Проблем с Тойота Рав 4
smyrfcheto
- Регистриран на: 09 Авг 2018 18:47
- Местоположение: Varna
Здравейте имам следния проблем. Имам Тойота рав 4 2005г 2.4i (американка) и когато тръгна на дълъг път ми светва чека и като се провери грешката пише че е проблем с катализатора. Предполагам е тръгнал да се запушва или се е скапал. Лошото е че в тука в БГ няма за този модел катализатори. Може да се достави от америка на скромната цена от 3000лв. След като се посъветвах с моя майстор казаха че дори да се махне катализатора неможело да се излъже компютъра и ще бъде с постоянна грешка. Въпроса ми е дали някой е правил процедурата с премахването и лъгането на компютъра или може да се почисти. Приемам всякакви идеи. Ако можете да ме насочите към майстор който може да оправи проблема и да е във Варна.
Последно промяна от smyrfcheto на 09 Авг 2018 20:35, променено общо 1 път.
- Благодарил/а: 525 пъти
'Грешка на катализатора' навярно значи, че ламбда сондата отчита лош резултат... Което обикновено е заради уморена ламбда сонда. Проверихте ли я?
Тук си е... Просто колегата си е коригирал мнението за да го направи по-четливо (за което му благодаря), и тъй-като е нов потребител - мнението му е изчаквало одобрение на Модератор преди да бъде визуализирано
toyota777
- Регистриран на: 09 Авг 2016 18:05
- Местоположение: Wohnort
- Автомобил: RAV4 XA20 + echtes Auto
- Получена благодарност: 30 пъти
не го махай катализатора едва ли е запушен само ще бръмчи и ще мислиш, че върви повече заради шума, износен е от лошо гориво, но има същата пропускливост.
запушен катализатор на бензин свири като сирена над 3000 оборота ще разбереш като се запуши.
сигурно имаш p0420 взимаш скенера и гледаш първи сензор и втори сензор.
ако сигнала е подобен значи между двете сонди няма нищо (пред и след катализатора)
на втория сензор графиката трябва да е по-равна и плавна .. а на първия да осцилира.
може и втулка може и мил елиминатор да сложиш пробвай да изравниш сигнала от втората сонда, но може да покаже друг код ... по-напредналите компютри трудно се лъжат може да каже прекалено равен е сигнала примерно.
със сигурност се опитваш да излъжеш компа, нашите горива не са качествени
- skydiver
- Регистриран на: 05 Май 2015 23:55
- Автомобил: Rav4.2
С каква програма си извадил тази графика?
toyota777
