Проблем с мощноста на Тойота Корола D4D 2OOO кубични см.110 кн.
Здравеите колеги, имам нужда от вашата помощт.Колата ми загуби мощност все едно го няма турбото,стана доста тромава нито пуши при палене нито при каране ,форсиране.Опитах какволи не ,прочистване на турбината , махане на катализатор диагностика в сервиз на тойота никаква грешка не даде.Предварително ви благодаря за съветите.
- Благодарил/а: 525 пъти
В кой сервиз на Тойота сте били, че не са установили проблема?!
Привет Колега, и аз го имах същия проблем със моя Авенсис 2 дизел, 2004, но на мен ми го правеше на 1, 2 и 3 предавки, по простата причина, че нямах достатъчно мощност за 4 и 5. Закарах я на доверен сервиз, прегледаха я, казаха че е в добро състояние, никакви гpешки, всичко беше нормално, докато не свалиха ЕГР клапана. Почистиха го срещу 30 лв и досега нямам никакъв проблем. Дано и при теб проблема да е минимален. Поздрави!
toyota777
- Регистриран на: 09 Авг 2016 18:05
- Местоположение: Wohnort
- Автомобил: RAV4 XA20 + echtes Auto
- Получена благодарност: 30 пъти
Ако имаш скенер с активен тест го премери направо
ако е изправна EGR системата на празен ход MAF дава
за 2.0 д4д около 13 gm/s затворен около 8 gm/s отворен
2.2 е с 10% по-големи параметри
ако нямаш скенер с активни тестове като запали ще е затворен тоест около 13 и след малко като позагрее ще отвори и трябва да падне на 8 може и на 7
тъкмо ще разбереш дали си го почистил правилно
