автомобилите са на над 200х.км с незнайна история и е нормално да се появяват износени детайли...
Колега кара такава Корола хечбек 2004г... Май подмина вече 300х.км (взехме я нова, та и знаем километрите).
Да, поддръжката вече включва и някой друго лагерче, съединител и т.н., но общо взето 'малка кръв'... И не ще да се разделя с нея - работи си като часовник... Дори климатикът не е пипан...
Angel Spasov
На моята и знам километрите и са толкова колкото пише на 233000 ,защото лично съм я купил от Германия и беше на оглед в сервиз на Тойота. Не съм я купувал от някой мазен лайнян автоджамбаз. Иначе всичко е здраво и не съм барал нищо по нея освен преден ляв лагер главина. Взех комби за да си пренасям понякога разни неща и до Германия ходих с нея с 200 кила багаж . Може заради напъна да съм и съкратил живота на тази скоростна кутия. Преди това съм карал само немски автомобили и досега скоростна кутия не съм правил. Имам и голф 3 на 24 години който е на 285000 км и освен датчика на Хол друго не е пипано. Имам го от 11 години и го карам повече от 140000 км.
Точно това имам предвид - километрите не са гарантирани щом си я взел втора ръка... А относно кутиите - ами полски са... И явно са по-нежнички щом задължават редовна смяна на маслото им...Angel Spasov написа: ↑31 Авг 2018 00:21 На моята и знам километрите и са толкова колкото пише на 233000 ,защото лично съм я купил от Германия
А за Гоуфу - братовчед ми има такъв, ама е на по-малко километри (моряк е)... Преди седмица ме вози. И той не е 'имал проблем', ама такъв вой се чуваше от кутията, че се зачудих дали ще можем да се върнем от Златните
Angel Spasov
Километрите са ми гарантирани . Кола от автокъща не вземам. От една руса мацка я купих . Немец не се занимава с километри защото е подсъдимо .slowtraveler написа: ↑31 Авг 2018 07:31Точно това имам предвид - километрите не са гарантирани щом си я взел втора ръка... А относно кутиите - ами полски са... И явно са по-нежнички щом задължават редовна смяна на маслото им...Angel Spasov написа: ↑31 Авг 2018 00:21 На моята и знам километрите и са толкова колкото пише на 233000 ,защото лично съм я купил от Германия
А за Гоуфу - братовчед ми има такъв, ама е на по-малко километри (моряк е)... Преди седмица ме вози. И той не е 'имал проблем', ама такъв вой се чуваше от кутията, че се зачудих дали ще можем да се върнем от ЗлатнитеТехниката си е техника - износва се...
Питай колегите в района там
Че е подсъдимо - подсъдимо е. И едва ли би пипнал километри на гаранционен автомобил както се случва тук... Ама на дърта бангия - виж та гледай
- ufer
- Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
- Благодарил/а: 30 пъти
Блажени са верующите! Преди доста време живях и работих в Германия (цели 12 години), в богатата провинция Баден-Вюртемберг, сектор - автомобили. По мои лични наблюдения, както и на моите немски колеги около 70 % от километражите бяха откачени. Говоря за леки автомобили. Тогава излязоха и първите електронни устройства за отчитане на км и други параметри (около 1996-2000 г.). И при тях имаше доста опити за различни игрички. Допускам, че швабите там са по-стиснати от останалите немци, но по онова време си беше нещо като национален спорт... Не вярвам много да се променили - за всяка брада си има гребен и ножица.
Angel Spasov
Здравейте колеги майстора ми разглоби кутията и излезе лагер на вторичния вал. За всеки случай купих и двата на първичния. Имам обаче един проблем. Тоя майстор докато напъваше да изкара зъбчатката с" кученцата" и взел че я счупил. Сега си търся такава . Някой има ли такава зъбчатка? За същия автомобил за който е пусната темата става дума.
Chitanov
- Регистриран на: 10 Сеп 2018 20:56
- Местоположение: Ivaniane
- Автомобил: Toyota corolla verso
Привет !
Закупих си Toyota corolla verso 116 к. с. 2004 г. и имам проблем със скоростите ( пета изключва ), та въпроса ми е дали е възможно да се подмени с такава автоматична и ако да то къде в София е най уместния вариянт.
Благодаря Ви предварително !
Извинявам се ако съм нарушил някои правила.
Chitanov, възможно е, но ще ти излезе по-скъпо, трудоемко и бавно от смяната на автомобила
Има теми за изключващата пета предавка... Въпросът е решим. Ползвайте търсачката...
Chitanov
Благодаря Ви ! И за съвета, снощи след регистрация и прочитане на правила си направих труда да изчета доста по темата. И все пак ако е толкова скъп автомата аз ще трябва да отида в някой сервиз. Бихте ли препоръчали ?
