Как се сваля задна броня?
Kepenerov
Регистриран на: 03 Юли 2018 09:54
Автомобил: Avensis t25 2008г.
Мнение от Kepenerov » 24 Юли 2018 14:04
Привет на всички!
Искам да си сваля задната броня за да монтирам парктроник,но се монтира от вътрешната страна на бронята с лепки без да се правят дупки.
Лесно ли мога да сваля и да монтирам отново задната броня :)?
Автомобила е от подписа:)
Благодаря!
Avensis, T25 ,фейслифт, automatic, 2008,hatchback
vin: SB1DR56L40E227396
Scott
Местоположение: Bristol, UK
Мнение от Scott » 24 Юли 2018 14:22
Kepenerov написа: 24 Юли 2018 14:04Лесно ли мога да сваля и да монтирам отново задната броня :)?
Виж това ръководство. То е с пробиване, но указанията за сваляне на бронята трябва да са същите.
https://www.toyota-tech.eu/aimuploads/% ... 0676-0.pdf
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от slowtraveler » 24 Юли 2018 14:29
Колега, Scott ти е дал линк за механичната работа, обаче предполагам ще слагаш 'микровълнов' датчик...
Бях слагал такъв и накрая го изхвърлих и пробих бронята за да сложа обикновени датчици...
Ето тук може да прочетеш за евентуалните проблеми: viewtopic.php?f=1&t=18604
Kepenerov
Мнение от Kepenerov » 24 Юли 2018 18:23
Ето този
Kepenerov
Мнение от Kepenerov » 24 Юли 2018 18:24
Kepenerov
Мнение от Kepenerov » 24 Юли 2018 18:50
slowtraveler написа: 24 Юли 2018 14:29 Колега, Scott ти е дал линк за механичната работа, обаче предполагам ще слагаш 'микровълнов' датчик...
ми моята струва 8£ от ибей ,но единствено се притеснявам,че ще ми е много трудно да си сваля бронята сам!!!
Scott
Мнение от Scott » 24 Юли 2018 19:23
Kepenerov написа: 24 Юли 2018 18:50...единствено се притеснявам,че ще ми е много трудно да си сваля бронята сам...
Има български автосервиз в Камбърли, ако не се чувстваш уверен в способностите си - http://divoautos.com/
Мнение от slowtraveler » 24 Юли 2018 19:40
Същата работа.... Ако все пак решиш да го слагаш, гледай да го сложиш по-нагоре в бронята - започва да отчита от дистанция, колкото е дистанцията от него до земята...
При мен на Маздата удобното място в бронята бе сравнително ниско, и общо взето май хващаше от окло 50см и последното пищене бе на 10см :) А първият монтаж по-долу хващаше обекта на 20см и последната зона бе при пряк контакт с бронята :)
Ако е тъмен автомобила, вероятно и при теб ще се отлепи лентата лятото - подготви много добре повърхността и ако може - ползвай допълнителна фиксация...
Ако се отлепи дори малка част от антената, тя започва да трепери от вибрациите и сензора почва да пищи постоянно...
Общо взето - ако не си го взел, не те съветвам да се занимаваш с него...
Kepenerov
Мнение от Kepenerov » 24 Юли 2018 23:56
slowtraveler написа: 24 Юли 2018 19:40 Същата работа.... Ако все пак решиш да го слагаш, гледай да го сложиш по-нагоре в бронята - започва да отчита от дистанция, колкото е дистанцията от него до земята...
може би ще си сложа обикновен :) там пак ли трябва да се маха бронята?
Мнение от slowtraveler » 25 Юли 2018 00:14
Обикновено да - трябва да се свали за да стане както трябва (има греда и абсорбираща пяна за обиране на евентуален удар, които често пречат за монтажа)...
Но колегите да споделят за конкретния модел дали има възможност за някакъв достъп без сваляне... От друга страна - не е голяма филосовия смъкването на бронята...
Единствено ВНИМАВАЙ ако работиш близо до кабелчета - след обратния монтаж трябва да бъдат добре закрепени на щатното си място (при мен бяха изтървали да щракнат една скоба след козметичен ремонт на драскотина, и това доведе до изчезване на светлините заради протрит кабел и изгорял бушон :) ) ...
Kepenerov
Мнение от Kepenerov » 06 Авг 2018 00:32
Някой знае ли как да извадя тази "щипка" на която се закача връвта
защото махнах кората и като тръгнах да я връщам тази "щипка" трябва да излезне пред кората и да я щракне ... при мен след като върнах кората се получи това
Вижда се ,че седи зад кората и не е изкачила отпред,както е на следващата снимка
и се вижда че "щипката не е изкочила от пред :) та трябва ли тази щипка да я извадя от ламарината и да се постави накрая ако се вади цялото това палче (щипка),как да го извадя,пробвах да го измъкна,но без успех? Ето и лявата как трябва да е
Kepenerov
Мнение от Kepenerov » 06 Авг 2018 03:20
Привет :) Може ли да кажеш, как да свържа жиците за захранване на парктроник към светлината за задна? Има само един купол с жици и не знам кои кабели са за лампата за задно!!! Как да го направя този парктроник,че като му дам задна тогава да работи?
Мнение от slowtraveler » 06 Авг 2018 08:22
Виж в темата тук във форума дали няма сервизно ръководство с описани куплунзите за твоя модел - просто трябва да намериш кабела, който отива към светлините :) навярно е някъде около левият калник, но отдавна нямам авенсис и съм забравил кое къде минаваше (колегите може да подскажат)..
'Бабешкият' начин бе с тънка игла да пробиваш изолацията (стараейки се минимално да я повредиш), или с иглата (или сондата ако има място) да бъркаш в куплунга, и да измериш кой от кабелите е 'задната'...
Връзването ти препоръчвам да го направиш със специално пригодените за това клипсове - струват стотинки, но са много удобни за работа и всичко става 'заводско' :)
Нещо подобно на това Изображение
Kepenerov
Мнение от Kepenerov » 06 Авг 2018 08:32
имам ги щипките :) имам и фазомер за автомобил. А относно горният ми пост дали знаеш отговора ?
БЛАГОДАРЯ !
Мнение от slowtraveler » 06 Авг 2018 08:36
За щипката - предполагам просто кората не е влязла на мястото си докрай..
