Светлина заден ход, Версо 2010г.
dhristov
Регистриран на: 21 Дек 2016 13:56
Мнение от dhristov » 06 Авг 2018 10:48
имам следния проблем. Вчера забелязах, че камерата ми за заден ход не се включва. После проверих и установих следното : светлината за заден ход също не се включва и десния габарит отзад също го нямаше. Видях крушките, тази на габарита беше изгоряла - смених я и сега той си е ОК. Обаче - тази за заден ход не беше изгоряла, въпреки това пробвах и с нова и установих че - когато крушката е сложена - камерата НЕ СЕ включва и крушката не свети. Когато махна крушката - камерата си работи нормално.
Някакви идеи къде може да е проблема? И как мога да имам работеща светлина за заден ход + камера ! :)
Поздрави.
Toyota Verso 1.8 VVTi 2010
Благодарил/а: 468 пъти
Мнение от slowtraveler » 06 Авг 2018 11:39
Смени ли крушката (да не би да е окъсила тя или куплунгът и)?
Или прекъсване на кабела/лош контакт (тогава ще трябва да тръгнеш по веригата)...
dhristov
Мнение от dhristov » 06 Авг 2018 12:04
slowtraveler написа: 06 Авг 2018 11:39 Смени ли крушката (да не би да е окъсила тя или куплунгът и)?
Когато сложа здрава крушка (въпреки че и оригиналната си беше здрава ) - няма светлина и камера. Когато махна крушката и оставя празен куплунг - камерата работи.
Мнение от slowtraveler » 06 Авг 2018 12:37
Това ме навежда на мисълта, че просто токът не стига (успява да захрани само камерата, но крушката товари много линията, и някъде се получава голям пад на напрежение, което вече 'гаси' камерата и не позволява да светне)...
Виж бушон (почистване или подмяна), връзки, евентуално - лош контакт в бутончето за задната (според мен - най-вероятната причина) и т.н.
dhristov
Мнение от dhristov » 07 Авг 2018 10:59
Май се оказа лош контакт на крушката за заден ход. Няколко пъти я намествах, почиствах да прави хубав контакт и за момента работи всичко - и камерата и крушката. Надявам се да е било това. Другата вероятност е накъде по кабелите нещо да прекъсва и като свалам и слагам механизма с крушките да се размества нещо някъде, Ще го наблюдавам занапред как ще е.
dhristov
Мнение от dhristov » 30 Авг 2018 10:48
В крайна сметка се оказа, че е от датчика за задна скорост до скоростния лост. Случайно е тръгнало предния път като разместих крушката. Датчика е сменен и за момента всичко работи - и камера и крушка.
Мнение от slowtraveler » 30 Авг 2018 11:19
Е аз затова и писах
slowtraveler написа: 06 Авг 2018 12:37 лош контакт в бутончето за задната (според мен - най-вероятната причина)
:whistle: :thumbsup:
