Проблем с Ярис 2007 бензин 3 цил.
nowyaris
Местоположение: ЛИНЦ/АТ
Мнение от nowyaris » 02 Авг 2018 21:58
Жената е командировка в Ст.Загора,а аз съм в Линц.От 2 седмици не и работи запалката/дето ръга зарадното на телефона и лампичката на третото търкало дето показва къде да и духа/над запалката/ и не може да си го насочва в тъмното (съжалявам,прозвуча много еротично).Бушонче ли е,какво е ???? Другите две търкалета/топло-студено и вентилатор-климатик си светят.клапите си разпределят въздушния поток.Всичко си работи,само запалката не и най-долната лампичка за клапите не свети.Що е то ???? приемам съвети всякакви.Най-вероятно тъпото зарядно дето го мушка в запалката е прецакало нещо.
Жени,какво да ги правиш.....Никога не си го мушкат правилно/или правилния/ tooth.gif
Последно промяна от nowyaris на 02 Авг 2018 22:02, променено общо 1 път.
batececo
Благодарил/а: 477 пъти
Мнение от batececo » 02 Авг 2018 22:01
При мен беше изгорял термопредпазител вътре в самата запалка (разглобявах я). Шунтирах го и се оправи.
nowyaris
Мнение от nowyaris » 02 Авг 2018 22:03
batececo написа: 02 Авг 2018 22:01 При мен беше изгорял термопредпазител вътре в самата запалка (разглобявах я). Шунтирах го и се оправи.
Ама лампичката на разпределителя на въздуха светеше ли на фарове когато си?
batececo
Мнение от batececo » 02 Авг 2018 22:07
При мен -да. Само го казвам като идея. Лесно се разглобява и проверява.
biro
Благодарил/а: 6 пъти
Мнение от biro » 02 Авг 2018 22:17
offtopic.gif Да го опипва когато е тъмно (търкалото) и така ще си насочва духането. И какви са тия калпави тойоти на 60 000км да се прецака запалката?
Оги
Местоположение: Пазарджик
Благодарил/а: 58 пъти
Получена  благодарност: 33 пъти
Мнение от Оги » 03 Авг 2018 08:59
При мен е изгоряла ламБата на горното кооло. Шибана е, няква Т4.2 със зелен презерватив, та като пусне ръка в тъмното най-лесно се оправя. Иначе може да се смени с такава
Сменя се, като се издърпат двете странични вертикални сиви лайсни на таблото, се разкачи самото табло и се подхване изотзад. Където на копчето е едно кръгличко колкото 1 ст. в средата му се пъха малка плоска отвертка и се развърта на четвърт. Така изгорялата крушка остава на отвертката.
Не ми се струва да имат общо със запалката, ма те жените правят и невъзможни неща. Ако го прави сама може и по цялото табло нищо да не сработи.
boyanmt
Местоположение: NE Черноморие
Автомобил: RAV-4-за кибрит
Мнение от boyanmt » 03 Авг 2018 12:22
Дърпай всички кабели,инсталирай фенерче и стенд-бай свещ и кибрит..и толкоз. Съгласен съм с Оги,че жените са способни на всичко,стига да го поискат и заинатят.. tooth.gif
На мой колега беше също изгоряла ламбата,свали си горкия кожата от ръцете,докато стигне до нея,навряли я на... rolleyes.gif
Относно запалката(моята барака няма такава,и слава богу),съм чувал от колеги че е много зле закрепена,т.е хлабава е,и при често ръчкане от юзъра,води до твоята болежка. Знам че се сменя целия комплект- женското с мъжкото(запалката).
toyota777
Регистриран на: 09 Авг 2016 18:05
Местоположение: Wohnort
Автомобил: RAV4 XA20 + echtes Auto
Мнение от toyota777 » 03 Авг 2018 13:12
гореописаната лампичка я смених. трудно се намира взех я от тойота Благоевград сервиз Монца за 11 лв!!! :censored:
смяната не е проста разглобява се панела, сменя се от зад(не се дърпа копчето като на старите голфове) много по-сложно е.
ако я имаш лампата първо сваляш радиото(аз го дръпнах напред само за да не пречи)
после панела с 3те врътки
после от зад се държи на щипки механизма и там е забита крушката, има и жила за клапите не е толкова лесно колкото изглежда, но ако внимаваш и не напъваш ще се справиш
ето линк за радиото, панела под радиото се сваля по същия начин
nowyaris
Мнение от nowyaris » 03 Авг 2018 14:48
Мерси,Колеги,върха сте.Направо след Загората да върви в русенската Тойота значи.То да ти направят трапанация в неврохирургията е по лесно.
Мислех си че е някакво бушонче дето се сменя за секунди.
Шайзе......
toyota777
Мнение от toyota777 » 18 Май 2019 13:59
Ярисите имат фабричен дефект в буксата на тая крушка ... след като смених крушката с оригинална пак започна да изгасва и светваше след удар по таблото
Току що напръсках буксите с вд40 и смених и трите крушки с диоди отне ми 2 часа /а вчера си смених 2те задни главините за 30 минути :whistle: /
Ако ще ги сменяте (препоръчвам да не се занимавате) имайте предвид следното:
първо на диодите Т4.2 който купих трябва да се скъсят крачетата влизат но немогат да се завъртят
второ голямата ми грешка беше, че вместо да махна жилата на врътките махнах целия механизъм и трябваше да го настройвам наново отцентрираха се позиции на копчета на колелца абе ужас беше ... no.gif
купих диодите от този сайт http://led4auto.com/led-lampa-tablo-T4.2-diffuse-green, 1 лев е броя не знам дали са качествени Чайна Майна
Ако някой случайно си е купил диоди и е от Благоевград може да му помогна да ги смени ... ако черпи бира :cheers:
В никакъв случай не го правете без шила отверки и магнит тоест инструменти ...
не разглобявайте механизма като мен ще се вкарате във филми/ крушката е под жилата само тях махате !!!
Toyota Yarispz
Регистриран на: 20 Яну 2015 00:02
Мнение от Toyota Yarispz » 18 Май 2019 14:26
Е къде е разликата между френската и японската сглобка.... При jis-,стандарта такива бъгове са недопустими! 🎃🎃🎃
tooth.gif Toyota
toyota777
Мнение от toyota777 » 21 Май 2019 22:40
на втория ден изгоря един диод/започна да мига/ thumbdown.gif
