Проблем с Тойота Авенсис!
Здравейте имам следният проблем.Колата е Тойота авенсис 2.2 д -кат 177 кс,2007 година,фейслифт.След като се кача и запаля колата се чува звук подобен на жужене и продължава около 1,2 секунди след което спира.Това жужене се появява на интервали от време и спира.Мисля че идва отзад на климатроника някъде поне или някъде в краката,поне така се чува.Може да се опише и като бръждене.Имате ли представа какво може да е?Благодаря предварително!
- Благодарил/а: 525 пъти
Да не е някоя клапа на климатроника?
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
Няма значение включен или изключен.
Моторчетата се движат и при изключен.
- TATI
Не, това е за смяна на моторчетата, които управляват климатроника - температура, посока на въздушна струя
Да разбирам въпроса е дали да отида в сервиз на тойота,при майстор на климатици специалист или при мой познат майстор т.е дали моят майстор ще се справи с това сложно ли е?
- TATI
Въпрос на личен избор.
Не ти трябва майстор на климатици.
А твоя познат майстор не го познавам, за да кажа дали ще се справи.
Дали е сложно? За мен не е, но за други може и да е. Зависи какви познания имаш по автомобила.
Има писано тук по този въпрос, потърси, за да се ориентираш.
С две думи - трябва да си поръчаш моторчетата, управляващи клапите на климатика и да се подменят.
Намират се в купето - от двете страни на централната конзола.
- TATI
Само да уточним нещо, че да не се вкараш в излишни разходи:
Шума, който чуваш, навежда ли те на мисълта, че все едно имаш мишка в купето?
- TATI
Значи почти сигурно са точно тези моторчета
- boyanmt
- Автомобил: RAV-4-за кибрит
- Благодарил/а: 1 път
