Проблем с Тойота Авенсис!
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Мнение от TATI » 19 Юли 2018 21:56
Едното е лесно
Сваля се жабката и имаш достъп.
Другото е малко по-тегаво, но с упоритост и малко сръчност и то не е проблем
GGKBG
Регистриран на: 19 Юли 2018 16:42
Мнение от GGKBG » 19 Юли 2018 22:01
TATI, Да разбирам,а за лявото кои части трябва да се свалят за да стигна до него?
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Мнение от veso_hds » 19 Юли 2018 22:32
Колега GGKBG,най-чистосърдечно те съветвам да потърсиш майстор.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
dokkito
Регистриран на: 01 Юни 2013 09:34
Местоположение: Шумен
Мнение от dokkito » 19 Юли 2018 23:00
Колега настрой градусите на макс cool или макс head. Слушай тогава дали жужи. Би трябвало ако е моторче тогава да не жужи.
GGKBG
Мнение от GGKBG » 22 Юли 2018 17:29
Колеги лявото моторче е развалено!Благодаря на всички за помоща и съдействието! :cheers:
GGKBG
Мнение от GGKBG » 26 Юли 2018 11:57
Колеги здравейте отново,искам да ви попитам как е най- добре, да търся ново моторче(казаха ми че е много скъпо),нещо втора ръка(дайте предложение къде мога да намеря) или да се поправи сегашното? Благодаря предварително,а и един рандом въпрос на колко хиляди е желателно да се свеня веригата? smile.gif
Благодарил/а: 468 пъти
Мнение от slowtraveler » 26 Юли 2018 13:15
Ако не се лъжа - имаше тема за разглобяване на моторчето и почистване на пътечките, заради които моторчето не спира на зададените позиции...
За веригата - има тема... Сменя се по показания, а не на километри...
donibrasco
Регистриран на: 24 Юли 2016 12:51
Местоположение: пазарджик
Мнение от donibrasco » 26 Юли 2018 16:17
Колега , наскоро правих манипулацията.
Демонтирането на машинката става по следния начин:
1.нагласяш температурата на "Low"
2. над педалите има кора , държи се на 2 вината-сваля се(друго не е нужно да се сваля)
3. трябва ти осветление(като легнеш да виждаш какво правиш) и много важно-кръстата отверка с къса дръжка(цялата отверка да е дълга около 10см)
4.лягаш по гръб ,с отверката в дясната ръка и осветление насочено да свети нагоре , машинката се намира над педала на газта, в ляво от погледа ти се пада,
5. завърташ се леко на на ляво рамо , за да може да си провреш дясната ръка с отверката и отвиваш двете винтчета на машинката(винтчетата са на кръст , другите две дупчи са за фиксиращите пъпки виж снимката
6.след свалянето на винтчетата ,машинката ще увисне на кабела, куплонгът се откача с права и тънка часовникарска отверчица. Има малко отворче на щипката на куплонга, там се мушка отверчицата , освобождава щипката и буташ с пръстите , да откачиш куплонга(пипкаво е , прави се само с една ръка). Машинката е свалена и готова за разглобяване.
7. машинката се отваря като се откопчват едновременно всички щипчици, като се придържа бялото рамо по време на отварянето да не се размести.Като се отвори с молив се слага марка на зъбното колело с рамото.
8. с тампони за уши и спирт чистиш пистите където се движат медните "мустачета" и самите тях също.След почистването (пада чернилка) по самото колело има достатъчно остатъчна смазка, с нея намазваш почистена площ.След това изваждаш моторчето- на него има пластмасов червяк , който движи зъбните колела.При мен червяка свободно се движеше по остта на моторчето, при което изкача от фиксиращите зъбчета и така не върти колелата, мисля че точно това причинява бъзикащия звук!Много тънка капчица секундно лепило по остта на моторчето и връщане на червяк върху остта.Връщане моторчето на мястото му, нагласяме зъбното колело с рамото на маркираното място и затваряме двете половини на машинката.
9. връщането на машинката става по обратния ред на свалянето.Щракваме куплонга, поставяме машинката върху фиксиращите пъпки, захващаме виновете, нагласяме връхчето на бялото рамо да влезе в каналчето , което движи клапана, затягаме винтовете и ....ВОАЛА, вече няма досадно жужене в купето!
Колеги не се смейте, моля ви :) ppp.gif , описанието е изключително детайлно и може да спести доста нерви!
Също да добавя , че едър човек с дълги ръце няма да може да се справи, мястото е изключително неудобно.
Т25 Комби 2ADFTV non dpf
valioman
Регистриран на: 01 Фев 2015 23:13
Местоположение: Сливен
Автомобил: Toyota Corolla Verso 1CD-FTV
Мнение от valioman » 26 Юли 2018 16:31
Похвално за подробното описание!
Само това със секундното лепило на червяка не ми харесва като манипулация .За временна работа става .За по постоянни мисля трябва да е по - здраво лепило на основата на смола или нещо подобно.
Toyota Corolla Verso D4D 2003г.
GGKBG
Мнение от GGKBG » 26 Юли 2018 17:23
Колега мога само да ти кажа,Евала и искрено да ти благодаря за детайлното описание и че си се потрудил и отделил от времето си да го напишеш! Евала! :cheers: Ще ми спести изключитено много нерви,труд и пари.Благодаря!
donibrasco
Мнение от donibrasco » 26 Юли 2018 21:31
valioman, стана "бетон" с това лепило, според мен няма нужда от по яко лепило, тъй като няма никакъв "напън" от моторчето. Времето ще покаже колко ще издържи, дано да е по за дълго.
